    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    • entavio
      entavio last edited by entavio
      bin grade dabei mich näher mit iobroker / yahka usw. zu beschäftigen.
      wollte jetzt mal vorhandene Rollläden einbinden, komme aber nicht weiter.
      habt ihr es denn hinbekommen einen hmip-broll mittels hmip zu steuern? habe leider auch nur den AccessPoint und den HomeMatic IP Cloud-Zugriffspunkt
      freue mich auf Antwort 🙂
      hotdotdev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • GuLi69
        GuLi69 @steckenpferd last edited by GuLi69
        Nachdem Update auf die 0.0.12 kann der Adapter nicht mehr gestartet werden 😞
        (bleibt gelb)
        Update über Katze nochmal gestartet... keine Besserung...
        undefined2019-12-13 18:24:48.496 - info: host.raspberrypi "system.adapter.hmip.0" enabled
        2019-12-13 18:24:48.526 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hmip.0 started with pid 1889
        2019-12-13 18:24:54.136 - info: hmip.0 (1889) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v10.17.0
        2019-12-13 18:24:59.684 - info: hmip.0 (1889) ws connection opened
        2019-12-13 18:25:00.238 - error: hmip.0 (1889) error starting homematic: TypeError: this._updateDeviceBaseChannel is not a function
        Was kann man tun ?
        Vielen Dank im Voraus!
        VG
        Günter
          steckenpferd @GuLi69 last edited by
          @GuLi69 erstell mal parallel ein issue dazu auf github
          Falls noch nicht viel Automatisierung dran hängt könntest du den Adapter löschen und neu einspielen. Vielleicht hilft das?
          GuLi69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • GuLi69
            @steckenpferd Hallo Steckenpferd, ich habe bereits mehrmals den Adapter deinstalliert und neu installiert.
            Jedes mal das gleiche Bild, wenn ich auf die Version 11 zurück gehe funktioniert es wieder.
              steckenpferd last edited by steckenpferd
              @GuLi69 Markus hat einen Pull Request released zu deinem issue bei github. Adapter neu installieren und nochmal testen - hoffe es klappt jetzt.
              • GuLi69
                @steckenpferd Funktioniert! Danke an alle Beteiligten!
                  Momentanaufnahme der HmIP Adapter ist bereits auf Platz 111 bei den beliebtesten Adapter Installationen:
                  • mrFenyx
                    mrFenyx last edited by
                    Hi! Erstens, vielen Dank für diesen Adapter. Man kann ziemlich viele coole Sachen damit machen. Ich hätte aber eine Frage. Da ich keine Temperatursensoren von HmIP habe (ziemlich teuer) würde ich gerne externe benutzen und durch ein Skript die HmIP Thermostate anpassen. Ich sehe dazu 2 Möglichkeiten:
                    • Ich benutze das Feld "hmip.0.groups.<groupId>.actualTemperature" und schreibe da direkt die jetzige Temperatur die mein externer Sensor für den Raum anzeigt. Das geht aber anscheinend leider nicht 😞 Wenn ich dieses Wert ändere (default ist "null °C"), wird es zwar als gespeichert angezeigt aber das Wert wird nach kurzer zeit "rot" und mit den Thermostaten ändert sich da nichts. Kurze Zeit später steht da wider mal "null °C".
                    • Mein nächster Gedanke war mit dem Offset zu "spielen", den man hier finden kann: "hmip.0.devices.<deviceId>.channels.1.temperatureOffset". Leider ist dieses Wert read-only (obwohl ich es in der HomematicIP App ändern kann) also geht das auch nicht.
                    Hat irgendjemand eine Idee wie man das machen kann? Geht es überhaupt ohne ein CCU?
                    Danke,
                    Mircea
                    • Mike Weber
                      Mike Weber last edited by
                      Hallo Zusammen, ich habe Version 0.0.11. Klappt auch! Danke.
                      Ich habe jedoch Präsenmelder, diese werden zwar angezeigt, jedoch nicht die Bewegung.
                      Wie kann ich auf Version 0.0.12. gehen? Evtl. klappt es damit. Danke Euch.
                      • Mike Weber
                        habe es hinbekommen, melder klappt!
                          Hagiman2000 last edited by
                          Sehe ich das richtig, der Adapter verwendet weiterhin die Cloud?
