    4. JavaScript
    5. Skripten des E-Control Spritpreisrechners
    • Negalein
      @klaus88
      Mein Script pausiert (gelbes Pausesymbol) immer wieder mal.
      Kann man irgendwie herausfinden warum dies passiert?
        klaus88 @Negalein last edited by
        @Negalein Also da bin ich auch überfragt, aber ich glaube, dass es daran liegt, dass dieses Script auf Änderungen im Parser wartet und sobald sich laut Parser Daten etwas ändert sich das Script dann aktiviert.
          jwedenig Most Active last edited by
          Hi!
          Sorry, bin neu und hätte das auch gerne.
          Ich habe Parser installiert, den Api eingetragen und das Skript eingetragen.
          Es werden aber keine Datenpunkte erstellt.
          Was mache ich falls? Und gibt es ein Widget für vis?
          Vielen Dank für die Hilfe
          Jürgen
          '*/5 * * * *'
          //  "Spritpreise_AT v.0.5"        //
          //  e-control Spritpreise        //
          //  ursprüngl. Script von steinejo_io vom        //
          //  Zwingend erforderlich sind der Parser Adapter und die URL aus der API. Links und Hilfe zum Erstellemn findet ihr im Folgenden Lnk:  //
          //  https://forum.iobroker.net/topic/20314/skripten-des-e-control-spritpreisrechners                                                    //
          //  Das manuelle Anlegen von Daenpunkten ist nicht mehr notwendig. erledigt das Script beim ersten Aufruf.                              //
          //  Auf das "E" Zeichen habe ich verzichtet, da es in VIS genz einfach an der jeweils gewünschten Stelle produzierbar ist.              //
          on({id: "parser.0.Spritpreisrechner"/*Spritpreisrechner*/, change: 'any'}, function(obj)
          log("Start Spritvergleich");
             var gasStation = JSON.parse(obj.state.val);
             if (gasStation.length === 0) return;
             //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13
             var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'IQ'];
             var i = 0;
             for (var i = 1; i <= 5; i++) {
                 // console.log(i);
                 // console.log("javascript.0.Sprit_AT.name_"+i);
                 createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Name_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                 createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Preis_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                 createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PreisP_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
             	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Strasse_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                 createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PLZ_Ort_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                 createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Logo_"+i, {type: "number", name: "Logo "+i, read: true, write: true});
             	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Latitude_"+i, {type: "number", name: "Latitude "+i, read: true, write: true});
             	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Longitude_"+i, {type: "number", name: "Longitude "+i, read: true, write: true});
             	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".offen_"+i, {type: "boolean", name: "offen "+i, read: true, write: true});
             var index = 0;
             //for (index = 0; index < gasStation.length; ++index) {
             for (index = 0; index <= 4; ++index) {
             var arrname = gasStation[index].name.split(' ');
             	if (arrname.length > 0) {
             			var markenname = arrname[0];
             		else
             			var markenname = gasStation[index].name;
             	var station = gasStation[index].name;
             setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Name_"+(index+1), gasStation[index].name);
             setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Preis_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",","));
             setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PreisP_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".","."));
             setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Strasse_"+(index+1), (gasStation[index].location.address));
             setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PLZ_Ort_"+(index+1), (gasStation[index].location.postalCode) + " " + (gasStation[index].location.city));
             setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Latitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.latitude));
             setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Longitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.longitude));
             setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".offen_"+(index+1), (gasStation[index].open));
             var markennameklein=markenname.toLowerCase();
             var x= 0;
             for (x=0; x < arrMarke.length; x++) {
             	var arrMklein=arrMarke[x].toLowerCase();
             	//console.log("x=" + x + "/ Markennameklein =" + markennameklein + "/ Array =" + arrMklein);
             	if (arrMklein == markennameklein) {
             		setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Logo_"+(index+1), (x+1));
          log("Ende Spritvergleich");
            jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
            @jwedenig
            ok, ich bin schon auf etwas draufgekommen, bei Parser muss natürlich "Spritpreisrechner" stehen, sonst werden die Datenpunkte nicht erzeugt.
            Diese sind aber jetzt leer?
              ok, json muss aktiviert sein, jetzt habe ich auch die Daten:-)
              Ein Vis Widget wäre noch super! Vielen Dank!
                sigi234 Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by
                @jwedenig sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/23
                  jwedenig Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  super, dankeeeee
                    salmi last edited by
                    ich habe das Problem das bei Lagerhaus kein Logo kommt sowie bei der Tankstelle Heppner & Oberndorfer Bedienungstankstelle ich hätte das Script auch schon angepasst aber irgendwie will es nicht. Kann bitte mal wer drüber schauen ober wer einen Fehler findet.
