    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
      Conquest @Stuebi last edited by
      @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
      @Conquest , versuche einmal ein:
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
      npm install xmlbuilder
      Danach den Shelly Adapter unter Instanzen neue starten!
      Super vielen Dank läuft wieder.
      Passiert das beim nächsten Update wieder?
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @Conquest last edited by
        @Conquest , warum sollte? Sonst hätte ja jeder das Problem
          @Stuebi
          Hatte nur gedacht. Weil bis zum Update auf 3.1.6 lief er ja auch ohne Probleme bei mir.
          • peterk34
            peterk34 @Stuebi last edited by
            @Stuebi den Namen, nicht die ID
            • peterk34
              peterk34 @Conquest last edited by
              @Conquest ich hatte das gleiche Problem, alles versucht was so zu finden war, sogar komplett neu aufgesetzt. Ich hab dann auf mqtt umgestellt und das funktioniert gut ...
                Conquest @peterk34 last edited by
                @peterk34 sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                Ja aber jetzt funktioniert es ja auch mit Coap wieder.
                • Nashra
                  Moin, nochmal zu dem DP online des Shelly.
                  In einer VM wird bei online sauber true/false angezeigt,
                  verwende ich aber LXC dann bleibt dieser DP leer.
                  Warum bzw. verstehe ich dies nicht.
                  Ping zu den Shellys funktioniert und auch die sonstigen
                  Daten werden ja geholt.
                  Hat jemand von euch hier ioB in einem LXC laufen
                  und online wird angezeigt oder auch nicht.
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @Nashra last edited by
                    @Nashra sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                    Ich habe ioBroker in einem privilegierten Proxmox-Container laufen und der 'online'-Status (true|false) wird korrekt angezeigt.
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @Dr. Bakterius last edited by
                      @Dr-Bakterius sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                      Hm, möchte wirklich mal wissen warum der das bei mir nicht anzeigt 🤔
                      Was läuft denn bei dir @Dr-Bakterius, Ubuntu oder Debian?
                        Banjo89 last edited by Banjo89
                        Abend zusammen,
                        bei meinem Tür/Fenstersensor wird der Türstatus in ioBroker nicht aktualisiert - auf dem Shelly selbst wird der Status geändert (open / close), im Adapter ändert sich jedoch nur der lux-Wert.
                        Habe den Adapter über mqtt laufen und im log von ioBroker sehe ich dass der Sensor sich beim Türöffnen auch brav anmeldet:
                        Shelly device 192.168.178.132 (shellydw / shellydw-F3B026 / SHDW-1#F3B026#1) with MQTT connected!
                        Hat jemand eine Idee?
                        • Stuebi
                          Stuebi @Banjo89 last edited by
                          @Banjo89, der Türsensor "schläft" und wenn die Tür geöffnet / geschlossen wird, meldet sich der Shelly am WLAN an und sendet den Status. Der Status wird aber leider nicht immer gesendet. Und was nicht da ist, kann auch nicht angezeigt werden.
                          • Dr. Bakterius
                            Debian Buster.
                            • Nashra
                              Debian Buster.
                              Jow habe ich auch.
                              Habe mal den DP auf true gesetzt und nach kurzer Zeit wechselt
                              es auf false d.h. es wird also abgefragt. Mache ich ein ping 192.x.x.x
                              dann bekomme ich auch eine Antwort das er online ist.
                              Warum jetzt nicht beim Adapter 🤔
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @Nashra last edited by Dr. Bakterius
                                @Nashra Hast du den Ping-Adapter installiert und funktioniert dieser korrekt - zeigt also richtig die erreichbaren bzw. unerreichbaren Geräte an?
                                Ich frage deshalb, weil ich mit Ping im Container Probleme hatte und erst die Ping-Funktion neu installieren musste. Hier der Thread dazu: https://forum.iobroker.net/topic/24957/gelöst-ping-adapter-meldet-immer-false
                                Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Nashra
                                  Danke @Dr-Bakterius es funktioniert wieder 👍
                                  Dein Thread hat es gebracht.
                                  sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
                                  Onlinestatus wieder ok 😊
                                  • Dr. Bakterius
                                    Freut mich... 😊
                                      Banjo89 @Stuebi last edited by
                                      @Stuebi
                                      Der Shelly meldet sich auch jedes Mal (beim Öffnen / Schließen der Tür) erfolgreich am WLAN an und sendet die lux und Akku-Werte, außer jedoch den Türstatus:
                                      WIe gesagt auf dem Shelly selbst ändert es den Türstatus auch, dh der Sensor dürfte keinen Defekt haben.
                                      • Stuebi
                                        Stuebi @Banjo89 last edited by Stuebi
                                        @Banjo89, schaue einmal hier: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/114 . Aber Du kannst den Fehler auch gerne korrigieren und Pull Request bei GitHub erstellen.
                                        Martin-int01 created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
                                        closed Shelly Door Window - Objekte werden nicht aktualisiert #114
                                          @Stuebi
                                          Ist es eigentlich wieder möglich bei den Shelly's ein Update zu machen ohne Fehler?
                                            @Stuebi Ja das beschreibt den Fehler ganz gut ... dann werde ich wohl auf das nächste FW-Update warten müssen 🙂
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            44716