                          Hatte mal gelesen, dass der Adapter die Geräte direkt über die HM IP Zentrale ansprechen kann ohne Umweg in die Cloud.
                          Ansonsten wäre ja beim abschalten der Server alle Produkte unbrauchbar.
                            steckenpferd @Hagiman2000 last edited by
                            @Hagiman2000
                            1. HmIP Access Point bietet im Gegensatz zur CCU3 keine direkte API. Kann daher nur über die Cloud gesteuert werden (Die Cloud API haben User per Reverse Engineering auf github dokumentiert).
                              Direktverknüpfungen Und Alarm gehen dann aber immer noch.
                            2. Wenn du eine Lösung möchtest die vollumfänglich ohne Internet/Cloud funktioniert dann empfehle ich dir die CCU3 oder einen anderen Hersteller wie z.B. Bosch Smart Home - dort kann man im eigenen Heimnetz auch ohne Internet per App alles steuern.
                              Hagiman2000 @steckenpferd last edited by
                              @steckenpferd
                              Mit der CCU3 gehen HMIP Geräte auch komplett ohne Cloud? Habe ich das richtig verstanden?
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Hagiman2000 last edited by
                                @Hagiman2000 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                @steckenpferd
                                Die Frage hast Du schon gestellt und die Antwort steht hier schon, hat sich nicht geändert.
                                https://forum.iobroker.net/post/330247
                                ELK 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ELK
                                  ELK @dslraser last edited by
                                  Moin!
                                  Nach gefühlt 100 Versuchen hat sich mein HM AP endlich verbunden... Wetterstation Plus verbunden und Adapter eingerichtet. Diverse Werte erscheinen, aber nicht die gemessene Temperatur. Es gibt zwar einen Abschnitt "Weather", aber da scheint mir die internetbasierte Außentemperatur zu stehen. In der HM-Handy-App sehe ich die richtige Temperatur. Mache ich was falsch oder geht es einfach noch nicht?
                                    liv-in-sky @steckenpferd last edited by
                                    @steckenpferd
                                    ich habe ein batterielevel script und würde gerne den wert lowBat abfragen ( ich selbst habe den adapter nicht, da ich keine devices dafür habe) (https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände)
                                    um diesen adapter einfügen zu können, hätte ich eine frage: was kann in dem wert lowBat drinstehen - ist ja ein string-dp?
                                      Marcus P @ELK last edited by
                                      @ELK
                                      Das Problem sollte eigentlich behoben sein.
                                      Ich habe den Issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/90 am 21.02.2020 behoben.
                                      mccrossen created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
                                      closed Wettersensor PLUS enthält keine Daten vom einfachen Wettersensor #90
                                        Marcus P @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        Da sollten die Werte "true", "false" oder "null" (nichts) drin stehen.
                                        Also true, wenn die Meldung kommt, dass die Batterie schwach ist.
                                          skokarl last edited by skokarl
                                          Moin,
                                          Meine App auf dem Handy meldet mir seit 2 Tagen LOW Batt eines Türkontaktes.
                                          der Adapter sieht das leider völlig anders. 😬 ( aktualisiert vor wenigen Minuten )
                                          jetzt hat er gemeldet..... naxch 2 Tagen ...😬
                                          • Ivan Andric
                                            Ivan Andric last edited by
                                            Hallo, habe nach dem Update auf den aktuellen js- controller 3.0.18 folgende Fehlermeldungen:
                                            hmip.0 2020-04-25 12:27:06.458 error (30034) error starting homematic: Error: undefined is not a valid state value
                                            hmip.0 2020-04-25 12:27:06.457 warn (30034) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                            hmip.0 2020-04-25 12:27:06.456 warn (30034) State value to set is invalid for hmip.0.homes.a7c9b325-7b6c-414a-ad47-0952ea5d2cc9.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmEventDeviceChannel: The state contains the forbidden properties device
                                            hmip.0 2020-04-25 12:27:05.335 info (30034) ws connection opened
                                            hmip.0 2020-04-25 12:27:04.637 info (30034) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.18
                                            Wie ich hier sehe ist die aktuelle Adapter Version 0.0.12, diese wird mir jedoch im ioBroker nicht als Update angeboten. Der "aktiver Verwahrungsort in den Haupteinstellungen" steht bei mir auf latest.
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            94
                                            409
                                            80082
