    4. Test Adapter Weatherunderground v3.1.x
      watcherkb @apollon77 last edited by
      @apollon77 alles klar. Hab dann mal ne andere Station angezapft und jetzt sieht es gut aus.
        gerald123 last edited by Negalein
        Hab ein Problem beim Einrichten des WU Adapters.
        Ich habe eine WS3500 Wetterstation die bei Wunderground registriert ist und dort auch die Werte anzeigt.
        Jetzt wollte ich eine zweite WU Instanz anlegen und habe da auch den API Key eingetragen.
        Leider bekomme ich in den Objekten keine Werte angezeigt.
        Im Log wird folgendes Angezeigt:
        weatherunderground.1	2020-01-25 20:12:05.034	info	(31582) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        weatherunderground.1	2020-01-25 20:12:02.527	error	(31582) No forecast data found in response
        weatherunderground.1	2020-01-25 20:12:02.527	error	(31582) No current observation data found in response
        weatherunderground.1	2020-01-25 20:12:02.524	error	(31582) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
        weatherunderground.1	2020-01-25 20:12:02.522	error	(31582) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
        weatherunderground.1	2020-01-25 20:12:02.520	error	(31582) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
        weatherunderground.1	2020-01-25 20:12:01.672	info	(31582) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v10.18.1
        Kann mir jemand weiterhelfen was bei den Einstellungen noch fehlt
          crunchip Forum Testing Most Active @gerald123 last edited by
          @gerald123
          • für was eine 2. Instanz?
          • Einstellungen alle ausgefüllt? DE Koordinaten NamederStation
          also kleiner Hinweis noch, für diejenigen, die eine eigene Wetterstation haben und sich die Daten direkt holen wollen
          https://forum.iobroker.net/post/350116
            Ich habe erst seit einer Woche meine eigene Wetterstation, vorher habe ich eine in meiner Nähe abgefragt.
            Daher die zwei Instanzen.
            Ausgefüllt habe ich alles mit meinen Daten, leider kommt da nichts.
            Den anderen Post habe ich auch schon gelesen, aber habe noch nicht ganz verstanden was da alles wo installiert werden muss.
              @gerald123 deine 1. Instanz ist also ohne Api Key und funktioniert?
              hast du die anderen Möglichkeiten auch mal getestet? Bei Ort, die Stadt bzw Wetterstation-ID
                Zeig mal die Konfig bitte (Screenshot oder so)
                  gerald123 @crunchip last edited by
                  @crunchip Ja, die 1. Instanz ist ohne API und funktioniert.
                  Bei der 2ten habe ich alle Varianten getestet aber leider funktioniert es nicht mit meinen Daten
                    apollon77 @gerald123 last edited by
                    @gerald123 Ute konfig Screenshot und Adapter logging auf debug stelle und log Posten. Danke. Wenn du wegen dem api key nicht willst dann kannst du mir das auch als email an iobroker@fischer-ka.de schicken
                      MartyBr last edited by
                      @apollon77
                      Bei mir wirft der Wunderrground Adapter seit einigen Tagen Fehler aus.
                      Habe das Loggin auf debug gestellt:
                      weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:50.798	info	(8465) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:48.296	debug	(8465) all forecast values set
                      weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:48.244	error	(8465) No current observation data found in response
                      weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:48.018	debug	(8465) get hourly forecast data: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/hourly/15day?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&geocode=52.679%2C13.322&units=m&language=de&format=json
                      weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.836	debug	(8465) get daily forecast data: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/daily/5day?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&geocode=52.679%2C13.322&language=de&units=m&format=json
                      weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.835	error	(8465) Wunderground reported an error: 204/null
                      weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.494	debug	(8465) get current observation data: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?numericPrecision=decimal&apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=m&stationId=IHOHENNE60&format=json
                      weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.494	debug	(8465) Use new API Key 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                      weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.494	debug	(8465) Use New API
                      weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.493	debug	(8465) location has not changed, reuse extracted URLs
                      weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.492	debug	(8465) initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/hourly/15day?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&geocode=52.679%2C13.322&units=e&language=en-US&format=json
                      weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.491	debug	(8465) initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v3/wx/forecast/daily/15day?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&geocode=52.679%2C13.322&language=en-US&units=e&format=json
                      weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.489	debug	(8465) initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=IHOHENNE60&format=json
                      weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.487	debug	(8465) initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                      weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.474	debug	(8465) initialize PWS Station Key: d8585d80376a429e
                      weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.431	debug	(8465) init forecast objects
                      weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.429	debug	(8465) init conditions objects
                      weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.427	debug	(8465) on ready: DL true true true true
                      weatherunderground.0	2020-02-01 16:08:47.418	info	(8465) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v10.18.1
                      host.iobroker	2020-02-01 16:08:46.472	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 8465
                      Der Key ist okay. Hast du eine Idee?
                      M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        MartyBr @MartyBr last edited by
                        Hier Infos zu meinem System:
                          PrinzEisenherz1 last edited by
                          Die haben was am Server gemacht. Da war nämlich eine Meldung das die API für 3 Tage nicht erreichbar ist.
                          Gruß Johnny
                            MartyBr @PrinzEisenherz1 last edited by
                            @PrinzEisenherz1
                            Hallo Johnny, vielen Dank für die Antwort.
                            Gruß aus Berlin
                            Martin
                            • integer63
                              integer63 last edited by
                              Nur zur Info (ist wahrscheinlich ein alter Hut): Nach den drei Tagen Maintenance musste ich bei meinem Skript (Hochladen von Daten zu WU) beim Aufruf von curl noch ein -k einfügen, da sich wohl etwas beim SSL Handling geändert hat (to allow curl to perform "insecure" SSL connections and transfers) - danach ging es wieder. Eventuell hat es ja etwas damit zu tun.
                                apollon77 @MartyBr last edited by
                                @MartyBr 204 heißt üblicherweise das keine neuen Daten vorliegen. Und ja es gab die letzten Tagen wohl mehrere Probleme.
                                Mal schauen ob danach wieder alles im Eimer ist ... wir werden sehen.
                                  apollon77 @integer63 last edited by
                                  @integer63 ja es gab Meldungen in einem anderen Forum das die wohl jetzt ein ungültiges ssl Zertifikat haben whyever.
                                    MartyBr @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Danke für die Info.
                                    • Negalein
                                      @apollon77
                                      Ist das normal, dass in weatherunderground.0.currentObservationUrl eine andere Station und ApiKey aufscheint, als es im Adapter eingetragen ist? https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=IGAMPE3&format=json
                                      Meine Station heißt IWERNS10 und nicht IGAMPE3 wie in currentObservationUrl
                                      Auch passt der Api-Key von currentObservationUrl nicht mit meinem Key.
                                      In weatherunderground.0.forecast.current sind die Werte meiner Station. Das passt.
                                        apollon77 @Negalein last edited by
                                        @Negalein Ja, die "currentObservation" wird aus der Location (Stadt und so) ermittelt und enthält den "web key". da sind noch weitere URLs und die sind dann teilweise mit dem was du erwartest
                                          @apollon77 hier stimmt doch irgendwie etwas mit den Zeiten nicht?
                                          v3.3.1
                                            apollon77 @crunchip last edited by
                                            @crunchip Github issue mit Debug Log bitte
                                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            weatherunderground weatherunderground adapter
                                            2912
