    4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    • hsteinme
      hsteinme @OliverIO last edited by
      @OliverIO sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
      iobroker upload squeezeboxrpc
      Das ist ja ein schönes Kommando 😊 Danach waren nun drei Optionen unter den performance settings zu sehen. Ich habe dann die telnet-Methode aktiviert. Die gesuchten doTelnet Einträge waren danach auch im Log zu sehen.
      Heute scheint aber kein guter Tag zum Testen zu sein. Etwa nur in 10% der Einschaltvorgänge meiner Badezimmer-Squeezebox wurde eine Musikausgabe gestartet. Erste Blicke in mein Anwendungslog und in die History des Connected-Datenpunkts legen den Schluss nahe, dass der Connected-Datenpunkt in diesen Fällen nicht auf 1 gesetzt wurde. Da ich momentan unter Zeitdruck stehe, schiebe ich dieses Thema auf die nächsten Tage. Ich schaue dann etwas tiefer und genauer hin und melde mich hier wieder.
      hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO last edited by OliverIO
        Das playlist widget steht schon seit längerem noch auf der Entwicklungsliste.
        Hat jemand Lust mit mir zu besprechen, wobei man bei der Entwicklung der Playlist achten sollte, so dass es die folgenden Anforderungen erfüllt werden
        (Liste kann ggfs. auch erweitert werden):
        Stufe 1: Nur Anzeige
        • Bereitstellung folgender Informationen je Track auf einer Playlist: Titel, Album, Artist, RadioName, Duration, Bitrate, Type
        • Konfigurierbares Ein/Ausblenden einzelner Informationen
        • Anpassen der Reihenfolge zur Ausgabe der Informationen
        • Jede Information wird in einem eigenen DIV ausgegeben mit einem adressierbaren class-name
        • Standardlayout wird wegen vereinfachtem Einsatz mitgegeben, kann aber durch eigene CSS-Angaben angepasst werden.
        Sufe 2: (Interaktion)
        • Auswahl eines Titels welcher dann gespielt wird (problem, der vorhandene Playbutton kann hier wahrscheinlich nicht wiederverwendet werden, sondern muss explizit neu Programmiert werden, wenn er verwednet werden kann, kann dieser nicht über vis gestylt werden. Alternativ eine vereinfachte Version
        • Umsortieren der vorgegebenen Playlist (Titel eine Position hoch/runter
        Relativ kurzfristig könnte Level 1 fertig gestellt werden. Mich würde interessieren was man bei Konfiguration sonst noch so beachten müsste, dass ich hier nicht in eine falsche Richtung laufe.
        • hsteinme
          hsteinme @hsteinme last edited by hsteinme
          @hsteinme sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
          @OliverIO: Heute habe ich nun meine angekündigte Test-Vertiefung durchführen können - mit einem leider überraschenden Ergebnis.
          Test-Nebenbedingungen:
          • meine eigenen Squeezebox-Skripte = nicht aktiv
          • Squeezebox = Squeezebox Duet
          • Serverrefresh = 30
          • Player refresh = 950
          • Favorite refresh = 720
          • Discovery refresh = 30
          • Provide Playlistinfos in as JSON-datapoint = true
          • Search for other LMS-Server = false
          • Create debug output for Server = true
          • andere Create * output for * = false
          In der ersten Testreihe wurde die Option "Use Telnet for advanced signaling" auf false gesetzt. Die Ergebnisse:
          Auszeit     bis Conn.=1    Abbruch nach
             10         30
             10         95
             10         60
             10         65
             10         85
             50         38
             50         58
             50         --              150
             50         43
             50         40
          Zur Erläuterung:
          • Auszeit: Sekunden zwischen Aus- und Einschalten der Squeezebox
          • bis Conn.=1: Sekunden vom Einschalten bis Connected-Status 1 wurde
          • Abbruch nach: Sekunden vom Einschalten bis Abbruch der Messung, wenn Connected-Status nicht 1 wurde
          • Ausschalten: Stromversorgung der Squeezebox ausschalten
          • Einschalten: Stromversorgung der Squeezebox einschalten
          In der (versuchten) zweiten Testreihe wurde die Option "Use Telnet for advanced signaling" auf true gesetzt. Die Wirksamkeit dieser Einstellung wurde im Log über die Existenz der doTelnet-Einträge überprüft.
          Das Ergebnis: Nach dem Restart des Adapters stand Connected zunächst auf null. Beim ersten Einschalten der Squeezebox wechselte (nach der üblichen Wartezeit) der Connected-Status auf 1. Nachfolgendes Ausschalten sowie daraufhin erfolgte mehrmalige Aus-/Einschaltvorgänge änderten nichts am Connected-Status. Er blieb standhaft auf 1.
