    4. Die Sache mir der Luftfeuchtigkeit, dem Taupunkt und der Schimmelgefahr
    • Chaot
      Chaot @PowerPan last edited by
      @PowerPan An einem Adapter wäre ich auch sehr interessiert.
      @darkiop Ich hatte das andere Script mal eine Zit lang im Einsatz. Aber nach der Systemumstellung auf den NUC habe ich das wohl wieder vergessen. Das werde ich mal wieder aktivieren bzw. dann einen Adapter nutzen wenn der gemacht würde.
        darkiop Most Active @Chaot last edited by
        @Chaot Würdest du deine Version mal posten?
        Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          Chaot @darkiop last edited by
          @darkiop muss ich mal raussuchen. Ich habe die nur hier auf dem Rechner. Wie gesagt habe ich die nie mehr eingebaut nach dem Umzug auf den NUC.
          • Chaot
            @darkiop Ich habe mir das heute nochmal rausgekramt.
            Aber ich bringe das Script nicht mehr zum laufen.
            Keine Ahnung warum.
            // von paul53 übernommen und angepasst
            // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
            createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Temperatur', 0);            // °C
            createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
            createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
            createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
            createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
            // Ordner Toilette/Aussen
            // Offsets
            var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
            var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
            var tsid = "sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature";		// Sensor Aussen
            var hsid = "sonoff.0.BadSensor.BME280_Humidity";
            var tid = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Temperatur";
            var rhid = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.rel_Feuchte";
            var xid = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Feuchtegehalt";
            var dpid = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Taupunkt";
            var enth = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Enthalpie";
            var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
            var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
            var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
            var dp; // Taupunkt in °C
            var  DP = require('dewpoint');
            // 70 m über NN
            var xdp = new DP(36);
            function calc() {
              var y = xdp.Calc(t, rh);
              x = y.x;
              dp = y.dp;
              setState(xid, x);
              setState(dpid, dp);
            function anzeige() {
             // Enthalpie berechnen
              var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
              var tanz = t.toFixed(1);
              dp = dp.toFixed(1);
              var rhanz = rh.toFixed(0);
             x = x.toFixed(2);
               setState(tid, t);
              setState(rhid, rh);
              setState(xid, x);
              setState(dpid, dp);
              setState(enth, h);
            function klima() {
             calc();
             anzeige();
            klima(); // Script start
            on(tsid, function (dp) {
              t = dp.state.val + toffset;
              setState(tid, t);
             klima();
            on(hsid, function (dp) {
              rh = dp.state.val + rhoffset;
              setState(rhid, rh);
             klima();
            createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Temperatur', 0);            // °C
            createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.rel_Feuchte', 0);           // %
            createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
            createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Taupunkt', 0);              // °C
            createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
            // Ordner Toilette/Toilette
            // Offsets
            var tsid = "sonoff.0.BadSensor.SI7021_Temperature"; // Toilette Temperatur
            var hsid = "sonoff.0.BadSensor.SI7021_Humidity";    // Toilette relative Feuchtigkeit
            var tid = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Temperatur";
            var rhid = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.rel_Feuchte";
            var xid = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Feuchtegehalt";
            var dpid = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Taupunkt";
            var enth = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Enthalpie";
            // 275 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel)
            var xdp = new DP(275);
            function calc() {
              x = y.x;
              dp = y.dp;
              setState(xid, x);
              setState(dpid, dp);
              dp = dp.toFixed(1);
              x = x.toFixed(2);
               setState(tid, t);
              setState(rhid, rh);
              setState(xid, x);
              setState(dpid, dp);
              setState(enth, h);
            function klima() {
             calc();
             anzeige();
              setState(tid, t);
             klima();
              setState(rhid, rh);
             klima();
            // Ordner Toilette/Fenstersteuerung
            createState('0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Mindesttemperatur');              // 12   => in Objekte oder vis festlegen
            createState('0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Maximaltemperatur');              // 25
            createState('0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Mindestfeuchte');                  // 55
            createState('0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Maximalfeuchte');                 // 63
            var mintid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Mindesttemperatur"); // Holt sich State
            var maxtid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Maximaltemperatur");
            var minfid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Mindestfeuchte");
            var maxfid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Maximalfeuchte");
            var mint = getState(mintid).val;                                // zieht Wert aus State
            var maxt = getState(maxtid).val;
            var minf = getState(minfid).val;
            var maxf = getState(maxfid).val;
            var aktfid = "sonoff.0.BadSensor.SI7021_Humidity";      // Aktuelle Kellerfeuchte relativ
            var akttid = "sonoff.0.BadSensor.SI7021_Temperature";   // Aktuelle Kellertemperatur
            var levelwa = "hm-rpc.0.MEQ051xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Waschraum Level:      0 % = zu; 100 % auf
