    4. Backitup Probleme nach Update "Nodejs 10.18.1"
    SOLVED Backitup Probleme nach Update "Nodejs 10.18.1"
    • simatec
      simatec Developer Most Active @MyMeyer last edited by
      @MyMeyer Nutzt du für backitup den Compact Modus?
        MyMeyer @simatec last edited by
        @simatec sagte in Backitup Probleme nach Update "Nodejs 10.18.1":
        Compact
        Sorry was meinst Du mit Compact Modus. Stehe gerade auf dem Schlauch..
        simatec M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          @MyMeyer
          Ich gehe denn davon aus, dass du keinen Compact Modus aktiv hast.
          Die Forumsuche gibt dir Infos zum Compact Modus
          Aber lass ihn bitte für backitup aus.
          Was steht denn im Datenpunkt "backitup.0.history.html"
          Hast du mal den Fixer nach dem Node Update laufen lassen?
          Wie hast du das node Update genau gemacht?
          Gab es Fehlermeldungen?
            @MyMeyer
            Okay dann such ich noch...
            FALSE steht dort aktuell.
            Ja habe ich am Ende gemacht sowie es in der Anleitung aus dem Forum steht.
            https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
            Nein...Lief alles prima durch.
            • simatec
              @MyMeyer sagte in Backitup Probleme nach Update "Nodejs 10.18.1":
              Bist du dir sicher? Mach mal ein Screenshot
                @simatec
                • simatec
                  @MyMeyer
                  Das sieht aber nicht so aus, als ob das von backitup gesetzt wurde.
                  Was passiert, wenn du deinen iobroker bzw. mal dein ganzes System neu startest?
                    MyMeyer last edited by Negalein
                    So habe mal iobroker neu gestartet. Hier das log:
                    michael@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/
                    michael@iobroker:/opt/iobroker$ ./iobroker stop
                    michael@iobroker:/opt/iobroker$ ps -ef |grep io
                    root         9     2  0 Jan31 ?        00:00:03 [migration/0]
                    root        15     2  0 Jan31 ?        00:00:03 [migration/1]
                    root        21     2  0 Jan31 ?        00:00:03 [migration/2]
                    root        27     2  0 Jan31 ?        00:00:03 [migration/3]
                    root        42     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                    root        91     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                    root        92     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                    root        94     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                    root        95     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                    root        96     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                    root        97     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                    root        98     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                    root        99     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                    root       114     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                    root       379     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                    avahi      680     1  0 Jan31 ?        00:00:02 avahi-daemon: running [iobroker.local]
                    message+   681     1  0 Jan31 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                    root      1183     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [cifsiod]
                    michael   8359  7943  0 17:41 pts/0    00:00:00 grep io
                    michael@iobroker:/opt/iobroker$ ./iobroker start
                    iobroker  8366     1 14 17:42 ?        00:00:17 iobroker.js-controller
                    iobroker  8385  8366  3 17:42 ?        00:00:03 io.admin.0
                    iobroker  8402  8366  1 17:42 ?        00:00:02 io.web.0
                    iobroker  8480  8366  0 17:42 ?        00:00:00 io.fritzbox.0
                    iobroker  8495  8366  0 17:42 ?        00:00:00 io.mihome.0
                    iobroker  8560  8366  0 17:43 ?        00:00:00 io.terminal.0
                    iobroker  8590  8366  1 17:43 ?        00:00:00 io.scenes.0
                    iobroker  8605  8366  2 17:43 ?        00:00:02 io.telegram.0
                    iobroker  8620  8366  1 17:43 ?        00:00:00 io.mqtt.0
                    iobroker  8635  8366  3 17:43 ?        00:00:02 io.hue.0
                    iobroker  8650  8366 11 17:43 ?        00:00:07 io.javascript.0
