    4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Elektroniker86 last edited by
      @Elektroniker86 sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
      @Negalein
      Und wenn ich 5 Minuten möchte dann so?
      var cronStr = "*/5 * * * *";
      genau
      Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 @Negalein last edited by
        @Negalein
        Super, vielen lieben Dank!
        Es funktioniert.
          aleks-83 @aleks-83 last edited by aleks-83
          @aleks-83 sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
          Ich bin von meiner Debian VM auf natives Win10 umgestiegen.
          Seitdem findet er "speed-test" nicht mehr.
          javascript.0	2019-09-25 12:00:01.242	error	script.js.FritzBox.speedtest: Der Befehl "speed-test" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden
          speed-test ist installiert und im javascript Adapter eingetragen.
          Ich habe den Javascript Adapter und auch komplett ioBroker neu gestartet.
          Trotzdem bleibt die Meldung.
          Hat niemand sonst dieses Problem (gehabt) ?
          Ich habe es immer noch.
          Sobald das Skript durch CRON ausgeführt werden soll, kommt diese Meldung.
          Wird wohl am exec Befehl liegen, oder?
          Mein ioB läuft ja unter Windows 10.
          Wie macht man das denn dann hier?
          • V
            vain last edited by vain
            mir ist noch ein kleiner Fehler aufgefallen.
            Die beiden Werte "originalDownload" und "originalUpload" sind in den Datenpunkten mit bit/s angegeben.
            Diese sind aber laut der Doku im git von speedtest.net in bytes/s zu verstehen.
            Zitat:
            • originalDownload: unadjusted download bandwidth in bytes per second
            • originalUpload: unadjusted upload bandwidth in bytes per second
            Zu finden hier: https://github.com/ddsol/speedtest.net
            Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              Danke für den Hinweis.
              Hat noch jemand einen Tipp wie ich den Speed Test unter Windows zum laufen kriege?
              Vielleicht @Stabilostick ?
                A Former User last edited by Negalein
                HI,
                wollte den Test über WIN 10, Putty installieren mit folgendem Ergebnis....
                Hab das ausführen von exec bereits erlaubt. Keine Erfolg.
                Jemand einen Tipp?
                Tobias
                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm install --global speed-test
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules
                npm ERR! path /usr/lib/node_modules
                npm ERR! code EACCES
                npm ERR! errno -13
                npm ERR! syscall access
                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules'
                npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules']
                npm ERR!   stack:
                npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules\'',
                npm ERR!   errno: -13,
                npm ERR!   code: 'EACCES',
                npm ERR!   syscall: 'access',
                npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules' }
                npm ERR!
                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                npm ERR!
                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-01-11T22_42_38_240Z-debug.log
                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                Hier gehts zur Hilfe.
                • jackblackson
                  jackblackson last edited by
                  Stimmen bei euch die Werte noch? Hab nun einges versucht, aber komme nicht annähernd an die richtigen Werte ran. Hab einen Vertrag mit 250 Mbps down, das bekomme ich auch, wenn ich den Speedtest über die Website laufen lassen. Weenn ich es allerdings über das Script oder den Terminal laufen lassen, bekomme ich nur ca. 58 Mbps..das selbe Ergebnis bekomme ich wenn ich auf einem Windows 10 PC Ubuntu installiere und es dort laufen lasse, auch nicht die volle Geschwindigkeit - auf dem PC über die Website sind es die 250..hat jemand eine Idee?
                    StefanMc last edited by Negalein
                    Ich habe seit neuestem das Problem das wenn ich "speed-test --json --verbose" in CLI aufrufe ich diese Meldung bekomme:
                    {"error":{}}
                    Wenn ich nur "speed-test" starte:
                    Error: No server found, verify your proxy/network
                        at gotServers (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:634:25)
                        at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:118:16
                        at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:317:7
                        at Parser.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                        at emitOne (events.js:116:13)
                        at Parser.emit (events.js:211:7)
                        at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:314:16)
                        at Parser.parseString (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                        at exports.parseString (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
                        at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:315:5
                    Upgedated habe ich schon...
                    Jemand eine Idee?
                      George_Best @StefanMc last edited by
                      @StefanMc
                      Das gleich hier...
                      Auch auf der Console bringt "speed-test" kein Ergebnis. Es hängt bei "Ping: " und es geht nichts weiter.
                      Das selbe habe ich auch sowohl auf dem Master (NUC ioBroker) als auch auf einem Slave (Raspberry PI) - beides NPM 6.4.1
                        guergen last edited by
                        Nach irgendeiner Installation läuft das Script nicht mehr...:
                        Eine Neuinstallation via: "npm install --global speed-test" wird ohne Fehler beendet, läuft dennoch nicht.
                        Node.js v10.18.1
                        NPM V6.13.7
                        JS 2.2.8
                          stenmic @guergen last edited by
                          @guergen
                          ist bei mir genauso
                            Hatte grade schon die Astrodaten und die im Javascript-Adapter in Verdacht, aber die stimmen
                              Issue geöffnet
                              • Negalein
                                hab bei mir jetzt auch nachgeschaut, da ich keinen Fehler im log hatte, und nun festgestellt dass seit 31.1.2020 um 20:29 Uhr keine Daten mehr gekommen sind.
                                Erst nach Neustart des Scripts hab ich auch den Fehler bekommen.
                                javascript.0	2020-02-01 18:51:31.677	error	(26901) script.js.common.Speedtest: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
                                javascript.0	2020-02-01 18:51:31.677	error	(26901) script.js.common.Speedtest: {"error":{}}
                                • marcuskl
                                  marcuskl last edited by
                                  Bei mir das selbe Problem, auch diese beiden Meldungen im log
                                  • Elektroniker86
                                    Ich kann die Fehler im Log ebenfalls bestätigen.
                                    javascript.0	2020-02-02 14:38:27.739	error	(707) script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
                                    javascript.0	2020-02-02 14:38:27.738	error	(707) script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: {"error":{}}
                                    siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • siggi85
                                      siggi85 @Elektroniker86 last edited by
                                      Bei mir läuft es auch nicht mehr. Selber Fehler.
                                        George_Best @guergen last edited by
                                        @guergen Perfekt!
                                        Hab dafür gevoted https://github.com/sindresorhus/speed-test/issues/62
                                        brakdag created this issue in sindresorhus/speed-test
                                        closed not working in google cloud shell #62
                                        Rababersaft 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Rababersaft
                                          Rababersaft @George_Best last edited by Rababersaft
                                          @George_Best, @guergen 👍
                                          Dito
                                            CruziX last edited by CruziX
                                            Hallo, ich habe mich auch mal mit der Thematik Speedtest beschäftigt und folgendes npm Modul gefunden:
                                            https://github.com/branchard/fast-speedtest-api
                                            Hab nach der kurzen Anleitung auf Github den Token ausgelesen und den Bsp. Code von Github etw. abgeändert.
                                            Funtioniert bei mir so.
                                            const FastSpeedtest = require("fast-speedtest-api");
                                            let speedtest = new FastSpeedtest({
                                                token: "App-Token", // required
                                                timeout: 10000, // default: 5000
                                                https: true, // default: true
                                                unit: FastSpeedtest.UNITS.Mbps // default: Bps
                                            speedtest.getSpeed().then(s => {
                                                console.log(`Speed: ${s} Mbps`);
                                            }).catch(e => {
                                                console.error(e.message);
                                            jackblackson Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            57
                                            177
                                            35041
