    4. TR 064 Error beim installieren
    SOLVED TR 064 Error beim installieren
      Jan1 @sigi234 last edited by Jan1
      @sigi234
      Ist wie immer, meckern und die falsche Version aus der falschen Quelle laden.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @bahnuhr last edited by Negalein
        @bahnuhr sagte in TR 064 Error beim installieren:
        Deine Fragen sind schon manchmal klasse.
        Zumindest gehe ich auf DEINE Fragen ein und geb dir PASSENDE Antworten.
        Hab ich doch klar geschrieben.
        hast du eben nicht.
        Ich sehe in dem ganzen Thema erst jetzt, dass du 0.4.18 direkt von GIT installiert hast.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in TR 064 Error beim installieren:
          Falsch!
          https://github.com/soef/ioBroker.tr-064.git
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
            @Jan1 sagte in TR 064 Error beim installieren:
            Und warum nicht über Admin, dann läuft er auch. Steht auch so im passenden Thread den man auch hätte mal lesen können.
            Den habe ich gelesen, und bei mir läuft er eben nicht.
              sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by sigi234
              Falsch!
              https://www.npmjs.com/package/iobroker.tr-064
              Ich muss zugeben es ist ein bisschen verwirrend.
              • bahnuhr
                Klasse Aussage.
                Warum mecker ich.
                Ich habe doch nur darauf aufmerksam gemacht, dass die neue bei mir nicht läuft und o.g. Fehler produziert.
                Nach dem Wechsel auf die soef Version läuft alles.
                Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
                  Jan1 @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  Die neue Version läuft bei vielen und Du willst die alte haben weil die bei Dir angeblich läuft, was sie aber nicht macht.
                  Wäre es nicht besser das Problem an Deinem System zu suchen und dann den aktuellen zu verwenden?
                  • Negalein
                    Und in dem von mir verlinktem Thema steht Nicht mehr vom github installieren. 3.1.4 von npm
                    Weil es aktuell ein Problem gibt.
                    • bahnuhr
                      So, jetzt nochmal
                      Ich habe:
                      node 10.18.0
                      npm 6.13.4
                      js-contr. 2.1.1
                      Verwahr steht auf stable
                      Angeboten wird mir:
                      die 0.4.14.
                      Über das Octa.. hab ich nun die 3.2.0 installiert.
                      Wenn ich die konfig eingegeben habe kommt dann im log:
                      host.Asus-Buero	2020-01-31 19:20:55.823	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                      host.Asus-Buero	2020-01-31 19:20:55.823	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.Asus-Buero	2020-01-31 19:20:55.822	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      host.Asus-Buero	2020-01-31 19:20:55.821	error	Caught by controller[0]: at promise.then (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
                      host.Asus-Buero	2020-01-31 19:20:55.821	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                      host.Asus-Buero	2020-01-31 19:20:55.821	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).get (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:1:77706)
                      host.Asus-Buero	2020-01-31 19:20:55.821	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2450:65)
                      host.Asus-Buero	2020-01-31 19:20:55.821	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:115:13)
                      host.Asus-Buero	2020-01-31 19:20:55.821	error	Caught by controller[0]: at main (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:1119:49)
                      host.Asus-Buero	2020-01-31 19:20:55.821	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
                      host.Asus-Buero	2020-01-31 19:20:52.358	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 17000
                      sigi234 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @bahnuhr
                        Probier mal einen Neustart, und die Daten im Adapter nochmal eingeben. IP-Benutzer-Passwort
                          Jan1 @bahnuhr last edited by Jan1
                          @bahnuhr
                          Über Admin die 3.1.4 installieren. Du versuchst ne defekte Version zu installieren und das ist Dein Problem.
                          Steht aber genau so im anderen Thread.
                          • bahnuhr
                            hab ich:
                            host.Asus-Buero	2020-01-31 19:35:07.099	info	iobroker exit 0
                            host.Asus-Buero	2020-01-31 19:35:06.075	info	iobroker Adapter "tr-064" updated
                            host.Asus-Buero	2020-01-31 19:35:05.987	info	iobroker upload [0] tr-064.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index.html index.html text/html
                            host.Asus-Buero	2020-01-31 19:35:05.917	info	iobroker upload [1] tr-064.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            host.Asus-Buero	2020-01-31 19:35:05.858	info	iobroker upload [2] tr-064.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                            host.Asus-Buero	2020-01-31 19:35:05.745	info	iobroker Update "system.adapter.tr-064.0"
                            host.Asus-Buero	2020-01-31 19:35:05.687	info	iobroker upload [3] tr-064.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                            host.Asus-Buero	2020-01-31 19:34:51.305	info	iobroker npm install iobroker.tr-064@3.1.4 --loglevel error --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                            host.Asus-Buero	2020-01-31 19:34:51.304	info	iobroker NPM version: 6.13.4
                            host.Asus-Buero	2020-01-31 19:34:49.794	info	iobroker Update tr-064 from @3.2.0 to @3.1.4
                            host.Asus-Buero	2020-01-31 19:34:47.261	info	iobroker upgrade tr-064@3.1.4
                            Dann hab ich mal den upload Pfeil gedrückt.
                            Dann die bestehende Instanz deinstalliert.
                            Und über die Seite Adapter dann die Instanz neu installiert.
                            Im log kommt:
                            tr-064.0	2020-01-31 19:37:18.870	info	(20400) starting. Version 3.1.4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.0
                            Und der Adapter wurde grün. Danke Jan1
                            Der Hinweis hat nun mal geholfen.
                            • bahnuhr
                              Das hab ich nicht gelesen (muss ich eingestehen).
                              Gehe eigentlich oft über dieses octa.. dings.
                              Negalein Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                Noch ne Frage für einen "Unwissenden"
                                Wieso nimmt man dann nicht die defekte Version von diesem octa raus ?
                                  @bahnuhr
                                  Also erstens im richtigen Thread lesen was es mit neuen Versionen auf sich hat, weil das dort eben auch so steht.
                                  Dann zweitens den Hinweis in der Doku zu Github Installation ernst nehmen und nicht einfach machen.
                                  • bahnuhr
                                    Ich sag; hab ich nicht gelesen.
                                    Und ich bin eigentlich mehrere Stunden täglich hier.
                                    Was machen die Leute die nur 1 x im Monat hier rein schauen ?
                                    • Negalein
                                      so schnell und einfach wäre der Adapter installiert, würdest du Hinweise und Hilfe annehmen.
                                      Ich hab dich mind. 2x darauf hingewiesen.
                                      Aber Hauptsache es läuft jetzt.
                                        @bahnuhr
                                        Nr. 2 befolgen, nix von Github installieren ohne deutliche Aufforderung dazu, so wie es in der Doku steht.
                                        • bahnuhr
                                          So, Adapter scheint zu laufen.
                                          Jetzt hab ich nur noch ein Problem mit diesem Datenpunkt:
                                          tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName
                                          Name wird nicht gesetzt.
                                          Im json (2 DP weiter) sieht man aber, dass der callerName korrekt ermittelt wurde.
                                          Hab ich da wieder was überlesen ?
                                          J Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @bahnuhr
                                            Fragen oder Probleme sollen im dazugehörigen Thread besprochen werden, da noch ein paar Dinge nicht 100% laufen und das könnte dazu gehören.
                                            error tr064
                                            881
