    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @Chaot last edited by
      @Chaot teste mal das script im ersten post - ich frage da POWER ab bevor ich es ausgebe
      • Chaot
        Chaot @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Jup! Schaut besser aus. Keine Fehlermeldung mehr.
        • Chaot
          @liv-in-sky
          Ähem, ich will jetzt nicht nörgeln, aber macht es viel Arbeit die tollen Zeilenfarben auch hier umzusetzen wie du das in der Tabelle für Batteriezustaände gemacht hast.
          Übrigens: Saugeile Sache was duhier machst! Ganz herzlichen Dank dafür!
            @Chaot bin gerade dabei meine templates alle umzustellen - dauert ein wenig - werde es aber dann aber auch da rein tun
            bei 8 spalten verliert man leicht den überblick, wie das html aufzubauen ist 😞
              MyMeyer last edited by
              Hallo, ich habe gerade das Problem das ein Sonoff gefunden wird und einer nicht, obwohl alle im Netz sind sich auch schalten lassen. Und auch unter Objekte ist alles normal.
                liv-in-sky @MyMeyer last edited by
                @MyMeyer rot wird er , wenn das auf false steht
                  Er steht ja auf True !
                    Läuft jetzt...habe mal alle Objekte gelöscht und neue eingelesen. Jetzt sind ist alles da.
                    Danke.
                      crunchip Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by
                      @MyMeyer achte mal auf die IP!
                      dein .92 steht auf true, im script hast du .25
                        MyMeyer @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                        .92 ist von @liv-in-sky nicht von mir 🙂 Aber jetzt läuft es ja wieder Danke für die Hilfe...
                          @MyMeyer du weißt, du kannst die überschriften ohne geräte wegbekommen, wenn du sie deaktivierst im setting ?
                            MyMeyer @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky Jo...👍 bekannt.
                              @Chaot im ersten post ist jetzt ein script mit verschiedenen farben pro zeile
                              • Chaot
                                @liv-in-sky
                                Danke für deine Mühe.
                                Aber irgendwie scheint das nicht zu klappen.
                                Das ist doch in dem Block hier oder:
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                Farbverlauf (Zeile 5 und 6 ) kann ich einstellen, aber unterschideliche Zeilen (Zeile 3 und 4) bekome ich nicht zustande
                                  @Chaot
                                    liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
                                    @Chaot
                                    habe nochmal überprüft - das passierte jetzt schon zum dritten mal- das script wurde nicht gespeichert - geshalb war das alte noch drin - habe es jetzt nochmal in den ersten post kopiert - jetzt sollte das neue drin sein
                                      Jeffy @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      HI, werden die Sonoff mini noch nicht erkannt?
                                        liv-in-sky @Jeffy last edited by
                                        @Jeffy wenn du mir etwas mehr infos gibts, binde ich sie mit ein - ich brauche den INFO.module state - was seht da genau drin - am besten wäre noch ein JSON export des ganzen mini datenpunktes
                                        • Chaot
                                          @liv-in-sky
                                          Jetzt läuft gar nichts mehr:
                                          Script:
                                          Text Document (neu).txt
                                          Fehler:
                                          javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                          javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:1517:3
                                          javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota1:444:31)
                                          javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:867:29)
                                          javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:460:159
                                          javascript.0	2020-02-09 16:26:29.832	error	(32723) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                          javascript.0	2020-02-09 16:26:29.832	error	(32723) ^
                                          javascript.0	2020-02-09 16:26:29.831	error	(32723) for (var i=0;i<powArr.length;i++ ) {if (powArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) {val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val.toString();} }
                                          javascript.0	2020-02-09 16:26:29.831	error	(32723) script.js.Systeminfo.Tasmota1: script.js.Systeminfo.Tasmota1:460
                                          javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:1517:3
                                          javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota1:444:31)
                                          javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:867:29)
                                          javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:460:112
                                          javascript.0	2020-02-09 16:26:29.828	warn	(32723) getState "sonoff.0.DVES_A07498.POWER" not found (3) states[id]=null
                                          ? liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @Chaot last edited by
                                            @Chaot hast du ein neues Gerät eingebunden und dann in web Oberfläche den Namen geändert?
                                            Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130896
