    4. Shelly - Unexpected token ...
    SOLVED Shelly - Unexpected token ...
    • Stuebi
      Stuebi @GeorgS last edited by
      @GeorgS , falscher Adapter installiert.
      • Stuebi
        Stuebi @andi2055 last edited by
        @andi2055 , ich schätze auch Du hast die Shelly Firmware 1.5.6 oder 1.5.7 im Einsatz. Diese haben leider einen Bug! Aus diesem Grund rate ich davon ab die zu installieren!
        Mit der Shelly Firmware 1.5.8 soll der Fehler behoben sein. Ich würde auf die Shellys eine Firmware kleiner der 1.5.6 Version installieren.
          GeorgS @Stuebi last edited by Negalein
          @Stuebi ups falsches Forumfenster xD
          Aber bei Shelly habe ich auch Probleme...
          Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 536 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D"
          auf dem Shelly2.5 ist die neuste FW drauf... alle andern Shellys funktionieren ohne Probleme.
          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
          Hier gehts zur Hilfe.
            Bei mir findet sich auch der Fehler im Log. Auch alles auf dem neuesten Stand. Ich habe mehrere Shelly 2.5 im Einsatz
            2019-12-22 02:41:54.524 - error: shelly.0 (1692) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 536 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/2300","L":0},{"I":121,"T":"W","D":"Power","R":"0/2300","L":1},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2},{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":115,"T":"tC","R":"-40/300","L":2},{"I":116,"T":"tF","R":"-40/300","L":2},{"I":117,"T":"Overtemp","R":"0/1","L":2}]}P
            Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stuebi
              • X
                xenther last edited by
                Hallo zusammen, bin gerade auf diesen Eintrag gestoßen da bei mir der gleiche Fehler auf dem Shelly 2.5 vorkommt. Allerdings habe ich mittlerweile alle FW-Versionen ausprobiert ohne Erfolg. Es sind zwei Taster angeschlossen. Ich schalte das erste Licht an dann das Zweite. Das zweite Licht läßt sich ohne Probleme ab und wieder zuschalten während das erste Licht aktiv ist aber das erste Licht also das auf Relais 0 läßt beim Ausschalten den Shelly neu starten und es kommt genau die oben beschriebene Fehlermeldung. Hat da jemand noch etwas dazu herausgefunden?
                • Stuebi
                  Stuebi @xenther last edited by
                  @xenther , kannst du bitte den Fehler aus dem Log einmal posten.
                    smarti2015 last edited by
                    Ich habe seit einiger Zeit den Fehler auch ständig:
                    shelly.0	2020-01-30 08:18:18.505	error	(4298) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token ` in JSON at position 536 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D"
                    • Stuebi
                      Stuebi @smarti2015 last edited by
                      @smarti2015 , Du hast garantiert ein Shelly Firmware Update eingespielt. Ich glaube seit der Version 1.5.7 ist da ein Bug in den CoAP Messages. Shelly will das in der nächsten Firmware beheben. Leider musst Du bis dahin damit leben oder auf MQTT wechseln. Dann geht aber die Shelly Cloud nicht mehr.
                        ja stimmt der shelly 2 steht auf 1.5.7, die shelly25 stehen au 1.5.9. dann muss ich wohl noch etwas warten. danke für die info
                        • X
                          xenther last edited by xenther
                          das zeigt es bei mir an.
                          (1515) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token ` in JSON at position 536 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":
                          Version 1.5.9 ist drauf
                            maodch last edited by Negalein
                            ist hier schon Abhilfe vorhanden?
                            Bei all meinen 2.5ern tritt das Problem auch auf. Ständig Errors:
                            " (28704) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 536 (res) for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T": ........."
                            • Stuebi
                              Stuebi @maodch last edited by
                              @maodch , nein! Der ioBroker Shelly Adapter wird das nie fixen können. Bitte wende Dich an Shelly. Vielleicht hilft es wenn sich ein paar Leute beschweren.
                                wie du meinst, ich mag hier nicht drüber rumstreiten wer jetzt Schuld ist oder wer Recht hat.
                                Ich kann nur berichten, was meine Daten und Logfiles ausgeben.
                                Ich nehme schon an, dass Shelly hier was mit einer FW geändert hat, aber habe es heute nochmals auf 2 Raspi Installationen nachgestellt, eines mit älterer Version des Adapters, eine mit der aktuellen, immer noch das gleiche Bild.
                                How ever, will dich hier nicht wuschig machen, ich bleibe einfach vorerst auf der für mich funktionierenden Version.
                                Schönes Weekend noch
                                • Stuebi
                                  @maodch , Issue hier ist das gleiche Problem. Wenn ich es richtig verstehe, stürzt der Shelly Adapter nicht ab und funktioniert uneingeschränkt weiter. Nur das Logfile wird mit Fehlern vollgeschrieben.
                                  Der Fehler wird jetzt zukünftig nur noch im Debug Modus ersichtlich sein, mit Ausnahme ich kann den Fehler im Shelly Adapter nicht abfangen.
                                  Bitte testen und Rückmeldung auch hier geben.
                                  Version 3.2.0 (Entwicklungsstand) wie folgt installieren:
                                  1. ioBroker Admin Oberfläche öffnen
                                  2. Auf den Reiter Adapter wechseln
                                  3. Oben auf dem Adapter Reiter auf die GitHub Katze (Installieren aus eigener URL) klicken und den Shelly Adapter aus der Auswahlliste wählen und installieren.
                                    @Stuebi
                                    Super, danke dir. Ich teste gleich und melde mich morgen wieder (da müsste es ein paar Mal vorgekommen sein).
                                    Und ja, genau das Problem ist es, leider ist es als "closed" markiert ... aber das Internet ist noch voll mit dem Problem.
                                    Was ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob der Shelly wirklich noch zuverlässig funktioniert, aber habe das Monitoring eh schon darauf erweitert, kann dann dazu später mehr sagen.
                                    Einen schönen Abend noch.
                                      @Stuebi
                                      Also installieren konnte ich nur 3.1.9 (aber ich nehme an, du hast die Vnr. nicht geändert)
                                      Shelly meldet sich schon nach kurzer Zeit.
                                      shelly.0	2020-02-16 23:05:20.706	error	(6702) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 536 (res) for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S
                                      shelly.0	2020-02-16 23:01:48.953	error	(6702) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 536 (res) for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S
                                      • Stuebi
                                        Stuebi @maodch last edited by Negalein
                                        @maodch sagte in Shelly - Unexpected token ...:
                                        @Stuebi
                                        Der Fehler wird in der Version 3.2.0 nur noch im Debug Modus angezeigt.
                                        Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
                                          maodch @Stuebi last edited by
                                          @Stuebi
                                          strange, ist bei mir aber auf "info" nicht auf "debug" und kommt trotzdem mit dem Fehler
                                          error json shelly
                                          2307
