    4. NUC bootet nicht von USB
      exico66 @Homoran last edited by
      @Homoran Hallo,
      nuc5i3RHY, Bios aktuell
      aktuell läuft win 10 auf dem nuc
        Homoran Global Moderator Administrators @exico66 last edited by
        @exico66 sagte in NUC bootet nicht von USB:
        nuc5i3RHY
        also schon etwas älteres.
        Da gibt es ja massig patches - auf die Schnelle aber keinen LINUX USB-Treiber gefunden.
        https://downloadcenter.intel.com/de/product/83257
        Das Problem hatte ich mal, dass ich WIN7 nicht installieren konnte, da das Installationsprogramm noch keine USB 3.0 unterstützte und der NUC keine USB 2.0 Buchsen hatte. Ich weiß gar nicht mehr wie ich das damals gelöst hatte.
        Ich habe den NUC5PPYH da läuft debain nativ drauf.
        Was ich damals nicht hinbekommen hatte war von der SD-Karte zu laden - vielleicht klappt das ja bei dir
        Das wäre das letzte Update:
        BIOS-Update [rybdwi 35.86 a]
        Optionen für die Aktualisierung des BIOS von Intel® NUC-Kit NUC5i3RYH, NUC5i3RYHS, NUC5i3RYK, NUC5i5RYH, NUC5i5RYK und NUC5i7RYH.
          diese downloadseite kenne ich schon auswendig. bios ist ja ganz aktuell. weiß gar nicht, ob der einen sd-slot hat
          • opossum
            opossum last edited by
            Hallo, @exico66 ,
            die NUCs haben beim Start ein Bootmenü, da kannst Du dann den USB vielleicht auswählen. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, es war F7 oder so. Schau mal, wenn der NUC anfängt zu booten, da steht dann rechts unten, welche F-Tasten man benutzen kann.
              exico66 @opossum last edited by
              @opossum
              hallo,
              das habe ich doch alles lange gemacht. usb steht an 1.bootfolge. mit f10 öffne ich den bootmanager. da steht der usb auch drin. aber wenn ich ihn anklicke, passiert nichts.
              • opossum
                Hallo, @exico66 ,
                sorry, hatte ich wohl überlesen. Ich denke, Du hast dann auch im Bios für USB das Booten eingestellt und alle USB-Ports auf Enabled gestellt? Dann wäre es in der Tat merkwürdig. Aber wenn er den Stick im Bootmanager erkennt, scheint ja alles ok zu sein. Kannst ja mal den Datenträger für WIN 10 entfernen, damit Dir nicht immer das WIN10 dazwischen funkt. Sonst wäre ich mit meinem Latein am Ende.
                  @opossum ja, das werde ich morgen machen, falls heute nicht noch lösungen kommen
                  • opossum
                    Hallo, @exico66 , wünsche Dir auf jeden Fall Erfolg. Wenn Du den Fehler gefunden hast, würde mich auf jeden Fall interessieren, was da im Argen lag.
                      @opossum
                      sollte ich das hinkriegen, werde ich natürlich berichten
                        crunchip Forum Testing Most Active @exico66 last edited by
                        @exico66 habe selbst kein Nuc, sondern ne Zbox, jedoch hab ich mal gelesen, das der ein oder andere selbige Probleme mit Etcher hatte und dafür Rufus genommen. Könntest ja mal versuchen
                          exico66 @crunchip last edited by
                          @crunchip danke, habe ich auch schon versucht
                            Nuc ist gerade in die Mülltonne geflogen
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @exico66 last edited by
                              @exico66
                              Bild Text
                              • opossum
                                opossum last edited by opossum
                                Hallo, @exico66 ,
                                hoffe, Du hast den NUC nicht wirklich entsorgt? Ich habe jetzt mal testweise mit Etcher einen USB-Stick mit dem iso von Debian Netinstall beschrieben. Habe den gleichen Effect. Der USB-Stick wird von meinem NUC auch nicht erkannt. Versuche das nun mal mit Rufus.
                                EDIT:
                                Mit einem von Rufus gebauten USB-Stick konnte ich dann den NUC vom USB-Stick booten (F10 beim Start). Habe dann vom Stick auch Debian Buster installieren können.
                                E Tino 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @opossum hatte ich auch alles versucht, bei mir ging nichts. habe den nuc verkauft und natürlich datauf hingewiesen, dass ich vom usb nicht booten konnte. habe neuen gebraucgten nuc i5 und da funktioniert das booten auf anhieb
                                  • opossum
                                    Hallo, @exico66 ,
                                    danke für die Antwort, dann hatte das Teil wohl tatsächlich einen Hau weg. Dann war Verkauf ja die richtige Entscheidung.
                                    • Tino 1
                                      Tino 1 @opossum last edited by
                                      @opossum
                                      Hey. Auch wenn das Thema schon ziemlich alt ist, hast du mir sehr geholfen und ich hab mich hier extra angemeldet um das Feedback zu geben 🙂
                                      Ich wollte auf meinem NUC Home Assistent mit proxmox zumaufen bringen und hatte das gleiche Problem wie der Threadersteller.
                                      In meinem Fall hat der NUC das den USB-Stick zwar im BIOS Menü erkannt. Wenn ich mit f10 das bootmenü aufgerufen habe, hat er ihn aber nicht mehr gefunden.
                                      Also habe ich ihn noch mal mit Rufus wie in deinem Tipp beschrieben formatiert. Das hat sofort funktioniert. Vielen Dank. Jetzt kann ich mich weiter mit proxmox beschäftigen
                                      nuc nuc proxmox iobroker
                                      6157
