    4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
    • bahnuhr
      Ja, du hast recht. Ich schreibe tatsächlich nach dem Telefonat einen "" in den DP.
      Aber wäre es nicht besser, wenn bei einem eingehenden Tel. die DP alle neu befüllt werden.
        apollon77 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr besser .. schlechter ... 😉 an adapter vorbei auf States einzuschreiben die an sich nicht beschreibbar sind ist halt So ne Sache. Der Adapter tut halt so und das war schon immer so an sich. Das umzubauen ist nochmal ne größere Nummer. Leg gern ein issue an im GitHub.
        • bahnuhr
          ok, verstanden.
          Ich lös es mit dem json.
            smartysmart last edited by smartysmart
            noch nie was von npm installiert . Somit totaler Anfänger.
            Kann jemand was mit dieser Fehlermeldung anfangen ?
            EDIT:
            Hab auf einer anderen Seite ne Anleitung gefunden. Und damit gelöst.
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            npm install iobroker.tr-064@3.1.4 --production
            iobroker upload tr-064
            iobroker start
            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Peoples
              Peoples @smartysmart last edited by
              Ich muss mich hier auch mal ranhängen, ich versuche den Adapter in Version 3.1.4 auf mein Produktivsystem (Proxmox VM) via npm install iobroker.tr-064 zu installiern aber das will mir nicht gelingen.
              Ich bekomme folgende Fehler:
              root@Iobroker-Produktiv:/home/iobroker# npm install iobroker.tr-064
              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
              npm WARN iobroker No description
              npm WARN iobroker No repository field.
              npm WARN iobroker No README data
              npm WARN iobroker No license field.
              + iobroker.tr-064@3.1.4
              updated 1 package and audited 1346 packages in 1.469s
              found 39 vulnerabilities (26 low, 13 high)
                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                apollon77 @Peoples last edited by apollon77
                @Peoples warum npm und kommandozeile? Warum nicht via latest repo und Admin?
                Aber für dich: wer „npm install„ sagt muss das Im korrekten Verzeichnis sagen!!!! Iobroker Verzeichnis. Nicht /Home/iobroker. Und dann muss man auch „iobroker upload tr-064“ sagen damit es tut.
                ... und deswegen ist es im Admin ein Klick 😉
                  jlssmt last edited by
                  Boah. Ich hab jetzt Stunden mit dem tr-064 Adapter verbracht.
                  Das einzige was bisher funktionierte, war die Soef Version mit zusätzlichem npm i soef.
                  Bei der Community bekomme ich egal welche version (3.1.4 || 3.2.0) folgende Errors:
                  tr-064.0	2020-02-01 13:43:29.297	info	(29042) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  tr-064.0	2020-02-01 13:43:29.294	info	(29042) terminating
                  tr-064.0	2020-02-01 13:43:29.220	error	(29042) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined at Socket.client.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/callmonitor.js:65:22) at Socket.emit (events.js:203:15)
                  tr-064.0	2020-02-01 13:43:29.218	error	(29042) uncaught exception: Cannot read property 'close' of undefined
                  tr-064.0	2020-02-01 13:43:29.199	error	(29042) --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritzBox by dialing #96*5* with a directly connected phone (line/dect) and restart this adapter
                  tr-064.0	2020-02-01 13:43:25.739	info	(29042) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                  tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.943	info	(28786) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.940	info	(28786) terminating
                  tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                  tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                  tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                  tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	at Socket.emit (events.js:203:15)
                  tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	at Socket.client.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/callmonitor.js:65:22)
                  tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	(28786) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
                  tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.899	error	(28786) uncaught exception: Cannot read property 'close' of undefined
                  tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.890	error	(28786) --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritzBox by dialing #96*5* with a directly connected phone (line/dect) and restart this adapter
                  tr-064.0	2020-02-01 13:42:48.319	info	(28786) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                  Kann mir jemand helfen oder muss ich IOBroker neu installieren?
                  Danke vorab!
                    apollon77 @jlssmt last edited by
                    @jlssmt zu dem Fehler bitte ein issue im GitHub anlegen. Schaue ich mir später gern an.
                    Aber ansonsten: kann es sein das du - wie auch in der Meldung steht- den callmonitor aktiviert hast aber ihn in der fritzbox nicht freigeschaltet hast?
                      smartysmart @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Sorry für die dumme Frage kannst du genau sagen was du mit Admin und ein Klick meinst ?
                      Ich habe noch nie was mit npm zu tun gehabt verstehe also viele Sachen nicht die für dich Wasser und Brot sind 🙂
                        jlssmt @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Das wars, danke. Komme mir, als Web-Entwickler, jetzt etwas blöd vor 🤦. Aber gut, war ja meine Zeit, die verloren ging 😄
                        @mend Find den Einstieg hier in IOBroker auch schwer, da gefühlt zu viele Insider Aussagen getroffen werden. Was er meint ist: Du gehst in IOBroker oben auf den Schraubenschlüssel, bei "Active Directory" wählst du "latest", statt "default". Und dann kannst du die 3.1.4 ganz normal über die Adapteransicht installieren. Mein IOBroker ist auf Englisch, daher können die Sachen in Anführungszeichen bei dir anders heißen.