                    iobroker  8665  8366  2 17:43 ?        00:00:01 io.sonoff.0
                    iobroker  8680  8366  0 17:43 ?        00:00:00 io.discovery.0
                    iobroker  8697  8366  4 17:43 ?        00:00:02 io.history.0
                    iobroker  8712  8366  1 17:43 ?        00:00:00 io.mihome-vacuum.0
                    iobroker  8727  8366  5 17:43 ?        00:00:02 io.alexa2.0
                    iobroker  8742  8366  3 17:43 ?        00:00:01 io.backitup.0
                    iobroker  8764  8366  1 17:43 ?        00:00:00 io.lgtv11.0
                    iobroker  8779  8366  3 17:43 ?        00:00:01 io.hm-rpc.0
                    iobroker  8794  8366  3 17:44 ?        00:00:01 io.hm-rega.0
                    iobroker  8816  8366  4 17:44 ?        00:00:01 io.shelly.0
                    iobroker  8834  8366  2 17:44 ?        00:00:00 io.yeelight-2.0
                    iobroker  8849  8366  8 17:44 ?        00:00:01 io.iot.0
                    iobroker  8866  8366  9 17:44 ?        00:00:00 io.tuya.0
                    iobroker  8881  8366 16 17:44 ?        00:00:00 io.broadlink2.0
                    michael   8897  7943  0 17:44 pts/0    00:00:00 grep io
                    Jetzt habe nochmal ein Backup gestartet siehe Log:
                    heatingcontrol.0	2020-02-01 17:47:22.674	info	(9354) handle actors Gaeste_WC current 19.5 target 19
                    heatingcontrol.0	2020-02-01 17:47:22.630	info	(9354) handle actors Gaeste_WC current 19.5 target 19
                    heatingcontrol.0	2020-02-01 17:47:19.332	info	(9354) handle actors Badezimmer current 21.5 target 20
                    heatingcontrol.0	2020-02-01 17:47:19.316	info	(9354) handle actors Badezimmer current 21.5 target 20
                    backitup.0	2020-02-01 17:47:17.029	debug	(12152) [ccu] 10 00 02 */5 * *
                    backitup.0	2020-02-01 17:47:17.027	info	(12152) [ccu] backup was activated at 02:00 every 5 day(s)
                    backitup.0	2020-02-01 17:47:17.027	debug	(12152) [iobroker] 10 00 03 */1 * *
                    backitup.0	2020-02-01 17:47:17.021	info	(12152) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 1 day(s)
                    backitup.0	2020-02-01 17:47:16.995	info	(12152) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.1
                    host.iobroker	2020-02-01 17:47:14.905	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12152
                    backitup.0	2020-02-01 17:46:44.383	info	(8742) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    backitup.0	2020-02-01 17:46:44.382	info	(8742) terminating
                    backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                    backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                    backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                    backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:25:44)
                    backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	(8742) TypeError: historyList.split is not a function
                    backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	(8742) uncaught exception: historyList.split is not a function
                    backitup.0	2020-02-01 17:46:43.874	debug	(8742) [iobroker/telegram] done
                    backitup.0	2020-02-01 17:46:43.873	debug	(8742) [iobroker/telegram] [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                    backitup.0	2020-02-01 17:46:43.866	debug	(8742) [iobroker/clean] done
                    backitup.0	2020-02-01 17:46:43.862	debug	(8742) [iobroker/cifs] done
                    backitup.0	2020-02-01 17:46:43.856	debug	(8742) [iobroker/historyDB] done
                    backitup.0	2020-02-01 17:46:41.776	debug	(8742) [iobroker/iobroker] done
                    backitup.0	2020-02-01 17:46:40.767	debug	(8742) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_02_01-17_46_36_backupiobroker.tar.gz
                    backitup.0	2020-02-01 17:46:38.251	debug	(8742) [iobroker/iobroker] host.iobroker 11734 objects saved
                    backitup.0	2020-02-01 17:46:38.235	debug	(8742) [iobroker/iobroker] host.iobroker 11612 states saved
                    backitup.0	2020-02-01 17:46:36.646	debug	(8742) [iobroker/mount] done
                    backitup.0	2020-02-01 17:46:21.521	debug	(8742) sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"553109052":"mymeyer"}
                    backitup.0	2020-02-01 17:44:04.187	debug	(8742) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                    backitup.0	2020-02-01 17:43:54.192	debug	(8742) [ccu] 10 00 02 */5 * *
                    backitup.0	2020-02-01 17:43:54.191	info	(8742) [ccu] backup was activated at 02:00 every 5 day(s)
