    4. Probleme mit Astrotrigger / Update auf js-2.2
    UNSOLVED Probleme mit Astrotrigger / Update auf js-2.2
      MarkusP last edited by
      ich habe das Problem, dass seit dem Update des js-controllers auf 2.2 meine Astrotrigger nicht mehr zuverlässig funktionieren (manche schalten, manche nicht, aber auch nicht immer). Ebenso funktionieren Cron/Zeitpläne, welche nach Astrozeiten laufen garnicht mehr (siehe die beiden Beispiele im Screenshot, die ich zum Testen angelegt habe). Ich habe den Host nach dem Update komplett neu gestartet, was aber keine Änderung gebracht hat.
      Die Scriptengine ist die 4.1.12
      Kann mir jemand weiterhelfen?
      Danke und Grüße
      |Hardwaresystem:| Mac Mini|
      |Arbeitsspeicher:| 16 GB |
      |Festplattenart:| SSD |
      |Betriebssystem:| Mac OSX Mojave|
      |Node-Version:| 8.15.0 |
      |Nodejs-Version:| 8.15.0 |
      |NPM-Version:| 6.4.1 |
      |Installationsart:| Manuell |
      |Image genutzt:| Nein |
        Homoran Global Moderator Administrators @MarkusP last edited by
        @MarkusP Hast du die Geoposition im js-Adapter eingetragen?
          MarkusP @Homoran last edited by
          @Homoran Ja, ist eingetragen. Einige Astrotrigger funktionieren ja auch. Andere widerum nicht.
            A Former User last edited by
            This post is deleted!
              A Former User last edited by Negalein
              ich habe ein ganz einfaches Blockly Script, welches etwa eine Woche problemlos funktioniert hat. Auf einmal macht es Probleme. Ich setze den Atro-Trigger ein um bei Abenddämmerung die Rolladen runter zu fahren.
              Leider wird der Output zu der Zeit nicht ausgeführt. Logdatei zeigt nichts an. Kein Error, keine Information.
              Ich habe den IoBroker schon neu gestartet. Ich habe das Fix-Script drüber laufen lassen. Ich habe das Blockly in JavaScript umkonvertiert. Ich hab den Adapter neu installiert. Alles keine Wirkung.
              Node: v10.19.0
              NPM: v6.13.4
              js-controller: v2.2.9
              JavaScript-Adapter: v4.3.4
              Admin-Adapter: v3.7.8
              Nick
              Mod-Edit: 2 gleiche Themen zusammengeführt
                paul53 @Guest last edited by
                @Nick-J
                Bei mir funktioniert der Trigger (js-controller 2.2.8, Javascript 4.4.0).
                  A Former User @paul53 last edited by
                  Also Unterschiedliche Versionen aktuell? Aber es hat ja bei mir vorher auch funktioniert.
                    paul53 @Guest last edited by paul53
                    @Nick-J sagte:
                    4.3.7 (2020-01-26)
                    (bluefox) Made adapter compatible with js-controller >= 2.2.x
                    Im "aktiven Verwahrungsort" latest wird Javascript Version 4.4.3 bereitgestellt.
                      Also, bei mir wird die 4.3.4 im latest bereit gestellt. Wie dem auch sei...
                      Es geht ja trotzdem darum, dass der Trigger "aufeinmal" nicht mehr funktioniert.
                      Ich teste gerne mal eine andere Version , aber gibt es noch andere Lösungsvorschläge?
                      gruß
                        A Former User @Guest last edited by
                        @Nick-J
                        Also ich habe jetzt mal den Admin 4.0.5 und den Script-Adapter 4.4.3 installiert.
                        Im Script Adapter Update 4.4.2 steht sogar ein Fix zu den Astro Functionen , aber es hat immernoch keine Bessereung gezeigt.
                        astrotrigger blockly cron zeitplan
                        453
