    4. Apple Homekit Siri
    Apple Homekit Siri
    • V
      versteckt last edited by
      Ok, danke.
      Wurde erst heute in npmjs hochgeladen, davor war halt einfach nur die GitHub Version aktiv.
      LG Christian
      • V
        Hallo, aufgrund eines Fehlers mit dem Store wurde
        grade eben eine neue Version 0.0.10 hochgeladen.
        Hatte gestern nur auf Mac getestet aber nicht auf Raspi, aber nun läufts.
        LG Christian
          chaos99 last edited by
          hallo, ich hab jetzt mal alles überflogen , aber ich sehe noch nicht durch, wie funktioniert das ganze , was muss ich auf dem iphone installieren und was bei iobroker ?
          • V
            Hallo, ja ich weiss, die Doku lässt noch zu wünschen übrig.
            Folgende Schritte (vorausgesetzt du setzt einen Raspberry/Bananapi/sonstiges Debian Derivat ein):
            sudo apt-get update
            sudo apt-get install nodejs npm git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev
            sudo npm config set registry http://registry.npmjs.org/
            sudo npm install -g node-gyp
            cd /opt/iobroker
            npm install https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master
            Am iOS Device kannst du z.B. die App "Elgato Eve" verwenden.
            Sobald der Adapter korrekt installiert und gestartet ist, wird die ioBroker Datenbank (nennen wir sie mal so)
            abgefragt. Alle bekannten Typen (Homematic, zWave, …) werden dann als sogenanntes Accessory der
            ioBroker HomeKit Bridge hinzugefügt.
            Danach musst du auf deinem iOS Device einfach nach einem "neuen" Gerät suchen.
            Dort solltest du dann die "ioBroker Bridge" finden.
            Das Passwort bzw. den Namen kannst du in der Administration von ioBroker selbst vergeben.
            Solltest du dort im nachhinein Werte verändern, erkennt dein iOS Gerät die Bridge nicht mehr
            und du musst sie neu laden.
            Namen kannst du in ioBroker vergeben, Räume werden nicht übermittelt.
            Wenn du innerhalb des iOS Device Namen/Räume sonstiges vergibst, bleiben diese nur in iOS
            gespeichert und werden nicht an ioBroker übergeben.
            Derzeit habe ich aber selbst einen Fehler, den ich noch nicht reproduzieren kann.
            Und zwar, sobald mein iOS Device nicht mehr mit dem WLAN verbunden ist, verliere ich nach
            geraumer Zeit die Verbindung zu homekit.
            Ich hoffe damit kommst du schon mal klar.
            Ansonsten einfach nochmal nachfragen.
            LG Christian
            • V
              Achja, bei
              sudo apt-get update
              cd /opt/iobroker
              steht zuviel drinnen, du brauchst nur
              sudo apt-get update
              sudo apt-get install libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev
              cd /opt/iobroker
                vielen dank, ich werde das nach her mal probieren
                  so weit läuft es ohne erkennbare Fehler, aber mein tel findet die Bridge nicht, tel und Server sind im gleichen Netzwerk, bei Instanzen wird es als wahr (aktiv angezeigt)
                  • V
                    Schalt mal den Adapter auf Debug und schick mir bitte das log als PM.
                    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                    • V
                      Version 0.1.0 ist in npm verfügbar.
                      Bitte zuerst die Doku lesen, installieren, testen und
                      bei Fehler / Features bitte neu anlegen unter http://iobroker.net:8000
                        Trident last edited by
                        Hi zusammen,
                        ich bekomme nach dem Update immer noch folgenden Fehler:
                        ` > cubietruck 2016-01-30 11:36:44 error host.cubietruck instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        homekit.0 2016-01-30 11:36:44 error Error: listen EADDRINUSE at errnoException (net.js:901:11) at Server._listen2 (net.js:1039:14) at listen (net.js:1061:10) at Server.listen (net.js:1127:5) at EventedHTTPServer.list
                        homekit.0 2016-01-30 11:36:44 error uncaught exception: listen EADDRINUSE `
                        Keine Ahnung was das genau bedeutet… Vielleicht hilft es bei der Bug-Suche?
                        Viele Grüße
                        Trident
                        • V
                          Läuft denn etwas auf dem Port?
                          • V
                            Führ mal folgendes in deiner Shell aus, bevor du homekit startest:
                            netstat -na |grep tcp|grep 5[14]8
                            Und poste dann bitte die Ausgabe.
                              mimquadrat last edited by
                              ok ist jetzt vielleicht peinlich, aber wie geht der update über die Konsole?
                              So?
                              npm update iobroker.homekit
                              danke!
                              • V
                                Guten Morgen!
                                was willst du machen?
                                In der letzten ioBroker Version ist homekit ja drinnen als Adapter. Dann kannst du ganz normal
                                über die Weboberfläche aktualisieren, wenn eine neue Version da ist.
                                Welche Version hast du installiert?
                                LG Christian
                                  ich hatte das damals über die Konsole installiert (da war es noch nicht in der Browseroberfläche).
                                  Hab jetzt Version 0.0.10.
                                  Weißt du was ich machen muss damit ich es ganz normal über browser updaten kann? Bis jetzt ist die Spalte "Version" leer.
                                  • V
                                    Hallo, alles klar.
                                    Der Adapter homekit ist bei der nächsten Version von ioBroker (0.8.5) inkludiert, dann siehst du auch
                                    die Versionen.
                                    Habe grade eine neue Version in GitHub hochgeladen.
                                    Wenn du in ioBroker in der Lasche Adapter bist, dann hast du links oben drei Buttons hintereinander.
                                    Der dritte ist für "Install from custom URL.
                                    Dort gibst du einfach als URL
                                    > [https://github.com/husky-koglhof/ioBrok … all/master](https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master)
                                    ein, dann erhältst du die letzte Version aus Github. In diesem Fall 0.1.1.
                                    LG Christian
                                      Wow Christian!
                                      Hat funktioniert! Version 0.1.1!
                                      Vielen Dank auch für die Erklärung für Noobs!
                                      • V
                                        Hallo, solltest du Dimmer besitzen, bitte folgendes beachten:
                                        http://iobroker.net:8000/browse/HOMEKIT-2
                                        LG Christian
                                          seit dem Update finden die iPhones die HomeKit Bridge nicht mehr (auch sonst nichts).
                                          Hab schon Deinstalliert und neu installiert.
                                          Was mache ich falsch?
                                            pix last edited by
                                            ich habe die alte Homekit ioBroker Bridge in Eve gelöscht und dann neu verbunden. Dann ging es. Leider musst du dann alle Geräte neu den Räumen zuweisen.
                                            Pix
                                            250
                                            52428