                    backitup.0	2020-02-01 17:43:54.191	debug	(8742) [iobroker] 10 00 03 */1 * *
                    backitup.0	2020-02-01 17:43:54.184	info	(8742) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 1 day(s)
                    backitup.0	2020-02-01 17:43:54.164	info	(8742) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.1
                    backitup.0	2020-02-01 17:43:53.106	debug	(8742) statesDB connected
                    backitup.0	2020-02-01 17:43:53.106	debug	(8742) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    backitup.0	2020-02-01 17:43:53.100	debug	(8742) States create System PubSub Client
                    backitup.0	2020-02-01 17:43:53.099	debug	(8742) States create User PubSub Client
                    backitup.0	2020-02-01 17:43:53.095	debug	(8742) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    backitup.0	2020-02-01 17:43:53.094	debug	(8742) objectDB connected
                    backitup.0	2020-02-01 17:43:53.091	debug	(8742) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    backitup.0	2020-02-01 17:43:53.083	debug	(8742) Objects client initialize lua scripts
                    backitup.0	2020-02-01 17:43:53.083	debug	(8742) Objects create User PubSub Client
                    backitup.0	2020-02-01 17:43:53.082	debug	(8742) Objects create System PubSub Client
                    backitup.0	2020-02-01 17:43:53.081	debug	(8742) Objects client ready ... initialize now
                    backitup.0	2020-02-01 17:43:53.064	debug	(8742) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      MyMeyer @MyMeyer last edited by
                      Compact
                      Also ich finde nur diese Info zu Compact.
                      1. Um diesen Modus bei js-controller zu aktivieren sollte man in iobroker-data/iobroker.json => system.compact = true setzen. (wie hier
                      Und das gibt es bei mir nicht in der Datei "iobroker.json" und somit habe ich wohl kein Compact Modus.
                      • simatec
                        @MyMeyer
                        Da scheint was beim node Update schief gelaufen zu sein.
                        Deinstalliere mal die zuerst die Instanz von Backitup und den Adapter von Backitup im Anschluss.
                        Kannst dir vorher die Einstellungen im Config Menü von Backitup mit den Pfeiltasten sichern.
                        Wenn Backitup vollständig deinstalliert ist, kannst du den Adapter neu installieren.
                        Aber wichtig Instanz und Adapter löschen, damit er komplett neu installiert werden kann
                          @simatec Habe ich gemacht alles gelöscht. Iobroker neu gestartet und nochmal installiert. Konfiguration wieder rein gezogen. Fehler bleibt:
                          host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.773 info instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.773 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.773 error Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.773 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.772 error Caught by controller[0]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                          host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.772 error Caught by controller[0]: at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:25:44)
                          host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.772 error Caught by controller[0]: TypeError: historyList.split is not a function
                          backitup.0 2020-02-02 12:09:15.260 info (27285) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          backitup.0 2020-02-02 12:09:15.259 info (27285) terminating
                          backitup.0 2020-02-02 12:09:14.756 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          backitup.0 2020-02-02 12:09:14.756 error at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          backitup.0 2020-02-02 12:09:14.756 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          backitup.0 2020-02-02 12:09:14.756 error at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                          backitup.0 2020-02-02 12:09:14.756 error at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:25:44)
                          backitup.0 2020-02-02 12:09:14.756 error (27285) TypeError: historyList.split is not a function
                          backitup.0 2020-02-02 12:09:14.755 error (27285) uncaught exception: historyList.split is not a function
                          • simatec
                            @MyMeyer
                            Hast du auch den Adapter gelöscht oder Backitup nur unter Instanzen entfernt?
