Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
@tombox
Besten Dank. Nach neuer Installation und nem Neustart hat es nun geklappt.Gruß,
T -
habe im Log Errormeldungen, wahrscheinlich nach Update auf js 2.2.8?vw-connect.0 2020-01-28 17:03:59.411 error (31763) 400 vw-connect.0 2020-01-28 17:03:59.410 error (31763) Failing to refresh token.Muss ich neu installieren? Betrifft einen Skoda Kodiaq. Wenn ich den Adapter neu starte:
vw-connect.0 2020-01-28 17:27:54.761 error (28703) 502 vw-connect.0 2020-01-28 17:27:48.876 error (28703) 403 vw-connect.0 2020-01-28 17:27:48.839 error (28703) 403 vw-connect.0 2020-01-28 17:27:48.785 error (28703) 403 vw-connect.0 2020-01-28 17:27:47.998 error (28703) 406 -
@opossum Installier mal neu via github was da an Fehler kommt.
Hallo, @tombox ,
habe via Github neu installiert, aber vorher nicht deinstalliert. Kommen im Log gleiche Fehler wie in meinem Post, untere Box. Installiert ist jetzt die 0.0.10.
Soll ich vorher mal deinstallieren? Daten kommen aber und sind auch plausibel.
Habe den Adapter auf debug gestellt. Hier das Log, relevante Daten mit xxx versehen.vw-connect.0 2020-01-28 17:44:13.112 debug (15283) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger vw-connect.0 2020-01-28 17:44:13.112 error (15283) 403 vw-connect.0 2020-01-28 17:44:13.056 debug (15283) {"tripDataList":{"tripData":[{"tripType":"cyclic","tripID":65385844,"averageFuelConsumption":82,"averageSpeed":51,"mileage":532,"startMileage":2265,"traveltime":630,"timestamp":"2017-12-15T13: vw-connect.0 2020-01-28 17:44:12.900 debug (15283) {"StoredVehicleDataResponse":{"vin":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","vehicleData":{"data":[{"id":"0x0101010001","field":[{"id":"0x0101010001","tsCarSentUtc":"2020-01-28T16:38:49Z","tsCarSent":"2020-01-28T vw-connect.0 2020-01-28 17:44:12.695 debug (15283) {"dwaPushHistory":null} vw-connect.0 2020-01-28 17:44:12.598 debug (15283) system.adapter.admin.0: logging true vw-connect.0 2020-01-28 17:44:12.196 debug (15283) {"CurrentVehicleDataResponse":{"requestId":"xxxxxxxx","vin":"xxxxxxxxxxxxxxxxx"}} vw-connect.0 2020-01-28 17:44:11.245 error (15283) 406 vw-connect.0 2020-01-28 17:44:11.006 debug (15283) {"userVehicles":{"vehicle":["xxxxxxxxxxxxxxxxx"]}} vw-connect.0 2020-01-28 17:44:10.786 debug (15283) {"firstName":"xxxxx","lastName":"xxxxx","salutation":"SALUTATION:xxx","dateOfBirth":"xxxxxxxxxx","preferredContactChannel":"MARKETING_BLOCKADES:EMAIL","nickname":"F","businessIdentifierType": vw-connect.0 2020-01-28 17:44:10.575 debug (15283) getData vw-connect.0 2020-01-28 17:44:10.575 debug (15283) Login successful vw-connect.0 2020-01-28 17:44:09.181 debug (15283) {"date":"Tue, 28 Jan 2020 16:44:09 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locat vw-connect.0 2020-01-28 17:44:09.181 debug (15283) "" vw-connect.0 2020-01-28 17:44:08.791 debug (15283) parsePasswordForm vw-connect.0 2020-01-28 17:44:08.376 debug (15283) parseEmailForm vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.755 info (15283) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.17.0 vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.167 debug (15283) statesDB connected vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.166 debug (15283) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.155 debug (15283) States create System PubSub Client vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.154 debug (15283) States create User PubSub Client vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.149 debug (15283) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.148 debug (15283) objectDB connected vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.146 debug (15283) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.139 debug (15283) Objects client initialize lua scripts vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.139 debug (15283) Objects create User PubSub Client vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.138 debug (15283) Objects create System PubSub Client vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.137 debug (15283) Objects client ready ... initialize now vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.125 debug (15283) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 -
@opossum die fehler sollten nicht ausgegeben werden einfach nochmal installieren dann sind sie ausgeblendet.
