    4. Test Adapter OpenLigaDB
      bommel_030 last edited by
      @OliverIO
      Hab aktuell die 0.0.6 installiert. Läuft inkl. Widgets und Bindings richtig gut.
      Wenn ich im Games of Favorite Club Widgets den showgameday auf -1 setze, zeigt er mir auch den letzten Spieltag an. Allerdings ohne Ergebnis, soll das so sein oder kann man das ändern?
      • OliverIO
        OliverIO @bommel_030 last edited by
        @bommel_030 ja, aktuell zeigt es da keine Ergebnisse an.
        Hatte das eigentlich drin, da ich einen Teil des Codes von gameday widget kopiert habe.
        Dann kam ein Fehler und dann hab ich es rausgeschmissen, da wir ja die Ergebnissicht eher bei GameDay drin haben.
          skokarl @Kuddel last edited by
          @Kuddel
          Zeig mir bitte mal die Einstellungen von Dir beim
          dritten (neuen) Widget... Ich krieg da kein Ergebnis, irgendwas stell ich da falsch ein
          K OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kuddel @skokarl last edited by
            @skokarl du meinst die nächsten Spiele von einem Team ?
            • OliverIO
              OliverIO @skokarl last edited by
              @skokarl hast du einen Namen bei Highlight eingetragen? Ohne das wird nichts angezeigt
                skokarl @OliverIO last edited by
                @OliverIO
                Aaaaahhhhhh ....😬
                  @Kuddel
                  Danke, super
                  • OliverIO
                    @skokarl sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                    @OliverIO
                    Aaaaahhhhhh ....😬
                    Ich deute das so, das es jetzt funktioniert. 🙂
                    • OliverIO
                      OliverIO last edited by OliverIO
                      Neue Version v0.0.8
                      Hier habe ich als Ersatz für das bisherige widget Favorite Games of Club
                      ein neues eingeführt, mit dem mehrere Ligen abgedeckt werden können.
                      Um die Spiele zwischen den Ligen unterscheiden zu können habt ihr zur wahlweisen Anzeige die Möglichkeit ein eigenes Kürzel je Liga einzugeben (bspw CL1, BL1,BL")
                      Auch die Spielergebnisse, sofern bereits gespielt wurde und diese vorliegen, können nun wahlweise angezeigt werden.
                      widget doku wurde angepasst.
                      Bitte das bisherige widget nicht mehr benutzen und auf das neue umstellen.
                      Ich werde das bisherige bei Gelegenheit wieder löschen.
                      @bommel_030
                      @Kuddel
                      K S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        michihorn @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Schau mal bei OpenLigaDB unter Datenhaushalt nach, dort steht was von der Österreichischen BL
                          sigi234 Forum Testing Most Active @michihorn last edited by
                          @michihorn sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                          Danke, leider leer
                          • OliverIO
                            OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                            @sigi234 bzw. nur die saison 2018/2019
                            du kannst ja eine eigene liga anlegen.
                            evtl motiviert das andere zusammen das zu pflegen
                              Kuddel @OliverIO last edited by
                              @OliverIO
                              v0.8 ist installiert. funzt 1a. richtig gut. super arbeit:
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
                                @Kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                @OliverIO
                                Was hast du als Liga eingetragen? Edit: erledigt
                                Überlege gerade wie ich die Ligen in meiner Vis durchblättern kann?
                                Button Pfeil und dann soll sich die Table ändern.
                                  @OliverIO
                                  Super, vielen Dank für die Aufnahme der Ergebnisse. Eben nur schnell getestet. Läuft alles soweit. Lediglich highliten klappt im neuen Widget nicht. Bei Tabelle und Spieltag klappt es.
                                    @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                    Neue Version v0.0.8
                                    Perfekt, Super, Danke.
                                    Könntest Du bitte noch einbauen dass Dortmund am Ende der Saison ganz oben steht ? 😬
                                    • OliverIO
                                      @skokarl gerne, wenn es dich nicht stört, das es mit der Realität nicht übereinstimmt, zähle ich immer 10 punkte dazu
                                        @OliverIO 😀
                                        Kann ich das Ergebnis mehr nach links kriegen?, also mittig ?
                                        • OliverIO
                                          @skokarl verändere die breite des widgets
                                            @OliverIO
                                            Ja, das wusste ich, wollte es nur gerne etwas auseinanderziehen. Aber ist gut so.
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            685
                                            116462
