    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer last edited by
      ich habe eine Minor Version 0.2.1 auf Github veröffentlicht.
      Änderungen:
      • getGuest error behoben
      • lastVal Verhalten optimiert
      • Bug bzgl. Blacklist behoben (Ein Gast wurde auch in der Blacklist gemeldet).
      • Dokumentation ergänzt
        Bitte testen
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff
        Hallo, der Adapter ist jetzt im latest Repository in der Versin 0.2.2 aufgenommen worden.
        In der Version wurden noch Schönheitsfehler eliminiert.
        Zwischenzeitlich ist mir noch ein Fehler aufgefallen, der auftritt, wenn mehr als ein Gast oder Unbekannter in der Blacklist in der Json Tabelle enthalten sind. Wird demnächst korrigiert.
          Malz1902 @afuerhoff last edited by
          ich nutze Shuttercontroll für Benachrichtungen, gerne würde ich wenn ich zuhause bin also der DP von fb-checkpresence von meinem Handy true ist, keine Nachricht erhalten. Wie kann ich auf den state von dem DP zugreifen?
          var anwesenheit = "fb-checkpresence.0.Galaxy-S10";
           if (anwesenheit == true) {
          Ist das so richtig?
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @Malz1902 last edited by
            @Malz1902
            so müsste es funktionieren:
            var anwesenheit = getState('fb-checkpresence.0.Galaxy-S10').val;
              @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
              @Malz1902
              Danke werde ich heute Abend mal testen
                @Malz1902
                klappt leider nicht 😞
                • afuerhoff
                  @Malz1902 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                  @Malz1902
                  Hallo, bei mir funktioniert es so. Ist denn Galaxy-S10 der richtig Member Name?
                  Wie sieht denn die Konfiguration aus oder die angelegten Objekte.
                    Blöde Frage, warum hast du den true, false direkt auf den Ordner gelegt anstatt einen Datenpunkt mit z.B. connect innerhalb des Ordners? Also von den Geräten von denen die Anwesenheit abgefragt wird.
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @Guest last edited by
                      @Brainbug
                      Hat sich so in der Anfangsphase des Adapters ergeben. Ich wollte das schon mal ändern. Habe ich aber aus Kompatibilitätsgründen erstmal nicht gemacht.
                      ? ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @afuerhoff last edited by
                        @afuerhoff fände es auch besser, wenn es einen zusätzlichen Datenpunkt für den member gäbe, ob true or false.
                        iogo kommt zur Zeit damit nicht zurecht..
                          A Former User @afuerhoff last edited by A Former User
                          @afuerhoff
                          Je länger du wartest und beliebter dein Adapter wird desto größer....😊
                          Für mich läuft dein Adapter besser als tr-064 bzgl Anwesenheit. Ich hatte sonst immer Aussetzer mit den iPhones und jetzt keine 👍
                          Bei der Whitelist wäre "Wähle alle aus" eine Option.
                          ? afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @Guest last edited by A Former User
                            This post is deleted!
                            • afuerhoff
                              @Brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                              @afuerhoff
                              Hallo, klick mal in der Whitelist auf die Checkbox in der Kopfzeile.
                              ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @afuerhoff
                                Ah ich bin so blind... Danke!
                                  MartyBr @afuerhoff last edited by
                                  @afuerhoff Hallo, im Radar-Apter wird der Presence-Status aller Geräte mit true/false angegeben. Planst du das auch in einem Release ein? Dann könnte ich den Radar-Adapter aufgeben.
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @MartyBr last edited by
                                    @MartyBr
                                    Ich schau mir das mal an.
                                      @afuerhoff 👍
                                      • ub.privat
                                        ub.privat @sigi234 last edited by ub.privat
                                        @sigi234 @afuerhoff
                                        Gibst schon was neues zum Thema 'Tabelle'???
                                        • afuerhoff
                                          @MartyBr sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                          Hallo, ich hab mir den Adapter mal angesehen. In meinem Adapter wird der Presence Status ja auch mit true/false angezeigt. Ich erkenne keinen Unterschied? Kannst du näher erläutern, was du meinst.
                                          • afuerhoff
                                            afuerhoff Developer @ub.privat last edited by
                                            @ub-privat sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                            @sigi234 @afuerhoff
                                            Hallo, ich bin dran.
                                            ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            avm fb-checkpresence fritzbox soap tr-064
                                            26
                                            259
                                            29055
