    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Oli last edited by
      @Oli das problem bei diesen scripts ist die überschrift der geräte - die sollten eigentlich immer auf einer bestimmten zeilenfarbe sein - sonst wird es völlig chaotisch - aber bei der lösung hat man je nach anzahl der geräte am ende auch mal farblich zwei gleiche zeilen - im bild siehst du es zwischen homme und netatmo
      • O
        Oli @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Also ich könnte damit leben. Finde es super so.
          MiB last edited by Negalein
          Ich hab zwar null Ahnung von CSS, hab auch ein wenig gebraucht bis ich es geschnallt habe. Aber war dann doch eigentlich total einfach.
          Hab bei CSS einfach nur folgenden 2-Zeiler interlegt
          .zebra tr:nth-of-type(even) {
              background: rgba(0,0,0,.2);
            UPDATE - es gibt ein update - design bzw html code erzeugung verbessert - erster post - bite ganzes script ersetzen - neue settings wurden eingeführt, daher settings-bereich nicht 1:1 kopierbar von versn vorher
            sichtbare änderung sind im design
            • die spaltenüberschrift ist detailierter einstellbar
            • gelber pfeil - höhe einstellbar
            • blauer pfeil - linie definierbar
            • oranger pfeil - abgrenzungs-linie zwischen mehreren tabellen - führt zu einer schnelleren übersicht
            • jede zweite zeile mit anderer farbe definieren
            ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 3
              A Former User @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Danke Dir. Ich habe es ausgetauscht und bei meinen beiden Gerätetypen ist nix aufgefallen 🙂
                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                WOW!!!
                Da stelle ich gerne noch mal die Settings neu ein - heute Abend
                • Feuersturm
                  Feuersturm last edited by Feuersturm
                  Vielen Dank für das tolle Skript.
                  Ich habe gerade ein paar Probleme mit den Statussymbolden
                  var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                  var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"
                  var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                  Im Fully Browser auf meinem Tablet wird der grüne sowie der gelbe gefüllte Kreis nicht darsgestellt. An der Stelle sehe ich nur einen Platzhalter. Komischerweise wird der rote Kreis korrekt dargestellt.
                  Die oben im Quellcode dargestellten Zeichen (Haken, rotes X, gelbes Dreieck) werden ohne Probleme im Fully Browser angezeigt.
                  Kennt jemand das Problem?
                  Edit:
                  In meinem Chrome Browser auf dem Laptop werden die Symbole auch nicht korrekt dargestellt:
                    Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by
                    @Feuersturm sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                    Das ist so!
                    sieh mal ein Beispiel hier:
                    https://emojipedia.org/check-mark/
                    • Feuersturm
                      Ok, danke. Dann brauch ich nicht weiter auf Ursachenforschung gehen und lebe mit den Icons die funktionieren 🙂
                        liv-in-sky @Feuersturm last edited by
                        @Feuersturm da ist irgendwas durcheinander geraten - du nutzt nicht das neuste script - ich habe es in den ersten post gestellt - war mein fehler - sorry
                        denke jedoch nicht, dass das symbol problem damit weg ist
                        • Feuersturm
                          Hallo @liv-in-sky , ich hab jetzt die neue Version vom Skript eingefügt, aber wie du vermutet hast besteht das Problem mit den Symbolen weiterhin.
                          • SpikeNbg
                            SpikeNbg last edited by
                            WOW! Was für ein super Skript! Danke!!!
                            Kurze Frage: Ist es möglich die einzelnen Batterien/Devices nach Namen zu sortieren?
                            Vielen Dank und 🍻
                              liv-in-sky @SpikeNbg last edited by
                              @SpikeNbg @ALL
                              im ersten post ist ein script, welches die unterpunkte - also die geräte - alphabetisch zeigt
                              SpikeNbg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
                                @liv-in-sky
                                Verlinkung !!??? Ist für mich nicht nötig 😉 ,
                                aber andere User bzw. Neueinsteiger würden sich bestimmt im Skript über ein Link freuen , damit Sie eventuelle bei einem Fehler oder auch bei einer Frage den Thread wiederfinden .
                                //@liv-in-sky Januar 2020 14.2-16:51
                                // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                  liv-in-sky @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser gute idee
                                  • SpikeNbg
                                    SpikeNbg @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                    Hi!
                                    Danke schon mal! Ich glaub ich habs gefunden..
                                    Meinst du deinen Post vom 27.12. bei dem du ein Skript zeigst, das die Smarthome Geräte sortiert? (Zitat: für alle smarthome geräte - sortiert nach namen _ dachte, dass interresiert niemanden, deshalb habe ich es nicht rein getan)
                                    Dann versuche ich das über jeweils ein Array in dein Skript mit einzubauen..
                                    Zumindest für Mihome und zigbee, davon hab ich ein paar 😁
                                      @SpikeNbg ich meine den ersten post dieses threads
                                      https://forum.iobroker.net/post/355416
                                      SpikeNbg Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SpikeNbg
                                        @liv-in-sky Oh mann hab ich Tomaten auf den Augen 😁 Ich hatte einfach eine alte Version des Skripts, 1.2. statt 14.2.. Wo hatte ich die denn her, habs doch erst seit heute im Einsatz.. 🤦‍♂️
                                        Und nochmal Danke für das super Script 🍻
                                          @liv-in-sky
                                          Habe jetzt auch von der v11 auf die v14 aktualisiert.
                                          Leider werden unter Homematic bei mir nur noch die Geräte angezeigt, die einen Spannungswert haben.
                                          Die "nur" lowbat haben sind jetzt nicht mehr drin.
                                          Habe ich eine Einstellung übersehen?
                                            liv-in-sky @Homoran last edited by
                                            @Homoran sorry - das habe ich verbockt - das neue sortieren mus bei hoematich anders angegangen werden - im ersten post neue version - bitte mal testen
                                            D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            487278