                            Das „false“ kommt definitiv nicht vom Adapter im Objekt „html“ man sieht es auch daran, dass der Wert rot ist (nicht bestätigt).
                            Hast du irgendwelche Scripts für die VIS oder so laufen?
                            Lösche mal den kompletten Ordner backitup.0 und starte dann mal Backitup neu
                              @MyMeyer
                              Unter Instanzen gelöscht und Adapter auch gelöscht.
                              Okay.
                              Unter VIS habe ich das von Dir laufen wo man das Backup starten kann.
                              Mache ich jetzt und melde ich mich wieder... Ich setzte Ihnen jetzt komplett neu auf ohne die alte Konfiguration.
                              Und dann schauen wir mal...
                                MyMeyer @simatec last edited by MyMeyer
                                @simatec Also ich habe alles gemacht wie du geschrieben hast. Bringt nichts. Er macht das Backup auf die NAS dort stehen die Daten , aber unter Objekte aktualisiert er auch nichts.
                                Und das Log zeigt immer noch den Fehler:
                                host.iobroker 2020-02-02 13:17:43.332 info instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7514
                                host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 info Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 info instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 error Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 error Caught by controller[0]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                                host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 error Caught by controller[0]: at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:20:40)
                                host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.321 error Caught by controller[0]: TypeError: historyList.split is not a function
                                backitup.0 2020-02-02 13:17:12.809 info (6063) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                backitup.0 2020-02-02 13:17:12.809 info (6063) terminating
                                heatingcontrol.0 2020-02-02 13:17:12.385 info (15201) handle actors Schlafzimmer current 18.2 target 16
                                backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                                backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:20:40)
                                backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error (6063) TypeError: historyList.split is not a function
                                backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error (6063) uncaught exception: historyList.split is not a function
                                Was mich wundert das er das Fenster im Iobroker auch nicht schließt wenn ich das Backup manuell aus dem Adapter startet. Habe bereits mal eine alte Version versucht , aber auch das brachte keine Besserung.
                                Was ich jetzt noch machen könnte wäre eine Image Copie von Proxmox aufsetzen. Dann wäre wieder beim 31.01.2020 ohne history Daten... 😖
                                • simatec
                                  @MyMeyer
                                  Ich schaue mir den Code noch einmal an, aber mich wundert der Wert true bzw. false.
                                  Das schreibt da Backitup nicht rein.
                                  Ich habe das Gefühl, dass dies irgendwo aus deinem System kommt.
                                  Muss ich aber schauen.
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @simatec last edited by simatec
                                    @simatec
                                    Was steht im Objekt html, wenn du den Ordner backitup.0 inkl. aller Unterordner löschst und Backitup neu startest?
                                    Bitte kein backup ausführen... nur Backitup neustarten
                                      @simatec
                                      • simatec
                                        @MyMeyer
                                        Genau so soll es aussehen ...
                                        Wie du siehst, ist auch der Wert vom Adapter bestätigt und dementsprechend nicht rot.
                                        Wenn nun bei einem Backup jetzt da wieder ein roter Wert mit true oder false steht, dann prüfe mal deine Scripte oder VIS, ob da eventuell was passiert.
                                        So wie der Wert jetzt ist, dürfte da beim Backup auch kein Error kommen.
                                          @simatec Upps wat denn nun... 🤕 Ich dachte jetzt startet ich noch mal ein Backup aus dem Adapter und siehe da...es ist alles da... 🤔 wie kann das sein ? Ich habe nichts anderes gemacht...
                                          Nur Objekte gelöscht .. Adapter neugestartet und nun ist es okay ?!?!
                                          • simatec
                                            @MyMeyer
                                            Wie gesagt, wo die Werte unter html hergekommen sind, kann ich dir nicht beantworten. Von Backitup ist rein vom Code her unmöglich dort einen Wert mit true oder false zu bekommen.
                                            Welche Version von Backitup ist installiert?
                                            backitup nodejs 10
                                            892
