    4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
    • Dominik F.
      Dominik F. @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Der Fehler kommt ca alle 7std. und trat bei dem Community Adapter nicht auf, müsste also in einer stunde ca wieder auftreten, dann kann ich dort nachschauen. Fritzbox hatte ich gestern auch schon mal neu gestartet.
        apollon77 @Dominik F. last edited by
        @Dominik-F und passiert auch schon bei v3.0.1? Wenn ja dann Istvder adapter an der Stelle unschuldig. Generell fragt er bei der fritzbox Daten ab und bekommt einen Fehler zurück. Der kommt meist dann wenn die Mac dort nicht bekannt ist.
        Auch irgendeine Beta Firmware auf der dritte?
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          @apollon77
          Ich werde morgen dann mal die v3.0.1 installieren und schauen ob der Fehler dann kommt. Mich wundert halt nur das er mit der Fritzbox selber probleme hat.
          nein, hab die Orginal Firmware drauf.
            Jan1 @opossum last edited by
            @opossum
            Hatte eben die Möglichkeit das schnell und heimlich zu testen😊
            Das Huawai verschwindet ebenfalls erst nach 10 Minuten aus der Übersicht, was mich aber auch nicht wundert, da ich hier das Problem zu 99% bei der Fritz vermute und deshalb AVM auch noch mal ein richtiges Mail zum Sachverhalt geschrieben habe. Da ich es sinnbefreit finde, in einer Liste die mit "aktive Verbindungen" betitelt wird, Geräten die schon 10 Minuten nicht mehr aktiv sind zu listen, die sind nicht aktiv und haben darin nix zu suchen und darüber braucht man nicht diskutieren. Hab aber auch darum gebeten, dass man hier vielleicht einfach selber entscheiden kann wie lange die noch in der Liste verbleiben sollen.
            • Matten Matten
              Matten Matten last edited by Matten Matten
              @apollon77
              host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.008	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.008	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.008	error	Caught by controller[0]: at promise.then (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
              host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.007	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
              host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.007	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:17:65119)
              host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.007	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2450:65)
              host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.007	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:115:13)
              host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.007	error	Caught by controller[0]: at main (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:1119:49)
              host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.006	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
              tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.466	info	(2912) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.465	info	(2912) terminating
              tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at promise.then (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
              tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
              tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at (anonymous function).(anonymous function) (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:17:65119)
              tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at objects.getObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2450:65)
              tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at adapter.getForeignObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:115:13)
              tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at main (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:1119:49)
              tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	(2912) ReferenceError: secret is not defined
              tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.453	error	(2912) uncaught exception: secret is not defined
              tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.404	info	(2912) starting. Version 3.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.17.0
              tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.244	debug	(2912) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.225	debug	(2912) statesDB connected
              tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.223	debug	(2912) States create PubSub Client
              tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.213	debug	(2912) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.210	debug	(2912) objectDB connected
              tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.202	debug	(2912) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.176	debug	(2912) Objects client initialize lua scripts
              tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.175	debug	(2912) Objects create PubSub Client
              tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.166	debug	(2912) Objects client ready ... initialize now
              tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.075	debug	(2912) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              host.ioBroker	2020-01-30 20:19:05.303	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2912
              bei mir läuft er nicht. FB neugestartet so wie benutzer und pw erneut eingegeben. ohne Erfolg.
                apollon77 @Matten Matten last edited by
                @Matten-Matten siehe weiter oben. Nicht mehr vom github installieren. 3.1.4 von npm
                • bahnuhr
                  So, Adapter läuft.
                  Jetzt hab ich nur noch ein Problem mit diesem Datenpunkt:
                  tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName
                  Name wird nicht gesetzt.
                  Im json (2 DP weiter) sieht man aber, dass der callerName korrekt ermittelt wurde.
                  Hab ich da was überlesen ?
                    apollon77 @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr kann es sein das finden Namen am Adapter vorbei überschreibst ... zb mit nem leeren String? Wenn ja ist das das Problem. Der Adapter setzt den Wert wenn er sich ändert. Dabei nimmt er aber den Wert den er zuletzt geschrieben hat.
                    Ansonsten: wenn du alle infos passend zusammen haben willst ist das json übrigens eh besser.
                    • bahnuhr
                      Ja, du hast recht. Ich schreibe tatsächlich nach dem Telefonat einen "" in den DP.
                      Aber wäre es nicht besser, wenn bei einem eingehenden Tel. die DP alle neu befüllt werden.
                        @bahnuhr besser .. schlechter ... 😉 an adapter vorbei auf States einzuschreiben die an sich nicht beschreibbar sind ist halt So ne Sache. Der Adapter tut halt so und das war schon immer so an sich. Das umzubauen ist nochmal ne größere Nummer. Leg gern ein issue an im GitHub.
                        • bahnuhr
                          ok, verstanden.
                          Ich lös es mit dem json.
                            smartysmart last edited by smartysmart
                            noch nie was von npm installiert . Somit totaler Anfänger.
                            Kann jemand was mit dieser Fehlermeldung anfangen ?
                            EDIT:
                            Hab auf einer anderen Seite ne Anleitung gefunden. Und damit gelöst.
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            npm install iobroker.tr-064@3.1.4 --production
                            iobroker upload tr-064
                            iobroker start
                            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Peoples
                              Peoples @smartysmart last edited by
                              Ich muss mich hier auch mal ranhängen, ich versuche den Adapter in Version 3.1.4 auf mein Produktivsystem (Proxmox VM) via npm install iobroker.tr-064 zu installiern aber das will mir nicht gelingen.
