    4. TR 064 Error beim installieren
    SOLVED TR 064 Error beim installieren
      Jan1 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Die neue Version läuft bei vielen und Du willst die alte haben weil die bei Dir angeblich läuft, was sie aber nicht macht.
      Wäre es nicht besser das Problem an Deinem System zu suchen und dann den aktuellen zu verwenden?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in TR 064 Error beim installieren:
        Den habe ich gelesen, und bei mir läuft er eben nicht.
        Und in dem von mir verlinktem Thema steht Nicht mehr vom github installieren. 3.1.4 von npm
        Weil es aktuell ein Problem gibt.
        • bahnuhr
          So, jetzt nochmal
          Ich habe:
          node 10.18.0
          npm 6.13.4
          js-contr. 2.1.1
          Verwahr steht auf stable
          Angeboten wird mir:
          die 0.4.14.
          Über das Octa.. hab ich nun die 3.2.0 installiert.
          Wenn ich die konfig eingegeben habe kommt dann im log:
          host.Asus-Buero	2020-01-31 19:20:55.823	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
          host.Asus-Buero	2020-01-31 19:20:55.823	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.Asus-Buero	2020-01-31 19:20:55.822	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          host.Asus-Buero	2020-01-31 19:20:55.821	error	Caught by controller[0]: at promise.then (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
          host.Asus-Buero	2020-01-31 19:20:55.821	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
          host.Asus-Buero	2020-01-31 19:20:55.821	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).get (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:1:77706)
          host.Asus-Buero	2020-01-31 19:20:55.821	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2450:65)
          host.Asus-Buero	2020-01-31 19:20:55.821	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:115:13)
          host.Asus-Buero	2020-01-31 19:20:55.821	error	Caught by controller[0]: at main (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:1119:49)
          host.Asus-Buero	2020-01-31 19:20:55.821	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
          host.Asus-Buero	2020-01-31 19:20:52.358	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 17000
          sigi234 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            Probier mal einen Neustart, und die Daten im Adapter nochmal eingeben. IP-Benutzer-Passwort
              Jan1 @bahnuhr last edited by Jan1
              @bahnuhr
              Über Admin die 3.1.4 installieren. Du versuchst ne defekte Version zu installieren und das ist Dein Problem.
              Steht aber genau so im anderen Thread.
              • bahnuhr
                hab ich:
                host.Asus-Buero	2020-01-31 19:35:07.099	info	iobroker exit 0
                host.Asus-Buero	2020-01-31 19:35:06.075	info	iobroker Adapter "tr-064" updated
                host.Asus-Buero	2020-01-31 19:35:05.987	info	iobroker upload [0] tr-064.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index.html index.html text/html
                host.Asus-Buero	2020-01-31 19:35:05.917	info	iobroker upload [1] tr-064.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
                host.Asus-Buero	2020-01-31 19:35:05.858	info	iobroker upload [2] tr-064.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                host.Asus-Buero	2020-01-31 19:35:05.745	info	iobroker Update "system.adapter.tr-064.0"
                host.Asus-Buero	2020-01-31 19:35:05.687	info	iobroker upload [3] tr-064.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                host.Asus-Buero	2020-01-31 19:34:51.305	info	iobroker npm install iobroker.tr-064@3.1.4 --loglevel error --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                host.Asus-Buero	2020-01-31 19:34:51.304	info	iobroker NPM version: 6.13.4
                host.Asus-Buero	2020-01-31 19:34:49.794	info	iobroker Update tr-064 from @3.2.0 to @3.1.4
                host.Asus-Buero	2020-01-31 19:34:47.261	info	iobroker upgrade tr-064@3.1.4
                Dann hab ich mal den upload Pfeil gedrückt.
                Dann die bestehende Instanz deinstalliert.
                Und über die Seite Adapter dann die Instanz neu installiert.
                Im log kommt:
                tr-064.0	2020-01-31 19:37:18.870	info	(20400) starting. Version 3.1.4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.0
                Und der Adapter wurde grün. Danke Jan1
                Der Hinweis hat nun mal geholfen.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                  @Jan1 sagte in TR 064 Error beim installieren:
                  Das hab ich nicht gelesen (muss ich eingestehen).
                  Gehe eigentlich oft über dieses octa.. dings.
                  Negalein Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    Noch ne Frage für einen "Unwissenden"
                    Wieso nimmt man dann nicht die defekte Version von diesem octa raus ?
                      @bahnuhr
                      Also erstens im richtigen Thread lesen was es mit neuen Versionen auf sich hat, weil das dort eben auch so steht.
                      Dann zweitens den Hinweis in der Doku zu Github Installation ernst nehmen und nicht einfach machen.
                      • bahnuhr
                        Ich sag; hab ich nicht gelesen.
                        Und ich bin eigentlich mehrere Stunden täglich hier.
                        Was machen die Leute die nur 1 x im Monat hier rein schauen ?
                        • Negalein
                          so schnell und einfach wäre der Adapter installiert, würdest du Hinweise und Hilfe annehmen.
                          Ich hab dich mind. 2x darauf hingewiesen.
                          Aber Hauptsache es läuft jetzt.
                            @bahnuhr
                            Nr. 2 befolgen, nix von Github installieren ohne deutliche Aufforderung dazu, so wie es in der Doku steht.
                            • bahnuhr
                              So, Adapter scheint zu laufen.
                              Jetzt hab ich nur noch ein Problem mit diesem Datenpunkt:
                              tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName
                              Name wird nicht gesetzt.
                              Im json (2 DP weiter) sieht man aber, dass der callerName korrekt ermittelt wurde.
                              Hab ich da wieder was überlesen ?
                              J Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @bahnuhr
                                Fragen oder Probleme sollen im dazugehörigen Thread besprochen werden, da noch ein paar Dinge nicht 100% laufen und das könnte dazu gehören.
                                  und dann muss man immer den upload machen
                                  • Negalein
                                    am besten hier fragen
                                    • bahnuhr
                                      hab ich gerade dort gemacht
                                      error tr064
                                      877
