    4. Musiccast - Bilder werden nicht angezeigt
    SOLVED Musiccast - Bilder werden nicht angezeigt
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Musiccast - Bilder werden nicht angezeigt:
      issues erstellt:
      https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/issues/32
      Na wenn du meinst, dass das hilft.
      Alle ! meine issue wurden bisher nicht beachtet.
      sigi234 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        So, habe den Adapter upgedatet auf nun 0.1.3.
        Jetzt werden die Bilder wieder angezeigt.
        Aber noch ne Frage:
        Hast du den DP Power geändert?
        alt war doch: on standby
        jetzt.: true false
        Wobei false per widget musiccast -ctrl - 2cmd... nicht funktioniert.
        Ich teste weiter.
          sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by sigi234
          @bahnuhr sagte in Musiccast - Bilder werden nicht angezeigt:
          issues erstellt:
          Schauen wir mal, @foxthefox hat vor 2 Tagen die README aktualisiert.
          Werde mal eine PN an Ihn schreiben.
          Ich glaube er ist wieder da.
          https://forum.iobroker.net/topic/6309/neuer-adapter-yamaha-musiccast/242
            foxthefox Developer @bahnuhr last edited by
            Naja, so ganz stimmt das ja auch nicht, beantwortet wurden sie immerhin.
            #26 kann ich quasi schließen, weil nicht klar ist was das Problem ist
            #18 funktioniert bei mir nicht stabil und wenn jemand eine Lösung dazu hat, dann gerne ein PullRequest erstellen. Ansonsten kann man auch gerne außerhalb des Adapters scripten
            #32 ist recht neu und auch da braucht es noch eine Antwort.
            -> ich gehe mal immer noch von der Aktualisierung des Datenpunktes aus und dann ist eine Frage das Widgets?
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @foxthefox last edited by
              @foxthefox sagte in Musiccast - Bilder werden nicht angezeigt:
              Und die waren alle nicht von mir !
              • bahnuhr
                Aber was viel wichtiger wäre, dass die Bilder wieder angezeigt werden.
                https://forum.iobroker.net/topic/29580/musiccast-bilder-werden-nicht-angezeigt
                  Yepp, von sigi234
                    Dann bräuchte ich eine genauere Problembeschreibung
                    • wird im Datenpunkt der http link erneuert? wenn ja, dann ist es ein Problem vom widget
                    • welche widget wird verwendet?
                    • falls das widget vom adapter, dann evtl. mal eines aus dem basic probieren
                    Klaus
                    • bahnuhr
                      Ja, wie oben schon geschrieben auf, z.B. :
                      http://192.168.xxx.xxx/YamahaRemoteControl/AlbumART/AlbumART2551.png
                      Wie auf meinem win7 rechner auch:
                      musiccast-album img src
                      Fazit:
                      auf win7 (alt Installation klappt dies einwandfrei)
                      auf win10 (neues test system klappt es nicht)
                        @bahnuhr
                        Dann ist es wenigstens nicht die Schnittstelle zu Yamaha selbst.
                        Beim erstellen des widgets hab ich mich damals schon schwer getan, das zu verbiegen. Die Fehlersuche dürfte schwierig werden.
                        Hmm. evtl. hat sich auch etwas in vis geändert.
                        Kannst du die Konsole im Browser mal beobachten, ob dort etwas zu der Albumart steht?
                        • bahnuhr
                          Aber noch ne Frage:
                          jetzt.: true false
                          Ich teste weiter.
                            foxthefox Developer last edited by
                            ja der Datenpunkt hat sich geändert, war ein pull request in Version 0.1.2
                            Du hast recht, ggf. geht dann jetzt das nächste widget auch nicht.
                            Ich glaube die Bilderanzeige ist nur wegen des Neustarts des Adapters, also bitte weiter beobachten
                            • bahnuhr
                              So, normaler jqui radiobutton funktioniert mit false/true
                              Muss ich halt ein bisschen umbauen.
                                ich meine es ist ggf. nur eine Anpassung der Werte für value_true und value_false notwendig.
                                Also dort on mit true ersetzen und standby mit false
                                • bahnuhr
                                  hab ich auch gedacht.
                                  Geht aber nicht.
                                  false wird nicht genommen.
                                  Und blau wird das widget im run auch nicht.
                                  • bahnuhr
                                    wenn du diese wieder hinbekommen würdest wäre das schon gut.
                                      @bahnuhr
                                      Ich weiß, aber grad mit den widgets steh ich auf Kriegsfuß und Zeit ist knapp.
                                      Hab schon in den code geschaut und mir sprang nix ins Auge warum es hier nicht mit false gehen sollte.
                                      bilder error mussiccast
                                      536