                              Ich bekomme folgende Fehler:
                              root@Iobroker-Produktiv:/home/iobroker# npm install iobroker.tr-064
                              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
                              npm WARN iobroker No description
                              npm WARN iobroker No repository field.
                              npm WARN iobroker No README data
                              npm WARN iobroker No license field.
                              + iobroker.tr-064@3.1.4
                              updated 1 package and audited 1346 packages in 1.469s
                              found 39 vulnerabilities (26 low, 13 high)
                                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                apollon77 @Peoples last edited by apollon77
                                @Peoples warum npm und kommandozeile? Warum nicht via latest repo und Admin?
                                Aber für dich: wer „npm install„ sagt muss das Im korrekten Verzeichnis sagen!!!! Iobroker Verzeichnis. Nicht /Home/iobroker. Und dann muss man auch „iobroker upload tr-064“ sagen damit es tut.
                                ... und deswegen ist es im Admin ein Klick 😉
                                  jlssmt last edited by
                                  Boah. Ich hab jetzt Stunden mit dem tr-064 Adapter verbracht.
                                  Das einzige was bisher funktionierte, war die Soef Version mit zusätzlichem npm i soef.
                                  Bei der Community bekomme ich egal welche version (3.1.4 || 3.2.0) folgende Errors:
                                  tr-064.0	2020-02-01 13:43:29.297	info	(29042) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  tr-064.0	2020-02-01 13:43:29.294	info	(29042) terminating
                                  tr-064.0	2020-02-01 13:43:29.220	error	(29042) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined at Socket.client.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/callmonitor.js:65:22) at Socket.emit (events.js:203:15)
                                  tr-064.0	2020-02-01 13:43:29.218	error	(29042) uncaught exception: Cannot read property 'close' of undefined
                                  tr-064.0	2020-02-01 13:43:29.199	error	(29042) --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritzBox by dialing #96*5* with a directly connected phone (line/dect) and restart this adapter
                                  tr-064.0	2020-02-01 13:43:25.739	info	(29042) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                                  tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.943	info	(28786) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.940	info	(28786) terminating
                                  tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                  tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                  tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	at Socket.emit (events.js:203:15)
                                  tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	at Socket.client.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/callmonitor.js:65:22)
                                  tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	(28786) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
                                  tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.899	error	(28786) uncaught exception: Cannot read property 'close' of undefined
                                  tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.890	error	(28786) --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritzBox by dialing #96*5* with a directly connected phone (line/dect) and restart this adapter
                                  tr-064.0	2020-02-01 13:42:48.319	info	(28786) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                                  Kann mir jemand helfen oder muss ich IOBroker neu installieren?
                                  Danke vorab!
                                    apollon77 @jlssmt last edited by
                                    @jlssmt zu dem Fehler bitte ein issue im GitHub anlegen. Schaue ich mir später gern an.
                                    Aber ansonsten: kann es sein das du - wie auch in der Meldung steht- den callmonitor aktiviert hast aber ihn in der fritzbox nicht freigeschaltet hast?
                                      smartysmart @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Sorry für die dumme Frage kannst du genau sagen was du mit Admin und ein Klick meinst ?
                                      Ich habe noch nie was mit npm zu tun gehabt verstehe also viele Sachen nicht die für dich Wasser und Brot sind 🙂
                                        jlssmt @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Das wars, danke. Komme mir, als Web-Entwickler, jetzt etwas blöd vor 🤦. Aber gut, war ja meine Zeit, die verloren ging 😄
                                        @mend Find den Einstieg hier in IOBroker auch schwer, da gefühlt zu viele Insider Aussagen getroffen werden. Was er meint ist: Du gehst in IOBroker oben auf den Schraubenschlüssel, bei "Active Directory" wählst du "latest", statt "default". Und dann kannst du die 3.1.4 ganz normal über die Adapteransicht installieren. Mein IOBroker ist auf Englisch, daher können die Sachen in Anführungszeichen bei dir anders heißen.
                                          smartysmart @jlssmt last edited by
                                          @jlssmt Nein das ist schon ok. Arbeite selber im IT Bereich und weiss aus Erfahrung, dass man einfach aus Gewohnheit mit Begriffen arbeitet die einem selber 100% klar sind und manchmal vergisst dass der ein oder andere sie nicht versteht.
                                          Ist schon ok so kommt man schneller und besser in ioBrokker und co rein.
                                          Da die Community (so wie du jetzt) einem hier eigentlich fast alles erklärt wenn man dann lieb fragen tut 🙂
                                          Ich habe es in der Zwischenzeit gefunden weil ich Telegram updaten wollte und dabei wurde mir das alles hier dann auch klar 🙂
                                          Danke dennoch für deinen Beitrag glaube der nächste der das liest ist froh drum 🙂
                                            Henny112 last edited by
                                            So moin zusammen, anfänglich meiner Probleme mit der Installtion der 3.1.4 Version. Läuft soweit bis auf mein Anrufskript funktionierte auf einmal nicht mehr. Warum auch immer habe den Trigger aus RIng und On Call states gemacht seit dem läuft es.
                                            Das was mir auf gefallen ist bezüglich des Adapters ist, das wenn eine Nummer mehrfach hintereinander anruft. Sagt der beim ersten mal die Nummer auch an und zeigt sie in den Objekten und wenn die Nummer noch mal kurze Zeit später anruft dann wird die nicht erneut angezeigt in dem Objekt. Anrufskript sagt somit beim ersten mal den Namen oder Nummer und beim 2 , 3, 4 Anruf nur unbekannt. Also da muss auch noch was an der übermittlung sein. Telefon und Fritzbox wird die Nummer angezeigt nur eben im Objekt nicht. MFG
                                            tr-064
                                            50
                                            295
                                            41326