            var levelsi = "hm-rpc.0.MEQ039xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Sicherungsraum Level: 0 % = zu; 100 % auf
            var aktf = getState(aktfid).val;
            var aktt = getState(akttid).val;
            var lueft = getState('Lueften.Lueften').val;        // Lüften möglich? Aus Script Toilette/Lueften
            //var mint = 12;       // Mindesttemperatur in °C für Toilette
            //var maxt = 25;      // Maximaltemperatur in °C für Toilette
            //var minf = 57;       // Schliessfeuchte in % (relativ)
            //var maxf = 63;       // Öffnungsfeuchte in % (relativ)
            // Fenster Waschraum
            function fensterwasch() {
              if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelwa, 0);
              else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelwa, 100);
            // Fenster Sicherungsraum
            function fenstersich() {
              if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelsi, 0);
              else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelsi, 100);
            // Script Start und Auslöser
            fensterwasch();
            fenstersich();
            on(aktfid, function (dp) {
              aktf = dp.state.val;
             fensterwasch();
             fenstersich();
            on(akttid, function (dp) {
              aktt = dp.state.val;
             fensterwasch();
             fenstersich();
            // Pushovernachricht über einen Fenstersensor
            // on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: true, change: "ne"}, function() {     //Bei Änderung auf TRUE
              sendTo("pushover", "Fenster wurden geöffnet");                                                          // Sende Pushover Nachricht
            // on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: false, change: "ne"}, function() {
              sendTo("pushover", "Fenster wurden geschlossen");
            // Ordner Toilette/Lueften
            // Prüft ob Lüften möglich ist
            //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
            createState('Lueften.Lueften');
            var tiid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Temperatur");
            var taid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Temperatur");
            var xiid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Feuchtegehalt");
            var xaid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Feuchtegehalt");
            var lid  = getIdByName("Lueften.Lueften");
            var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
            var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
            var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
            var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
            // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
            function lueften() {
             if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
             else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
            lueften();  // Script start
            on(xiid, function (dp) {
              xi = dp.state.val;
             lueften();
            on(xaid, function (dp) {
              xa = dp.state.val;
             lueften();
            on(tiid, function (dp) {
              ti = dp.state.val;
             lueften();
            on(taid, function (dp) {
              ta = dp.state.val;
             lueften();
            Wobei ich die Fenstersteuerung nicht im Einsatz hatte.
            • Chaot
              Chaot @Chaot last edited by
              @Chaot Ok,
              habe den letzten Fehler gefunden.
              War im Script "Lueften" versteckt.
              createState('0_userdata.0.Taupunkt.Lueften.Lueften');
              var lid  = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Lueften.Lueften");
                xi = dp.state.val;
               lueften();
                xa = dp.state.val;
               lueften();
                ti = dp.state.val;
               lueften();
                ta = dp.state.val;
               lueften();
                paul53 @Chaot last edited by paul53
                @Chaot
                Wenn direkt die ID angegeben wird, darf nicht die Funktion getIdByName() verwendet werden.
                Mit createState() kann kein Datenpunkt unter 0_userdata.0 erzeugt werden.
                • Chaot
                  Chaot @paul53 last edited by
                  @paul53 Das habe ich mir schon fast gedacht.
                  Ok, die Datenpunkte habe ich per Hand angelegt, weil ich schnell mal testen wollte ob der Rest vom Script fehlerfrei läuft.
                  So wie es scheint scheint abber alles zu funktionieren.
                  Ich hatte das damals nur als Lüftungsempfehlung im Einsatz und wollte dann noch einen automatischen Lüfter drüber steuern.
                  Aber das habe ich dann wieder verworfen (warum weiß ich nicht mehr).
                  Aktuell denke ich das ich das aber wieder in Angriff nehmen werde.
                    Walkinlarge2010 @klaus88 last edited by
                    @klaus88 said in Die Sache mir der Luftfeuchtigkeit, dem Taupunkt und der Schimmelgefahr:
                    @coffee-junk : Erstmal Danke für die wirklich tolle Erklärung, aber eher eine allgemeine Frage an dich: Welchen Luftenetfeuchter verwendest du, denn ich bekomme keinen, den ich per (z.B. WLAN Steckdose oder HomematicIP) aus und einschalten kann. Jeder Entfeuchter braucht prinzipiell Strom, aber muss dann extra noch am Bedienfeld "speziell" eingestellt werden, damit er auch dann läuft. Kannst du mir hier einen Tipp geben, bzw. kann mir wer vom Forum einen Tipp geben? Danke Klaus
                    Den habe ich genommen: Comfee MDDF-16DEN3 Luftentfeuchter, Bautrockner, 16L in 24h, Raumgröße ca. 80m³ https://www.amazon.de/dp/B01A6SV4ZA/ref=cm_sw_r_cp_tai_p78bEbQ3BKYJ0
                    Wird bei mir mit einer Steckdose geschalten und kann so aktiviert werden, da er einen always on modus hat 🙂
                      klaus88 @Walkinlarge2010 last edited by
                      @Walkinlarge2010 DANKE und schon bestellt 👍
                      siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • siggi85
                        siggi85 @klaus88 last edited by
                        Ist nun schon jemand an einem Adapter dran um diese Berechnungen komfortabel über eine Instanz zu erstellen. 🙂
                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                          William4008 @siggi85 last edited by
                          @siggi85 said in Die Sache mir der Luftfeuchtigkeit, dem Taupunkt und der Schimmelgefahr:
                          Hätte ebenfalls Interesse an dem Adapter 🙂
                          Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Endurance
                            Endurance @William4008 last edited by
                            @william4008
                            Gute Frage, hätte auch interesse....
                            25
                            10758
