    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер sayit
    Драйвер sayit
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      @Vlad_k:
      не могу добиться вывода звука через андроид планшет, на нем же и брокер пашет, все проговаривается на ноуте, по идее же должно болтать на всех устройствах где виз открыт, хотя обычная веб болталка `
      Аналогично, браузер хром для андройд, html5 работает, тестовое видео крутится со звуком.
      Уже не знаю куда копать, пока пользую системный вывод.
        Haus last edited by
        @aurodionov:
        @Vlad_k:
        Уже не знаю куда копать, пока пользую системный вывод. `
        Звук выводят только Dolphin, UC Browser, а команды принимает Chrome.
        • V
          Vlad_k last edited by
          пытаюсь заставить хром говорить:
          в визе добавил виджет
          [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"sayit.0.tts.text","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-oid":""},"style":{"left":"313px","top":"309px","width":"338px","height":"15px"},"widgetSet":"basic"}]
          в staticHtml хочу прописать скрипт который будет отслеживать изменения текста в виджете и отправлять его в функцию воспроизведения
          function speak_txt( data ){
          var speech = new SpeechSynthesisUtterance();
          speech.lang = 'ru-RU';
          speech.rate = 1.5;
          speech.pitch = 2;
          speech.volume = 1;
          speech.txt = "тест голоса"; //document.getElementById( "q" ).value
          window.speechSynthesis.speak( speech );
          по каким параметрам искать div виджета в визе когда страница загружена?
          • V
            div нашел
            почему не правильно в визе отображает :
            вставить в staticHTML
            <label for="voice">Voice</label>
            	<label for="volume">Volume</label>
            	<label for="rate">Rate</label>
            	<label for="pitch">Pitch</label>
            редакторе работает,а на страничке размер ужимает и не добавляются голоса в список
            ПС почемуто не экспортирует виджет у меня
            • I
              instalator last edited by
              Как можно сделать чтобы при воспроизведении своего mp3 фала не проигровался диндон?
                Haus last edited by
                @instalator:
                Как можно сделать чтобы при воспроизведении своего mp3 фала не проигровался диндон? `
                В настройке драйвера вместо "gong" выбрать "none".
                • I
                  @Haus:
                  @instalator:
                  Как можно сделать чтобы при воспроизведении своего mp3 фала не проигровался диндон? В настройке драйвера вместо "gong" выбрать "none".
                  Эта настройка глобальная. Я сделал воспроизведение mp3 фала при звонке в домофон, вот чтобы при воспроизведении mp3 не воспроизводился диндон
                    Haus last edited by
                    @instalator:
                    @Haus:
                    @instalator:
                    Эта настройка глобальная. Я сделал воспроизведение mp3 фала при звонке в домофон, вот чтобы при воспроизведении mp3 не воспроизводился диндон `
                    Может я неконкретно выразился, установи ещё один драйвер sayit1, sayit2….. и настрой как тебе нужно для использования только с домофоном.
                      Haus last edited by
                      Вопрос, как в скрипте прописать var idSayIt = что бы говорили оба драйвера. Сейчас тупо прописал два раза
                      //var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                      createState('Voice.Command', '');
                      /////////////Голосовое управление/////////////////////////////
                      on('javascript.0.Voice.Command', function (obj) {
                      //var voice = obj.newState.val.toLowerCase();
                      var voice = obj.newState.val.toLowerCase().toString().replace(/\ /g, "+");
                          if (voice == 'включить+насос' || voice == 'включи+насос' || voice == 'вруби+насос'){
                              setState('javascript.0.heat_pump', 'true');
                              setState ('sayit.0.tts.text', 'Внимание! Включаю насос');
                              setState ('sayit.1.tts.text', 'Внимание! Включаю насос');
                          else if (voice == 'выключить+насос' || voice == 'выключи+насос' || voice == 'отключи+насос' || voice == 'отруби+насос'){
                              setState('javascript.0.heat_pump', 'false');
                              //setState (idSayIt, 'Внимание! Выключаю насос');
                              setState ('sayit.0.tts.text', 'Внимание! Выключаю насос');
                              setState ('sayit.1.tts.text', 'Внимание! Выключаю насос');
                      • I
                        @Haus:
                        Засунь в функцию
                          Haus last edited by
                          @instalator:
                          @Haus:
                          Засунь в функцию `
                          Если тебя не затруднит примерчик любой. :roll:
                          • I
                            @Haus:
                            @instalator:
                            @Haus:
                            Вопрос, как в скрипте прописать var idSayIt = что бы говорили оба драйвера. Сейчас тупо прописал два раза Засунь в функцию
                            Если тебя не затруднит примерчик любой. :roll: `
                            Примерно так
                                   idSayIt('Внимание! Выключаю насос');
                            function idSayIt(command){
                                    setState ('sayit.0.tts.text', command);
                                    setState ('sayit.1.tts.text', command);
                              Haus last edited by
                              @instalator:
                              @Haus:
                              @instalator:
                              Засунь в функцию Если тебя не затруднит примерчик любой. :roll:
                              Примерно так
                              Спасибо работает, отвечал сразу куда то сообщение пропало.
                                DAndre last edited by
                                Без инета из Кэш говорит?
                                Файлов куча (большая), а без сети затык.
                                Так и должно быть?
                                  Haus last edited by
                                  @DAndre:
                                  Так и должно быть? `
                                  Да если хоть раз говорила и записала в кэш, проверял на пинге отключал кабель
                                  P.S. Да в смысле говорит из кэша
                                  • I
                                    @DAndre:
                                    Ну из сети я так понимаю получает хеш и если с таким хешем есть файл то играет из файла. могу ошибкаться
                                      Вообщем при отсутствии сети молчит
                                      ` > sayit-0 2016-02-23 16:04:37 error Cannot get file:Error: getaddrinfo ENOTFOUND
                                      sayit-0 2016-02-23 16:04:17 info saying: Arduino1. Связь восстановлена!
                                      sayit-0 2016-02-23 16:04:16 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                                      javascript-0 2016-02-23 16:04:16 info script.js.Ping2: Arduino1. Связь восстановлена! `
                                      При восстановлении ineta продолжает молчать, помогает только перезагрузка драйвера.
                                      У меня так 😞 . Пользую ya.ru
                                        Haus last edited by
                                        @DAndre:
                                        У меня так 😞 . Пользую ya.ru `
                                        В драйвере sayit постав длительность извещения 5-10сек
                                        Ты скрипт брал от сюда http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1133#p9359 там описано как имитировать отключение инета чтобы записать в кэш.
                                          Выставил извещение 8 сек, результат тотже. ( в Кэш сообщения присутствуют)
                                          Смущает статистика яндекса
                                          ` > Голосовые ед. смысл Голосовые ед. синт. Голосовые ед. расп.
                                          23 0 172 0
                                          22 0 50 0
                                          21 0 25 0
                                          20 0 69 0
                                          19 0 33 0
                                          18 0 22 0
                                          17 0 30 0
                                          16 0 68 0 `
                                          Ладно сегодня издевался но по 30 запросов ежедневно 😞 . Наверное без сети никак 😮
                                            electric last edited by
                                            Ни у кого не было проблем с воспроизведением на планшетах?
                                            У меня девайс с андроид 4.1.1, при настройке sayit говорить в браузере, ничего не говорит, на десктопе болтает…
                                            Может надо какое приложение установить или настроить что?
                                            178
                                            53169