                    '*/5 * * * *'
                       //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13, Heppner & Oberndorfer Bedienungstankstelle=14, Genol - Lagerhaus=15,
                       var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'IQ', 'Heppner & Oberndorfer Bedienungstankstelle', 'Genol - Lagerhaus', ];
                       var i = 0;
                           // console.log(i);
                       var index = 0;
                       		else
                       // Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13, Heppner & Oberndorfer Bedienungstankstelle=14, Genol - Lagerhaus=15,
                       var x= 0;
                    LG Stefan
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @salmi last edited by Negalein
                      @salmi sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                      Ich glaube er nimmt nur den 1. Teil vom Namen
                      Versuch mal so
                      var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'IQ', 'Heppner & Oberndorfer Bedienungstankstelle', 'Genol', 'Heppner', ];
                        salmi @Negalein last edited by
                        @Negalein Danke, aber es funktioniert auch nicht bekomme bei beiden immer Wert 0 im DP.
                        • Negalein
                          Schade
                          Vielleicht weiß @klaus88 weiter
                            @Negalein
                            Hallo
                            Hab mir eure Diskussion grad live angesehen !
                            @salmi : Manchmal dauert es ein bisschen bis das script reagiert - der Tipp von Negalein war schon richtig und auch der Eintrag mit 'Genol' müsste passen.
                            Kannst du mir mal schnell deinen Link posten den du verwendest um die Tankstellen abzufragen, damit ich die Rohdaten einsehen kann?
                            lg
                            Klaus
                              salmi @klaus88 last edited by
                              @klaus88
                              OK hier der Link
                              https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.085709&longitude=13.869580&fuelType=SUP&includeClosed=true
                                klaus88 @salmi last edited by klaus88
                                @salmi : Also laut Rohdaten müsste es eigentlich passen.
                                Meiner Meinung nach 2 Möglichkeiten:
                                a) Bis morgen warten und dann schreib mir nochmals kurz ob es passt
                                b) Parser von "JSON" auf Text stellen - speichern - Parser Instanz neu starten. Dann Parser wieder auf "JSON" stellen - speichern - Parser Instanz neu starten (Bitte frag mich nicht warum - den Tipp hab ich auch aus diesem Forum und er funktioniert)
                                Sag dann Bescheid ob es gegangen ist!
                                Noch was:
                                var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'IQ', 'Heppner & Oberndorfer Bedienungstankstelle', 'Genol', 'Heppner'];
                                Bitte letzten Beistrich raus!
                                  @klaus88 SUPER !!! Es Funktioniert.
                                    @salmi Perfekt - Schönes Wochenende!
                                      lastyle last edited by
                                      Hallo, danke für das Skript!
                                      Meine Frage dazu: wie kann ich es auf eine bestimmte Tankstelle fixieren?
                                      Ich will nicht die 5 billigsten in der Umgebung, sondern einfach die Näheste.
                                      Grund: ich habe eine Turmöl-Karte und da gibts nur eine in der Nähe...
                                      danke
                                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • metaxa
                                        metaxa @lastyle last edited by
                                        @lastyle sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                                        Ich habe es bei mir so umgesetzt:
                                        Die ersten 5 machen ja durchaus Sinn, in der Praxis fahre ich eh immer die gleiche Diskonttankste an und will eigentlich nur wissen ob ich damit eh in einer vernünftigen Preisspanne liege.
                                        Wichtig ist die ID deiner Wunschtankstelle.
                                        Mein ursprüngliches Script habe ich dann um folgende Teile erweitert:
                                            /// console.log((String('Start eine Tankstelle finden')));
                                            createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Preis", 0,{type: 'string', name: 'Preis', read: true, write: true});
                                            createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Name", 0,{type: 'string', name: 'Name', read: true, write: true});
                                            createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Adresse", 0,{type: 'string', name: 'Adresse', read: true, write: true});
                                            createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Offen", 0,{type: 'boolean', name: 'Offen', read: true, write: true});
                                            setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Preis", "kein Preis verfügbar");
                                            for (index = 0; index < gasStation.length; index++)
                                                if (gasStation[index].id == 146xxxx) {    //Wunschtankstelle
                                                    if ((gasStation[index].prices[0])!=undefined){
                                                        setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Preis", (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",","));
                                                    setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Name", gasStation[index].name);
                                                    setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Adresse", gasStation[index].location.postalCode + " " + gasStation[index].location.city + ", " + gasStation[index].location.address);
                                                    setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Offen", gasStation[index].open);
                                            /// console.log((String('Ende eine Tankstelle finden')));
                                        LG, mxa
                                          lastyle @metaxa last edited by
                                          @metaxa 👍
                                          Danke, werd ich heut abend gleich einbauen.... dein Visu Ausschnitt sieht sehr nett aus. Hast du diese hier im Forum vorgestellt? Ich bin momentan noch am testen und habe mich noch nicht ums Design gekümmert...
                                          • metaxa
                                            @lastyle
                                            Nein, das veröffentlichen überlasse ich den Designprofis in diesem Forum. Meine Views stammen großteils noch aus Zeiten der legendären "ccu.io".
                                            Pass bitte bei den Datenpunkten auf, die habe ich nach meinen Gegebenheiten gecodet.
                                            mxa
                                            81.1k
                                            javascript monitoring
                                            21
                                            292
                                            43138
