    4. Test Adapter OpenLigaDB
      skokarl @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Zeig mir bitte mal die Einstellungen von Dir beim
      dritten (neuen) Widget... Ich krieg da kein Ergebnis, irgendwas stell ich da falsch ein
      K OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kuddel @skokarl last edited by
        @skokarl du meinst die nächsten Spiele von einem Team ?
        • OliverIO
          OliverIO @skokarl last edited by
          @skokarl hast du einen Namen bei Highlight eingetragen? Ohne das wird nichts angezeigt
            skokarl @OliverIO last edited by
            @OliverIO
            Aaaaahhhhhh ....😬
              @Kuddel
              Danke, super
              • OliverIO
                @skokarl sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                @OliverIO
                Aaaaahhhhhh ....😬
                Ich deute das so, das es jetzt funktioniert. 🙂
                • OliverIO
                  OliverIO last edited by OliverIO
                  Neue Version v0.0.8
                  Hier habe ich als Ersatz für das bisherige widget Favorite Games of Club
                  ein neues eingeführt, mit dem mehrere Ligen abgedeckt werden können.
                  Um die Spiele zwischen den Ligen unterscheiden zu können habt ihr zur wahlweisen Anzeige die Möglichkeit ein eigenes Kürzel je Liga einzugeben (bspw CL1, BL1,BL")
                  Auch die Spielergebnisse, sofern bereits gespielt wurde und diese vorliegen, können nun wahlweise angezeigt werden.
                  widget doku wurde angepasst.
                  Bitte das bisherige widget nicht mehr benutzen und auf das neue umstellen.
                  Ich werde das bisherige bei Gelegenheit wieder löschen.
                  @bommel_030
                  @Kuddel
                  K S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    michihorn @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Schau mal bei OpenLigaDB unter Datenhaushalt nach, dort steht was von der Österreichischen BL
                      sigi234 Forum Testing Most Active @michihorn last edited by
                      @michihorn sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                      Danke, leider leer
                      • OliverIO
                        OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                        @sigi234 bzw. nur die saison 2018/2019
                        du kannst ja eine eigene liga anlegen.
                        evtl motiviert das andere zusammen das zu pflegen
                          Kuddel @OliverIO last edited by
                          @OliverIO
                          v0.8 ist installiert. funzt 1a. richtig gut. super arbeit:
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
                            @Kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                            @OliverIO
                            Was hast du als Liga eingetragen? Edit: erledigt
                            Überlege gerade wie ich die Ligen in meiner Vis durchblättern kann?
                            Button Pfeil und dann soll sich die Table ändern.
                              bommel_030 last edited by
                              @OliverIO
                              Super, vielen Dank für die Aufnahme der Ergebnisse. Eben nur schnell getestet. Läuft alles soweit. Lediglich highliten klappt im neuen Widget nicht. Bei Tabelle und Spieltag klappt es.
                                @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                Neue Version v0.0.8
                                Perfekt, Super, Danke.
                                Könntest Du bitte noch einbauen dass Dortmund am Ende der Saison ganz oben steht ? 😬
                                • OliverIO
                                  @skokarl gerne, wenn es dich nicht stört, das es mit der Realität nicht übereinstimmt, zähle ich immer 10 punkte dazu
                                    @OliverIO 😀
                                    Kann ich das Ergebnis mehr nach links kriegen?, also mittig ?
                                    • OliverIO
                                      @skokarl verändere die breite des widgets
                                        @OliverIO
                                        Ja, das wusste ich, wollte es nur gerne etwas auseinanderziehen. Aber ist gut so.
                                        • OliverIO
                                          @skokarl alle anderen Anpassungen per css auf die tabelle (margin/padding/etc.)
                                            skokarl last edited by skokarl
                                            @Kuddel
                                            Wie hast Du die DFB Spiele eingetragen ?
                                            Ich krieg so keine Daten.
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            685
                                            116462