          Dieses Verhalten entspricht auch meiner ersten Auf-die-Schnelle-Erfahrung vom Donnerstag: Beim ersten Einschalten startete meine Anwendung eine Musikausgabe, danach nie wieder. Nach dem Ausschalten der Telnet-Option startete meine Anwendung (fast) immer eine Musikausgabe. (Zum "fast" siehe auch oben den nach 150 Sekunden abgebrochenen Testlauf.)
          Welche Informationen kann ich Dir noch liefern, um Dich bei der Diagnose dieses Verhaltens zu unterstützen?
          Übrigens: Eine derartige Testreihe kann auch gut mit der SqueezePlay App auf einem PC durchgeführt werden (Einschalten = Starten der App, Ausschalten = Schließen der App), wobei natürlich die Wartezeiten auf Connect = 1 deutlich geringer sind, da die Hochfahrzeiten der Anwendung wesentlich kleiner als die Hochfahrzeiten einer "realen" Squeezebox sind.
          • hsteinme
            Hat jemand Lust mit mir zu besprechen, wobei man bei der Entwicklung der Playlist achten sollte, [...]
            • Anzahl der Playlist-Items
            • Positonsnummer des aktuellen Items
            • OliverIO
              OliverIO @hsteinme last edited by
              @hsteinme
              hab mir das verhalten vom LMS nochmal angeschaut und folgendes ist mir aufgefallen.
              Man darf nicht nur den Status Connected anschauen, sondern auch Power.
              Den verwaltet der LMS unabhängig voneinander, so dass
              Ein Gerät aus sein kann (power=0), aber dennoch noch connected (connected=1)
              Für den LMS kann erstaunlicherweise ein Gerät auch nicht connected (connected = 0) sein und dennoch an (power=1). Das habe ich im adapter aber korrigiert.
              Für dein Skript musst du nach dem Status Power schauen. folgende Zustände können nun vorkommen
              power=0,connected=0; gerät nicht verfügbar
              power=1,connected=0; kann nicht mehr in iobroker vorkommen, LMS kennt das aber noch
              Power=0,connected=1; player ist mit LMS verbunden, aber Soft ausgeschaltet
              Power=1,connected=1, player verbunden und eingeschaltet
              Da ich Power bei der Ereignissignalisierung noch nicht berücksichtigt hatte, habe ich das nun ergänzt, sowie die oben erwähnte Korrektur eingearbeitet.
              Damit man sieht was sonst noch über die Ereignissteuerung läuft, werden alle eingehenden Daten nun im Debug-Level ausgegeben.
              Dies steht nun in Version 0.8.29 zur Verfügung.
              • hsteinme
                @OliverIO: Heißen Dank für die wieder mal schnelle Diagnose und Lösungsbereitstellung.
                Zwei Logs aus meiner früheren Anwendung:
                Rec 22.12.2019 07:58:17 Data Received (47/47):
                                        xx:xx:xx:xx:ca:58 client disconnect
                Rec 22.12.2019 08:03:17 Data Received (43/43):
                                        xx:xx:xx:xx:ca:58 client forget
                Rec 22.12.2019 08:03:17 Data Received (43/83):
                                        xx:xx:xx:xx:ca:58 playlist stop
                Rec 22.12.2019 08:14:35 Data Received (40/40):
                                        xx:xx:xx:xx:ca:58 client new
                Wurde einem Client der Strom entzogen, so reichte der Server nach kurzer Zeit ein Signal "client disconnect" hoch. Blieb der Client weiter stromlos, so kam nach 5 Minuten die Notification "client forget". Bei einer erneuten Stromzufuhr meldete dann der Server "client new".
                Rec 22.12.2019 00:06:59 Data Received (47/47):
                Rec 22.12.2019 00:07:12 Data Received (46/46):
                                        xx:xx:xx:xx:ca:58 client reconnect
                Erhielt ein stromlos gewordener Client innerhalb der 5-Minuten-Galgenfrist wieder Strom, so wurde seine Reanimation mit dem Status "client reconnect" kundgetan.
                Meine frühere Anwendung reagierte also simpel auf die Signale "client new" und "client reconnect", auf sonst nix.
                Das Signal "power 1" konnte ich bisher ignorieren.
                Ja, dem ist so. Das konnte ich ebenfalls verifizieren.
                Ja, auch dem ist nun so. Ich habe es nun in meinem Skript geändert (ein Hoch auf den Erfinder der Replace-all-Funktion in Editoren).
                Schön, dann kann ich ab sofort darauf verzichten, einen Telnet-Client mit "listen 1" mitlaufen zu lassen.