                          smartysmart @jlssmt last edited by
                          @jlssmt Nein das ist schon ok. Arbeite selber im IT Bereich und weiss aus Erfahrung, dass man einfach aus Gewohnheit mit Begriffen arbeitet die einem selber 100% klar sind und manchmal vergisst dass der ein oder andere sie nicht versteht.
                          Ist schon ok so kommt man schneller und besser in ioBrokker und co rein.
                          Da die Community (so wie du jetzt) einem hier eigentlich fast alles erklärt wenn man dann lieb fragen tut 🙂
                          Ich habe es in der Zwischenzeit gefunden weil ich Telegram updaten wollte und dabei wurde mir das alles hier dann auch klar 🙂
                          Danke dennoch für deinen Beitrag glaube der nächste der das liest ist froh drum 🙂
                            Henny112 last edited by
                            So moin zusammen, anfänglich meiner Probleme mit der Installtion der 3.1.4 Version. Läuft soweit bis auf mein Anrufskript funktionierte auf einmal nicht mehr. Warum auch immer habe den Trigger aus RIng und On Call states gemacht seit dem läuft es.
                            Das was mir auf gefallen ist bezüglich des Adapters ist, das wenn eine Nummer mehrfach hintereinander anruft. Sagt der beim ersten mal die Nummer auch an und zeigt sie in den Objekten und wenn die Nummer noch mal kurze Zeit später anruft dann wird die nicht erneut angezeigt in dem Objekt. Anrufskript sagt somit beim ersten mal den Namen oder Nummer und beim 2 , 3, 4 Anruf nur unbekannt. Also da muss auch noch was an der übermittlung sein. Telefon und Fritzbox wird die Nummer angezeigt nur eben im Objekt nicht. MFG
                              apollon77 @smartysmart last edited by
                              @mend die usage ging an Peoples ... Adapter Updates sollte man per Admin machen und nicht selbst irgendwie
                                apollon77 @Henny112 last edited by
                                @Henny112 siehe mal ein paar Posts weiter oben. Kann es sein das du den anrufernamen am Adapter vorbei mit nem leeren String oder so überschreibst? Wenn ja liegt es wie bei bahnuhr daran.
                                  Henny112 @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                                  Wie genau meinst du das? MIt welchen leeren String? Ich überschreibe ja nichts. Bevor ich die 3.1.4 geladen habe klappte es ja auch. Verstehe nicht genau was oben gemeint ist.
                                  Es ruft jemand an steht da Name und Nummer drinne. Ruft der jenige noch einmal an wird das feld nicht gefüllt. WIe kann ich es ändern ? f48bd5ce-c50a-4a39-9143-993d3013c9e3-grafik.png
                                    Henny112 @Henny112 last edited by
                                    @Henny112 Erster Anruf ist der Name und Nummer da zweiter Anruf bleibt es leer. Wenn ich selber ändern kann und wüsste wie würde ich es natürlich machen. Nur wie gesagt davor klappte es tadellos. MFG
                                      @Henny112 „bleibt es leer“ ist genau das Thema. Der Adapter leert das Feld nicht. Hat er noch nie getan!! Wenn also nach einem Anruf der Name drin steht und kurz darauf wieder leer ist dann hast du irgendwo ein script was den Wert überschreibt. Solche Skripte gab es mal hier im Forum ... und das ist das Problem.
                                      H 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                        Ich habe aber kein Skript soweit ich weiss das der Wert überschrieben wird . Ich lese den nur aus . ICh werde später noch mal schauen ob es da irgendwo was gibt, aber das ich nun bei der Erstellung der Skripte so etwas eingebaut habe weiss ich nicht. Gibt es weitere Ideen?Möglichkeiten?
                                          @Henny112 Ich erstelle ja nur und schreibe nicht. Bis heute Mittag ging es ja auch noch. Und sonst habe ich ja auch nichts geändert.
                                            JojoS last edited by
                                            hallo,
                                            habe den 3.1.4 installiert, wenn der Callmonitor in der FB nicht aktiv ist gibt es eine Fehlermeldung. Der ältere Adpater hat dann weitergearbeitet, der 3.1.4 beendet sich und startet später wieder, bis er wieder auf die Exception läuft.
                                            tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.078	info	(3516) terminating
                                            tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.077	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                            tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.077	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                            tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.077	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                            tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.077	error	at Socket.emit (events.js:203:15)
                                            tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.077	error	at Socket.client.on.err (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.tr-064\lib\callmonitor.js:65:22)
                                            tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.077	error	(3516) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
                                            tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.076	error	(3516) uncaught exception: Cannot read property 'close' of undefined
                                            tr-064.2	2020-02-01 22:21:17.075	error	(3516) --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritzBox by dialing #96*5* with a directly connected phone (line/dect) and restart this adapter
                                            tr-064
                                            50
                                            295
                                            41339
