    4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
    • Basti97
      Basti97 Most Active last edited by
      Ok vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe noch eine Frage würdest du erst den Nodejs auf die Version 10.... aktualisieren und danach den Js Controller oder anders herum.
        apollon77 @Basti97 last edited by
        @Basti97 was war vorher drauf? Wenn 8 dann egal. Sonst zuerst auf 10. aber dazu die Anleitung für „ nodejs richtig updated“ hier im Forum befolgen.
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Basti97
          Basti97 Most Active @apollon77 last edited by Basti97
          @apollon77 Ja 8.13 glaube ich.
          Danke für deine Hilfe werden nun in den nächsten Tagen die anderen Slaves aktualisieren. Und danach den Master und dann denke ich das ich auf dem neuesten Stand bin.
          • Basti97
            Basti97 Most Active last edited by Basti97
            Ich habe zwar mein Host noch nicht auf JS 2.2x aktualisiert. Nutze zurzeit noch 1.5.14 aber möchte nun Updaten. Aber der ASUSWRT- Adapter zeigt im Log Fehler einen Fehler an (siehe Bild das er bereits Probleme mit JS1.5.14 hat und ich auf 1.2.0 gehen soll. Vielleicht könnte es jemand von euch es beheben. Das der Umstieg bei mir reibungslos Funktioniert.
            Danke schon mal.
            Gibt es sonst irgendwelche Adapter die JS 2.2.x bzw Node10 nicht unterstützen.
              @Basti97 alsondie Meldung sagt „ at least 1.2.0“ ... also 1.2.0 ode höher. Ansonsten bitte Adapter Entwickler fragen.
              Es sind aktuell keine Adapter groß bekannt die mir node 10 nicht tun. Node 10 ist ja auch die Empfehlung.
                LotharF last edited by
                hab heute das Update auf den js-controller V2.2.8 gemacht ... und habe nun diese Fehlermeldung:
                muss ich da was umstellen?
                  Jan1 @LotharF last edited by
                  @LotharF
                  Das sind Warnungen und die erste beim Sonoff kommt ab und an, die zweite bittet Dich den Entwickler des Telegram Adapter zu informieren. Beides hat aber nichts mit dem JS zu tun, deshalb hier falsch.
                    • Admin 3.7.9
                    • Js-Controller 2.2.8
                    • Nodejs 10.18.0
                    • NPM 6.13.4
                    • Sonoff 2.3.3
                    • sonoff version auf den Geräten 6.4.1
                    bin mir zwar nicht sicher, ob es hierher gehört, jedoch kann ich mir keinen anderen Zusammenhang ansonsten vorstellen.
                    Da ich verschiedene html Listen von @liv-in-sky verwende und bei dem ein oder anderen Script Fehler entstanden, hatte ich meinen Sonoff Ordner gelöscht, damit diese neu eingelesen werden. (Funktionierte auch in der Vergangenheit immer korrekt)
                    Geräte bekommen vom Router feste IP.
                    Geräte wurden zwar alle angelegt. Raum und Rolle sind auch korrekt gesetzt. Alles was über den Schraubenschlüssel konfiguriert war, musste ich neu anlegen.
                    Was aber nun überall fehlt, ist der Info Ordner des jeweiligen Gerätes.
                      apollon77 @crunchip last edited by
                      @crunchip dazu bitte beim Adapter anfragen. Alternativ Objekte nochmal neu laden. Vllt wird das ja verzögert angelegt? Aber nur reine Vermutung.
                        crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                        @apollon77 hatte ich bereits erneut, auch ein upload des Adapters sowie Instanz neu gestartet.
                        Verzögert anlegen eher nicht, es fehlt bei allen Geräten und warte nun auch schon fast 24 Std.
                        • Basti97
                          @apollon77 ok vielen Dank. Der Adapter läuft auch sonst ohne Probleme. Nur beim Starten des Adapters kommt die Fehlermeldung. Aber wie gesagt funktioniert dieser ohne Probleme.
                            @Basti97 Dann lege ein GitHub issue im GitHub beim Adapter an ud sag ihm das das die Fehlermeldung blödsinn ist
                            • Basti97
                              @apollon77 Ja ok werde ich machen danke für die Hilfe. Werde am Montag mein System dann updaten.
                              • Iccube
                                Iccube last edited by
                                Habe seit dem update auf 2.2.8 das Problem das der mqtt auf gelb steht, und keine verbindung zu meinen Tasmota geräten habe.
                                Admin 3.7.9
                                Js-Controller 2.2.8
                                Nodejs 10.18.1
                                NPM 6.13.4
                                2020-02-01 23:14:26.697 - info: mqtt.0 (6275) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v10.18.1
                                2020-02-01 23:14:27.172 - info: mqtt.0 (6275) Starting MQTT ' authenticated server on port 1883
                                Im Log steht kein Fehler
                                  apollon77 @Iccube last edited by
                                  @Icube hm ... ohne Fehler im log schwer was zu vermuten. Sollte nicht am Controller liegen.
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @crunchip last edited by
                                    @crunchip Bei mir hat ein Neustart der Tasmota-Geräte geholfen, danach waren alle Info-Ordner wieder da.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                                      @Meister-Mopper jep, hatte ich inzwischen auch festgestellt, das ein Neustart hilft
                                      • N
                                        noox last edited by
                                        Bei meinem Update-Versuch von 2.1.x auf 2.2.8 bekam ich am Slave:
                                        Host    "abc"     is up to date.
                                        Am Master hatte es funktioniert. Kann mich auch an kein Problem beim Update von 1.x auf 2.x erinnern.
                                        Nach einigen Probieren hat dann
                                        sudo apt-get update
                                        sudo apt-get upgrade
                                        geholfen.
                                          apollon77 @noox last edited by
                                          @noox die apt-get Befehle haben rein gar nichts mit iobroker zu tun. Ein iobroker Update vllt?
                                          haselchen N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Der apt get Befehl könnte die Nodejs Version /NPM upgedatet haben womit der Iobroker respektive der JS Controller nun kompatibel ist?!
                                            79.9k
                                            js-controller
                                            28
                                            142
                                            16280