                Danke schön! Runter geladen, installiert, Upload angestoßen (!), getestet: Siehe da, es läuft alles bestens 😊 Daher konnte ich mir natürlich Zeitmessungen nicht verkneifen:
                Auszeit    bis Power=1     Abbruch nach
                   10         35
                   10         50
                   10         14
                   10         31
                   10         38
                   10         38
                   10         37
                   10         51
                Auch wenn diese geringe Zahl an Testläufen nicht repräsentativ sein kann, so wage ich doch ein erstes Fazit:
                • Die zuvor aufgetretenen großen Ausreisser nach oben wurden nicht mehr beobachtet.
                • Auch die Werte im mittleren Bereich haben sich im Allgemeinen verkürzt.
                Von daher hat der Wechsel "vom Abfrage-Modus auf den Lausch-Modus" wohl die erhoffte Wirkung erzielt 👍
                Übrigens: Bei meinem heutigen Handling mit LMS/Adapter/Skript habe ich erneut zweimal die Situation gehabt, dass nach dem Einschalten des Clients keine Power/Connected-Änderung an mein Skript gemeldet wurde. Da ich gerade parallel einen Telnet-Client zwecks LMS-Beobachtung mitlaufen hatte, konnte ich jedoch die "Unschuld" des Adapters belegen: Der LMS selbst hatte die Status-Änderung nicht über die listen-Schiene signalisiert.
                • OliverIO
                  @hsteinme Das ist schön das es jetzt funktioniert.
                  • hsteinme
                    Mein Favorite-Refresh-Setting steht auf Standard, also auf 6 Stunden. Gelegentlich strukturiere ich meine SqueezeBox-Favoriten um. Da ich dann nicht bis zu 6 Stunden warten möchte, stellt sich die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, einen Favorite-Refresh manuell anzustoßen.
                    Der Adapter-Restart gehört nicht zu diesen Möglichkeiten. Das Favorite-Refresh-Setting runter und dann wieder rauf zu drehen, ist sicherlich eine Möglichkeit, aber nicht meine allerliebste.
                    • OliverIO
                      @hsteinme
                      ja gibt es.
                      In den Objekten unter Server gibt es einen Kommandoknopf getFavorites
                      • hsteinme
                        Upps! Hatte ich gesucht - und übersehen. Sorry & Danke!
                        • hsteinme
                          Das Löschen von Favoriten hinterlässt "Leichen" im Favoriten-Objektbaum von SqueezeboxRPC. Ein Beispiel:
                          • Die Ausgangslage:
                          • Der Eintrag "Test eins" wird auf dem LMS gelöscht:
                          • Der Button squeezeboxrpc.0.Server.getFavorites wird gedrückt. Das Objektfenster im Browser wird zur Vorsicht geschlossen. Es wird ein neues Objektfenster im Browser geöffnet:
                          Man sieht nun:
                          • Der Eintrag "Test zwei" ist nach oben gerutscht, um den vorherigen Platz von "Test eins" einzunehmen.
                          • Auf dem bisherigen Platz von "Test zwei" bleibt jedoch sein alter Eintrag stehen (siehe Timestamps)
                          • OliverIO
                            Ja, der objektbaum hinterlässt manchmal artefakte. Die Objekte existieren eigentlich nicht mehr, sondern kommen wahrscheinlich aus dem Browser Cache
                            Oben links gibt es für den objektbaum ein aktualisieren Knopf. Spätestens dann müssten diese Zombie Objekte weg sein. Wenn nicht, dann schauen wir weiter.
                            Technisch wird bei jedem aktualisieren im Hintergrund alle Favoriten states gelöscht und dann neu angelegt.
                            • hsteinme
                              Ja, dann lass uns mal bitte weiterschauen.
                              Der Refresh-Knopf brachte keine Heilung.
                              Nachdem zwei Stunden nach dem Löschvorgang vier verschiedene Browser auf demselben PC sowie zwei verschiedene Browser auf einem zweiten PC immer noch den Zombie im Objekt-Fenster anzeigten, habe ich dann meinen Knopf für das Auslesen des Favoriten-Objektbaums bemüht. Das Log zeigt dann folgendes an:
                              2020-02-04 16:59:46.144 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteId: 1.0
                              2020-02-04 16:59:46.144 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteName: DR+P8+Jazz .
                              2020-02-04 16:59:46.144 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteId: 1.1
                              2020-02-04 16:59:46.144 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteName: Test zwei
                              2020-02-04 16:59:46.144 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteId: 1.2
                              2020-02-04 16:59:46.145 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteId: 10.0
                              2020-02-04 16:59:46.145 - info: javascript.0 script.js.common.MultiMedia.SqueezeBoxFavorites: Debug Info: FavoriteName: Ö1 .
                              Das scheint also kein reines Anzeigeproblem zu sein.
