    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      kurt_90 @RichardIstSauer last edited by
      @RichardIstSauer Wird dir die Entity im iobroker Lovelace Adapter angezeigt? Hast du die Lovelace Webseite aktualisiert nachdem du die Entity angelegt hast?
      RichardIstSauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RichardIstSauer
        RichardIstSauer @kurt_90 last edited by
        @kurt_90 Ja, aber wenn ich die Entität bei der Karte "Elemente" auswähle dann kommt diese Fehlermeldung.2020-01-30 20_05_42-ioBroker.png 2020-01-30 20_05_24-ioBroker.png
        • Garfonso
          Garfonso Developer @RichardIstSauer last edited by
          @RichardIstSauer
          ignorier den Fehler erstmal und mach weiter und guck mal, ob die Karte nicht doch richtig aussieht.
          Bei mir sieht der code jedenfalls auch so aus und es geht alles.
          • Garfonso
            Garfonso Developer @fd_samdi last edited by
            @fd_samdi
            Ha, hab den Bug endlich gefunden. Man, war ich blind... (hinterher ist man immer schlauer ;-)).
            Wenn du nochmal folgende URL installierst, sollte es gehen:
            Garfonso/iobroker.lovelace#hue
            Bitte, (auch) wenn es geht Rückmeldung geben, dann mach ich den PR und es kommt irgendwann in ein Update.
              @RichardIstSauer Änder mal den Namen und nimm den Bindestrich raus
              RichardIstSauer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • RichardIstSauer
                @kurt_90 Wow es funktioniert jetzt danke. Obwohl ich es schon so probiert hatte😑 .
                Aber die Installation war generell etwas komisch weil unter der Version 0.2.3 hat bei mir nicht viel funktioniert, dann habe ich mit dem Github Button mir die neuste Version 1.08 heruntergeladen und dann wurde aber keine Instanz mehr erzeugt. Dann bin ich immer weiter runter gegangen und auf Version 1.0.6 hat es funktioniert. Jetzt mit 1.0.9 funktioniert soweit alles und eine Instanz wurde auch erzeugt. Warum ist die aktuellste Version eigentlich mit 0.2.3 angezeigt ?
                K Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @RichardIstSauer Bei mir wird 1.0.6. als aktuelle Version angezeigt.
                  • Garfonso
                    @RichardIstSauer
                    Weil vermutlich im stable-branch erst die 0.2.3 ist und die anderen noch als nicht genug getestet gelten um sie an alle auszurollen. Vermutlich ist Bluefox bisher nicht so richtig dazu gekommen.
                      WW1983 last edited by
                      Wollte mal kurz ein kleine (mehr gestalterisches Update) zeigen. Mir fehlt noch eine Card mit der man Kalender / Ereignisse auflisten kann. Falls jemand eine Idee hat, würde ich mich freuen.
                      magiczoom 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        fd_samdi @Garfonso last edited by fd_samdi
                        @Garfonso Perfekt, es funktioniert! Die Saturation wird jetzt richtig eingestellt und somit auch die Farben. Perfekt, dank dir!
                        Mal so allgemein... wo speichert ihr eigentlich eure Bilder/Hintergründe ab? Werft ihr die einfach zu den Cards?
                        • magiczoom
                          magiczoom @WW1983 last edited by
                          @WW1983 sieht echt schick aus!
                          Wie hast du das mit deinem Wetter-Adapter hin bekommen? Ich habe leider noch das Problem, dass bei mir der ganze Pfad zu der Galerie angezeigt wird anstatt die Bilder.
                            WW1983 @magiczoom last edited by
                            @magiczoom
                            Schau mal in die Lovelace Beschreibung bei Github, da wurde AccuWeather erweitert
                            • magiczoom
                              magiczoom @fd_samdi last edited by magiczoom
                              @fd_samdi Danke für den Hinweis mit der Sensor-Card. Bekomme es aber mit der button-card auch nicht hin, dass es mir richtig angezeigt wird...
                              @WW1983 Danke auch dir für den Tipp, war schon länger nicht mehr dort.
                              • RichardIstSauer
                                Wenn ich accuweather installiere wird keine Instanz erzeugt was soll ich machen ?
                                  WW1983 @RichardIstSauer last edited by
                                  @RichardIstSauer
                                  Das Problem liegt im TypDetector. In Lovelace wurde nicht der aktuelle eingepflegt. Muss manuell kopiert werden
                                  • Garfonso
                                    @fd_samdi said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                    Ok, hab den PR erstellt. Kommt dann hoffentlich auch in die nächste offizielle Version.
                                    @RichardIstSauer said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                    Das heißt instanzerzeugen schlägt fehl, oder du hast noch nicht versucht selber auf das + zu drücken? grübel
                                    • RichardIstSauer
                                      RichardIstSauer @Garfonso last edited by RichardIstSauer
                                      @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                      Ich wusste nicht, dass man mit iobroker add adaptername eine Instanz hinzufügen kann. Funktioniert jetzt aber. Woran liegt es, dass bei manchen Adaptern nicht automatisch eine Instanz erzeugt wird ?
                                      • RichardIstSauer
                                        Wo finde ich bei accuweather ein summary object "entity: weather.Weather_Summary - your weather entity" ?
                                          fd_samdi @magiczoom last edited by
                                          @magiczoom Versuch es mal so:
                                          type: 'custom:button-card'
                                          entity: sensor.kontakt_haustuere
                                          label: |
                                              if (entity.state == true)
                                                return "geöffnet";
                                              else
                                                return "geschlossen";
                                          layout: icon_name_state2nd
                                          show_state: false
                                          show_name: true
                                          show_label: true
                                          icon: 'mdi:door-closed'
                                          styles:
                                            label:
                                              - font-size: small
                                              - font-style: italic
                                              - color: '#a1a1a1'
                                          Den Graph musst dir selber anschauen
                                          • Johannes Bauerstatter
                                            Johannes Bauerstatter last edited by
                                            bin gerade beim Umsteigen von Iqontrol auf Lovelace und schaff es irgendwie nicht, einen virtuellen Schalter zu triggern:
                                              "_id": "javascript.0.VirtuelleSchalter.Rollos_zentral_Ab",
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Rollos_zentral_Ab",
                                                "role": "",
                                                "type": "number",
                                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                                "unit": "",
                                                "min": 0,
                                                "max": 1,
                                                "def": 0,
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "custom": {
                                                  "iqontrol.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "readonly": false,
                                                    "invert": false,
                                                    "confirm": false,
                                                    "pincode": "",
                                                    "unit": "",
                                                    "unit_zero": "",
                                                    "unit_one": "",
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 1,
                                                    "step": "",
                                                    "type": "number",
                                                    "role": "switch",
                                                    "targetValueId": ""
                                                  "lovelace.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "entity": "switch",
                                                    "name": "VirtuelleSchalterRolloszentralAb"
                                              "native": {},
                                              "from": "system.adapter.cloud.0",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1579173581906,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                            Einstellung in Lovelace:
                                            type: horizontal-stack
                                            title: Rollos Wohnzimmer
                                            cards:
                                              - type: entity-button
                                                tap_action: toggle
                                                action: switch.VirtuelleSchalterRolloszentralAuf
                                                show_icon: true
                                                show_name: true
                                                entity: switch.VirtuelleSchalterRolloszentralAuf
                                                icon: 'mdi:toggle-switch-off'
                                                tap_action: toggle
                                                action: switch.VirtuelleSchalterRolloszentralAb
                                                show_icon: true
                                                show_name: true
                                                entity: switch.VirtuelleSchalterRolloszentralAb
                                            1.2k
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            377411
