    4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
      apollon77 @umbm last edited by
      @umbm Also alle system.adapter.* States sollten nur sehr mit vorsicht beschrieben werden. Aber das ist mal mindestens der Grund warum es passiert. Vor allem was macht da ein Leerzeichen drin 🙂
      umbm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • umbm
        umbm @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Ich lasse es definitiv nicht reinschreiben!
        Wie gesagt, begann das Prob nach dem Update.
        Inzwischen habe ich festgestellt, dass auch diverse andere Adapter permanent gekillt und wieder gestartet werden.
        Nach jedem Neustart von ioBroker trifft es anscheinend andere Adapter, im Moment wird mqtt, admin, telegram, javascript reihum immer wieder gekillt. 😵
        Admin ist immer dabei und macht die Diagnose nicht einfacher.
          @umbm Das es vor dem Update nicht so war mag ja so sein aber am Ende wurde an der Art und weise wie sigKill tut was optimiert. Dennoch: Die Ursache ist wie Du selbst gesehen hast das dein mqtt.0 da Werte reinschreibt. Finde heraus warum und unterbinde es und das Problem ist weg.
          Und wenn du mqtt.0 mal ausschaltest? beruhigt es sich dann?
          • umbm
            umbm @apollon77 last edited by umbm
            @apollon77
            Ich bin jetzt schrittweise zurück auf iobroker.js-controller@2.1.1, das war meine letzte Version.
            Seit dem läuft das System wieder völlig normal.
            Ich habe auch nochmal die Logs von gestern und heute durchgesehen.
            Heute zuerst: Update admin from @3.6.12 to @3.7.8
            Noch keine Probleme.
            Dann von iobroker.js-controller@2.1.1 auf 2.2.8 und das Problem begann, leider....
            Mehr geht heute erstmal nicht, da brauche ich mehr Zeit.
            apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @umbm Ich habe schon ein Issue beim controller angelegt das wir hier solche ungültigen Werte besser aussortieren, aber am Ende ist das problem das dort unerwartet Werte reingeschrieben werden. Das System verhält sich vollkommen korrekt, da dieser State exakt dazu da ist um sicherzustellen das immer nur ein Prozess pro Adapter läuft und falls das aus irgendeinem Grund anders ist, dann beendet sich der Prozess. Also das System arbeitet generell "as designed" 😉 ... Du musst bitte rausfinden warum da irgendetwas müll reinschreibt!
                @umbm ich baue morgen mal nen fix. Dann kannst du den bei dir ausprobieren.
                Dennoch befremdlich das bei dir via mqtt.0
                An „allem möglichen“ rumgeändert wird...
                  @umbm Also wenn Du 2.2.8 nochmal testen willst dann mache dies und diese Änderung die in der nächsten version drin sein wird sollte helfen. Kannst Du ja bei Dir manuell mal ändern:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/c60172cf461b50c33a4cbd6fcf89c9d152b5c394
                  0 Apollon77 committed to ioBroker/ioBroker.js-controller
                  * (Apollon77) make sure sigKill only handled number values; fixes #638
                    Machinima last edited by
                    Seit dem Update auf den neuesten js-controller 2.2.8 sehe ich im Log immer ein Timeout beim Meross Adapter. Der Meross-Adapter bleibt, trotz der Warnungen, weiterhin auf grün. Merkwürdig ist, dass das Timeout alle 1 Min 20 Sek geloggt wird.
                    Wie lässt sich das beheben?
                    npm: 6.11.3
                    nodejs: 10.17.0
                    js-controller: 2.2.8
                    meross: 1.3.9
                      apollon77 @Machinima last edited by
                      @Machinima >hat nmit dem controller nix zu tun. Nimm mal das angemeckerte Device vom Strom und starte es neu ... das hat sich wohl aufgehängt. Hab ich bei meine Geräten auch manchmal.
                      • Basti97
                        Basti97 Most Active last edited by
                        Ich habe mal eine Frage und zwar nutze ich noch die JS Version 1.5.14 mein System möchte nun 2.2.8 haben. In den Installationsartikel habe ich gelesen das de Admin Adapter eine bestimmte Version sein muss um JS ohne Probleme zu installieren. Ich nutze die Version 3.6.3 Admin. Nun wollte ich diese Updaten aber er sagt mir es muss mindest JS 2.0 installiert sein. Wie muss ich vorgehen nun?
                        Node.js: v8.17.0
                        NPM: 6.13.4
                        Gibt es von diesen auch schon ein Update und ist es ratsam diese schon zu installieren.
                        Gruß Basti
                          apollon77 @Basti97 last edited by
                          @Basti97 Admin braucht eine bestimmte Version um gut zu funktionieren. Also zuerst js-Controller update. Dann Admin Updaten.
                          Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Basti97
                            Basti97 Most Active last edited by Basti97
                            Ich habe gerade mein Slave Raspberry aktualisiert.
                            Ich habe über folgende Befehle aktualisiert. Als erstes habe ich Nodejs aktualisiert und danach den JS Controller folgend
                            d /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            sudo iobroker update
                            sudo iobroker upgrade self
                            sudo iobroker start
                            Auf JS Controller 2.2
                            Nun habe ich folgendes Probleme siehe Bilder was kann ich machen. Das System läuft auch nicht mehr. ![alt text](Unbenannt2.JPG image url)
                            • Basti97
                              Basti97 Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Danke aber wie ich gelesen habe soll man vorher den Admin auf eine mindest Version bringen. Um danach den JS zu aktualisieren.
                                @Basti97 ja ließ mal genau bei Controller 2.2 thread. Dein Slave bleibt offline bis Master auf auf 2.2 ist.
                                  @Basti97 das würde alles tun wenn du schon auf der 2.1 wärst. Aber mach es doch so einrichten geschrieben hab. Master controller updaten. Und bevor du den Controller wieder startest aktualisiert du Admin per „iobroker upgrade admin“
                                  • Basti97
                                    @apollon77 Ach falsch gelesen. Ja okay. Also ist die Fehlermeldung jetzt normal und bleibt so lange bis der Master aktualisiert wurde oder?
                                      @Basti97 korrekt.
                                      • Basti97
                                        Ok vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe noch eine Frage würdest du erst den Nodejs auf die Version 10.... aktualisieren und danach den Js Controller oder anders herum.
                                          @Basti97 was war vorher drauf? Wenn 8 dann egal. Sonst zuerst auf 10. aber dazu die Anleitung für „ nodejs richtig updated“ hier im Forum befolgen.
                                          • Basti97
                                            Basti97 Most Active @apollon77 last edited by Basti97
                                            @apollon77 Ja 8.13 glaube ich.
                                            Danke für deine Hilfe werden nun in den nächsten Tagen die anderen Slaves aktualisieren. Und danach den Master und dann denke ich das ich auf dem neuesten Stand bin.
                                            79.9k
                                            js-controller
                                            28
                                            142
                                            16276