                              Hier zum Quercheck mein Code-Schnipsel, der obige Logeinträge erzeugt:
                                  AnfangsLaenge = FavoritesAccessKey.split('.').length;
                                  TrefferListe  = $(FavoritesAccessKey + '.*.id');
                                  TrefferListe.each(function (Key, Position) {
                                      Tmp = Key.split('.');
                                      if(Tmp.length == (AnfangsLaenge + 2)) {
                                          if (getState(NachbarKey(Key, 'isaudio')).val) {
                                              if (getState(NachbarKey(Key, 'type')).val == 'audio') {
                                                  Id = getState(Key).val;
                                                  Log(true, 'FavoriteId: ' + Id);
                                                  Name = getState(NachbarKey(Key, 'Name')).val;
                                                  Log(true, 'FavoriteName: ' + Name);
                              Vielleicht läuft ja in dieser Ecke etwas schief. Wäre schön, wenn Du da nochmal rein schauen könntest. Besten Dank im Voraus.
                              • OliverIO
                                @hsteinme ich hab etwas gefunden, was temporär zu Differenzen führt und nun in 0.8.31 behoben.
                                Die Favoriten sind nur im refresh gelöscht worden und nicht wenn man individuell abfragt.
                                jetzt wird es jedes mal gelöscht.
                                • hsteinme
                                  @BoehserWolf said in Neuer Adapter SqueezeboxRPC:
                                  Musste nach dem Update 1x den Upload anschieben damit die neuen Widgets übernommen wurden - nur zur Info.
                                  Ja weiß ich, ich glaube wenn man über den normalen Updatemechanismus von iobroker aktualisiert, wird das automatisch gemacht. Ich werde einen Hinweis in die Doku mit aufnehmen
                                  Ich habe keinen Upload-Hinweis in der README.md gefunden. Habe ich da was übersehen?
                                  • OliverIO
                                    @hsteinme ne stimmt, war noch nicht drin. habe es gerade eingebaut. wird dann beim nächsten release dann auch in der onlinedoku landen.
                                    der befehl lautet
                                    • hsteinme
                                      Danke schön!
                                      Ich habe nun folgendes getan
                                      • Update SqueezeboxRPC über die github-Adresse
                                      • sudo iobroker upload squeezeboxrpc
                                      • Version im Adapter-Reiter überprüft:
                                        ** 0.8.31
                                      • Im LMS wie vor zwei Tagen die Favoriten Test eins und Test zwei angelegt
                                      • Favorit Test zwei gelöscht
                                      • Button squeezeboxrpc.0.Server.getFavorites gedrückt
                                      • Browser geschlossen
                                      • Browser erneut geöffnet
                                      • Im Objects-Reiter squeezeboxrpc.0.Favorites.* überprüft:
                                        ** Test eins ist nicht mehr vorhanden
                                        ** Test zwei hat dessen Platz eingenommen mit aktuellem Timestamp
                                        ** Ein zweiter Test zwei Eintrag mit älterem Timestamp steht weiterhin auf dem früheren Platz von Test zwei
                                      • Per Javascript den Favoritenbaum ausgelesen:
                                        ** Zwei Einträge für den Favoriten Test zwei werden gefunden
                                      Was habe ich wo falsch gemacht?
                                      Übrigens: Auch nach einem etwa 20 Minuten nach der Favorit-Löschung erfolgten Restart des ioBroker ist der veraltete Eintrag von Test zwei immer noch vorhanden.
                                      • hsteinme
                                        • OliverIO
                                          @hsteinme ok, der löschbefehl vom iobroker scheint nicht so zu funktionieren wie er soll.
                                          muss da nähers recherchieren.
                                          • OliverIO
                                            @hsteinme ok, einen klein stück bin ich weiter gekommen, aber auf ein weiteres Problem gestossen
                                            Das Löschen funktioniert wieder richtig (ich meine früher hat das auch funktioniert, aber zwischenzeitlich nicht mehr)
                                            ich denke am iobroker befehl wurde geschraubt.
                                            das nächste Problem was ich sehe ist,
                                            ausgangslage:
                                            ich habe im LMS 3 untereinträge
                                            12.1=fav1
                                            12.2=fav2
                                            12.3=fav3
                                            lösche ich den 12.2 fav2 im LMS und lese die favs neu ein,
                                            dann sind korrekter weise nur noch
                                            12.1 und 12.2 im iobroker da, aber wie heisen die?
                                            12.1=fav1
                                            12.2=fav2
                                            wie gesagt, von meiner seite aus wird nun alles ordentlich gelöscht.
                                            lege ich den status nun neu an und übergebe auch den wert fav3
                                            steht trotzdem fav2 drin.
                                            da muss ich erst einmal einen nachvollziehbaren test aufbauen und im forum posten.
                                            da scheint noch ein Fehler zu sein.
                                            squeezeboxrpc adapter
                                            29
                                            376
                                            61544