Hallo, @tombox ,
danke für die Information. habe neu installiert. Leider kommt noch eine Fehlermeldung:
vw-connect.0 2020-01-28 23:25:09.489 error (19482) 406 -
@opossum Scheinbar nur die Rechte und Lizenzen das ist nicht so wichtig. Entweder geht das bei deinem Fahrzeug nicht oder sie haben was geändert.
Hallo, @tombox ,
Daten kommen ja, daher kann ich mit der Meldung leben. Danke Dir.
mal den ersten Entwurf für meine VIS fertiggestellt:
Hat jemand eine Lösung für die Großbuchstaben im Datum? Gibt es da vielleicht schon ein Script oder ähnliches?Sollte ich einige Rubriken oder Statie falsch beschriftet haben, wäre ich dankbar, wenn Ihr mir die richtigen Bezeichner geben würdet.
Türen: Sind wohl immer die Values 1, 2, 3. Leider noch nicht ergründet, welcher Status zu welchem Value gehört.
Fenster: In der Garage mal eines offen gelassen, es wird dann der Status 2 gelesen und es wird eine Prozentzahl des Öffnungsgrades übermittelt. -
@opossum
1 = open 2 = Locked 3 = Closed
also in javascript könnte folgendes gehencreateState("xxxDatum", "",{}); on('vwconnect.0.xxx.xxxxx.xxxx',function(obj){ setState("xxxDatum", new Date(obj.state.val).toLocaleDateString()); }) -
Hallo, @tombox , danke für die Info, da kann ich die VIS mit den Türen ja fertigstellen.
Hallo zusammen, bisher lief der Adapter einwandfrei. Heute hab ich entdeckt, dass der SoC unter "status" nicht mehr passt. Er ist seit gestern nicht mehr aktualisiert. SoC unter charger.status ist aber aktuell. Dann fiel mir auf, dass es auch unter status.data06.field01 Ungereimtheiten gibt. Da sollte ja die Außentemperatur stehen. value is aber 2, das wäre - 272°C. Und bei textId steht: "status_parking_light_off".
Ist da irgendwas verrutscht? Oder werden die datas/fields im We connect umsortiert?
Die textId finde ich z.B. auch unter status.data05.field01. -
@Sneak-L8
Ich würde dir empfehlen mal status zu löschen. Denn wenn bestimmten daten felder nicht mehr gesendet werden dann werden die aus dem iobroker nicht gelöscht und bleiben bei den alten werten stehen. Werde ich wohl mal einführen das er bei adapter start der status gelöscht wird. -
Danke, das hat funktioniert. Jetzt kommen die Werte wieder (und den bisherigen Namen). Allerdings sind damit die geloggten Werte weg. Die Verknüpfung mit sql-Adapter ist dann weg und muss neu gesetzt werden.
Je nachdem wie Du im Adapter das umsetzen willst, sollte man drauf achten, dass das nicht passiert. -
@Sneak-L8 Aber sind das die ursprüngliche Pfade? Denn die müssten sich geändert haben.
Also ich sehe keinen Unterschied in den Pfaden
@Sneak-L8 eigenartig und den Sox stand gibt es unter Status immer noch?
Ja, genau da, wo er vorher auch war.
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich nutze den Adapter jetzt schon ein paar Wochen als Informationsquelle für die Fahrzeugdaten. Jetzt hab ich mich dran gemacht die Standheizung steuern zu wollen, da komme ich nicht weiter... Ich habe schon einiges probiert aber sie lässt sich weder von
vw-connect.0.Xxx.remote.climatisation = umschalten
vw-connect.0.Xxx.remote.standheizung = true
vw-connect.0.Xxx.remoteStandheizung.climatisationStateReport.climatisationState = heatingnoch von den Datenpunkten kombiniert starten. Ich nutze den Adapter für einen Skoda Octavia Kombi.
Viele Grüße
@pmunck86 nimm mal die lange Nummer aus dem Post. Es reicht den Datenpunkt auf true zu setzen. Was ist die Ausgabe im log? S-Pin in den Optionen nicht vergessen.
