    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер sayit
    Драйвер sayit
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Возвращаемый гуглом файл не имеет ID3 тега.
      https://jsfiddle.net/derickbailey/s4P2v/ - не работает
      https://github.com/apsdehal/mp3-length - только linux
      https://github.com/aadsm/JavaScript-ID3-Reader - не работает
      https://www.npmjs.com/package/id3-parser - не работает
      • I
        instalator last edited by
        @Bluefox:
        https://www.npmjs.com/package/id3-parser - не работает `
        по первой ссылке работает, скармливал ему mp3 от драйвера
        • I
          @instalator:
          @Bluefox:
          https://www.npmjs.com/package/id3-parser - не работает по первой ссылке работает, скармливал ему mp3 от драйвера
          PS я IVONой пользуюсь
            Haus last edited by
            В Changelog ошибка
            443_screencapture-github-com-iobroker-iobroker-sayit-blob-master-readme-md-1452861968928.png
            • aurodionov
              aurodionov last edited by
              Снова перестал говорить через браузеры мобильных устройств.
              И вопрос скорей в виз, почему у браузеров один и тот-же ид браузера, что на бб что на мобильных устройствах.
                RDim last edited by
                @aurodionov:
                И вопрос скорей в виз, почему у браузеров один и тот-же ид браузера, что на бб что на мобильных устройствах. `
                Вроде болтает.
                Чтобы узнать ИД нужного браузера, нужно открыть на том устройстве где мы хотим слышать голос, закладку "Инструменты" в редакторе виз ip:8082/vis/edit.html#….. , там и указывается ИД, затем указать в настройках драйвера sayit. Болтать будет только на этом устройстве.
                • aurodionov
                  В том и дело, что к меня один и тот- же ид на разных устройствах. Проекты разные, вот и пытаюсь понять почему. Н буке звук через браузер есть, на мобильных устройств ах нет.
                  Пишу с пульта….
                  • Bluefox
                    @aurodionov:
                    Пишу с пульта…. `
                    Мобильные броузеры не всегда поддерживают HTML5 play.
                    • V
                      Vlad_k last edited by
                      не могу добиться вывода звука через андроид планшет, на нем же и брокер пашет, все проговаривается на ноуте, по идее же должно болтать на всех устройствах где виз открыт, хотя обычная веб болталка
                      ! function speak_txt( data ){
                      ! var speech = new SpeechSynthesisUtterance();
                      ! speech.lang = 'ru-RU';
                      ! speech.rate = 1.5;
                      ! speech.pitch = 2;
                      ! speech.volume = 1;
                      ! speech.txt = "тест голоса"; //document.getElementById( "q" ).value
                      ! window.speechSynthesis.speak( speech );
                      пашет исключительно под андроидом а на ноуте молчит
                      • aurodionov
                        @Vlad_k:
                        не могу добиться вывода звука через андроид планшет, на нем же и брокер пашет, все проговаривается на ноуте, по идее же должно болтать на всех устройствах где виз открыт, хотя обычная веб болталка `
                        Аналогично, браузер хром для андройд, html5 работает, тестовое видео крутится со звуком.
                        Уже не знаю куда копать, пока пользую системный вывод.
                          Haus last edited by
                          @aurodionov:
                          @Vlad_k:
                          Уже не знаю куда копать, пока пользую системный вывод. `
                          Звук выводят только Dolphin, UC Browser, а команды принимает Chrome.
                          • V
                            пытаюсь заставить хром говорить:
                            в визе добавил виджет
                            [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"sayit.0.tts.text","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-oid":""},"style":{"left":"313px","top":"309px","width":"338px","height":"15px"},"widgetSet":"basic"}]
                            в staticHtml хочу прописать скрипт который будет отслеживать изменения текста в виджете и отправлять его в функцию воспроизведения
                            speech.rate = 1.5;
                            speech.pitch = 2;
                            speech.volume = 1;
                            по каким параметрам искать div виджета в визе когда страница загружена?
                            • V
                              div нашел
                              почему не правильно в визе отображает :
                              вставить в staticHTML
                              <label for="voice">Voice</label>
                              	<label for="volume">Volume</label>
                              	<label for="rate">Rate</label>
                              	<label for="pitch">Pitch</label>
                              редакторе работает,а на страничке размер ужимает и не добавляются голоса в список
                              ПС почемуто не экспортирует виджет у меня
                              • I
                                Как можно сделать чтобы при воспроизведении своего mp3 фала не проигровался диндон?
                                  Haus last edited by
                                  @instalator:
                                  Как можно сделать чтобы при воспроизведении своего mp3 фала не проигровался диндон? `
                                  В настройке драйвера вместо "gong" выбрать "none".
                                  • I
                                    @Haus:
                                    @instalator:
                                    Как можно сделать чтобы при воспроизведении своего mp3 фала не проигровался диндон? В настройке драйвера вместо "gong" выбрать "none".
                                    Эта настройка глобальная. Я сделал воспроизведение mp3 фала при звонке в домофон, вот чтобы при воспроизведении mp3 не воспроизводился диндон
                                      Haus last edited by
                                      @instalator:
                                      @Haus:
                                      @instalator:
                                      Эта настройка глобальная. Я сделал воспроизведение mp3 фала при звонке в домофон, вот чтобы при воспроизведении mp3 не воспроизводился диндон `
                                      Может я неконкретно выразился, установи ещё один драйвер sayit1, sayit2….. и настрой как тебе нужно для использования только с домофоном.
                                        Haus last edited by
                                        Вопрос, как в скрипте прописать var idSayIt = что бы говорили оба драйвера. Сейчас тупо прописал два раза
                                        //var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                                        createState('Voice.Command', '');
                                        /////////////Голосовое управление/////////////////////////////
                                        on('javascript.0.Voice.Command', function (obj) {
                                        //var voice = obj.newState.val.toLowerCase();
                                        var voice = obj.newState.val.toLowerCase().toString().replace(/\ /g, "+");
                                            if (voice == 'включить+насос' || voice == 'включи+насос' || voice == 'вруби+насос'){
                                                setState('javascript.0.heat_pump', 'true');
                                                setState ('sayit.0.tts.text', 'Внимание! Включаю насос');
                                                setState ('sayit.1.tts.text', 'Внимание! Включаю насос');
                                            else if (voice == 'выключить+насос' || voice == 'выключи+насос' || voice == 'отключи+насос' || voice == 'отруби+насос'){
                                                setState('javascript.0.heat_pump', 'false');
                                                //setState (idSayIt, 'Внимание! Выключаю насос');
                                                setState ('sayit.0.tts.text', 'Внимание! Выключаю насос');
                                                setState ('sayit.1.tts.text', 'Внимание! Выключаю насос');
                                        • I
                                          @Haus:
                                          Засунь в функцию
                                            Haus last edited by
                                            @instalator:
                                            @Haus:
                                            Засунь в функцию `
                                            Если тебя не затруднит примерчик любой. :roll:
                                            178
                                            53171
