    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • chucky666
      chucky666 last edited by
      Hallo
      danke für das script, leider bekomme ich es nicht ans laufen
      javascript.0	2020-01-31 04:25:07.237	error	(937) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
      javascript.0	2020-01-31 04:25:07.237	error	(937) at script.js.Sonoffliste:1407:2
      javascript.0	2020-01-31 04:25:07.237	error	(937) at writeHTML (script.js.Sonoffliste:521:30)
      javascript.0	2020-01-31 04:25:07.237	error	(937) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:771:29)
      javascript.0	2020-01-31 04:25:07.237	error	(937) at script.js.Sonoffliste:534:67
      javascript.0	2020-01-31 04:25:07.236	error	(937) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
      javascript.0	2020-01-31 04:25:07.236	error	(937) ^
      javascript.0	2020-01-31 04:25:07.236	error	(937) val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
      javascript.0	2020-01-31 04:25:07.236	error	(937) script.js.Sonoffliste: script.js.Sonoffliste:534
      • Chaot
        Chaot @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Danke für den Tip.
        Ich habe den Fehler gefunden.
        Das Modul "Sender" ist generic und hat gar keinen Datenpunkt Power sondern nur Power1 und Power2.
        Ich muss mir mal überlegen wie ich das löse, da ich ja noch andere Generic habe bei denen das anders ist.
          liv-in-sky @Chaot last edited by
          @Chaot ich habe mir schon gedacht, das generic irgendwann ärger machen wird - ich nehme das power wieder raus - bzw werde bei generic eine existiert-power abfrage reinbasteln
            liv-in-sky @chucky666 last edited by
            @chucky666 schau doch mal nach, welcher deiner sonoff's keinen "Wifi_RSSI" datenpunkt hat
              @Chaot teste mal das script im ersten post - ich frage da POWER ab bevor ich es ausgebe
              • Chaot
                @liv-in-sky Jup! Schaut besser aus. Keine Fehlermeldung mehr.
                • Chaot
                  @liv-in-sky
                  Ähem, ich will jetzt nicht nörgeln, aber macht es viel Arbeit die tollen Zeilenfarben auch hier umzusetzen wie du das in der Tabelle für Batteriezustaände gemacht hast.
                  Übrigens: Saugeile Sache was duhier machst! Ganz herzlichen Dank dafür!
                    @Chaot bin gerade dabei meine templates alle umzustellen - dauert ein wenig - werde es aber dann aber auch da rein tun
                    bei 8 spalten verliert man leicht den überblick, wie das html aufzubauen ist 😞
                      MyMeyer last edited by
                      Hallo, ich habe gerade das Problem das ein Sonoff gefunden wird und einer nicht, obwohl alle im Netz sind sich auch schalten lassen. Und auch unter Objekte ist alles normal.
                        liv-in-sky @MyMeyer last edited by
                        @MyMeyer rot wird er , wenn das auf false steht
                          Er steht ja auf True !
                            Läuft jetzt...habe mal alle Objekte gelöscht und neue eingelesen. Jetzt sind ist alles da.
                            Danke.
                              crunchip Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by
                              @MyMeyer achte mal auf die IP!
                              dein .92 steht auf true, im script hast du .25
                                MyMeyer @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                .92 ist von @liv-in-sky nicht von mir 🙂 Aber jetzt läuft es ja wieder Danke für die Hilfe...
                                  @MyMeyer du weißt, du kannst die überschriften ohne geräte wegbekommen, wenn du sie deaktivierst im setting ?
                                    MyMeyer @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky Jo...👍 bekannt.
                                      @Chaot im ersten post ist jetzt ein script mit verschiedenen farben pro zeile
                                      • Chaot
                                        @liv-in-sky
                                        Danke für deine Mühe.
                                        Aber irgendwie scheint das nicht zu klappen.
                                        Das ist doch in dem Block hier oder:
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                        const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                        const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                        Farbverlauf (Zeile 5 und 6 ) kann ich einstellen, aber unterschideliche Zeilen (Zeile 3 und 4) bekome ich nicht zustande
                                          @Chaot
                                            liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
                                            @Chaot
                                            habe nochmal überprüft - das passierte jetzt schon zum dritten mal- das script wurde nicht gespeichert - geshalb war das alte noch drin - habe es jetzt nochmal in den ersten post kopiert - jetzt sollte das neue drin sein
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130903
