    4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
      A Former User last edited by Negalein
      HI,
      wollte den Test über WIN 10, Putty installieren mit folgendem Ergebnis....
      Hab das ausführen von exec bereits erlaubt. Keine Erfolg.
      Jemand einen Tipp?
      Tobias
      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm install --global speed-test
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules
      npm ERR! path /usr/lib/node_modules
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! syscall access
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules'
      npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules']
      npm ERR!   stack:
      npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules\'',
      npm ERR!   errno: -13,
      npm ERR!   code: 'EACCES',
      npm ERR!   syscall: 'access',
      npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules' }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-01-11T22_42_38_240Z-debug.log
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      • jackblackson
        jackblackson last edited by
        Stimmen bei euch die Werte noch? Hab nun einges versucht, aber komme nicht annähernd an die richtigen Werte ran. Hab einen Vertrag mit 250 Mbps down, das bekomme ich auch, wenn ich den Speedtest über die Website laufen lassen. Weenn ich es allerdings über das Script oder den Terminal laufen lassen, bekomme ich nur ca. 58 Mbps..das selbe Ergebnis bekomme ich wenn ich auf einem Windows 10 PC Ubuntu installiere und es dort laufen lasse, auch nicht die volle Geschwindigkeit - auf dem PC über die Website sind es die 250..hat jemand eine Idee?
          StefanMc last edited by Negalein
          Ich habe seit neuestem das Problem das wenn ich "speed-test --json --verbose" in CLI aufrufe ich diese Meldung bekomme:
          {"error":{}}
          Wenn ich nur "speed-test" starte:
          Error: No server found, verify your proxy/network
              at gotServers (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:634:25)
              at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:118:16
              at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:317:7
              at Parser.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
              at emitOne (events.js:116:13)
              at Parser.emit (events.js:211:7)
              at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:314:16)
              at Parser.parseString (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
              at exports.parseString (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
              at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:315:5
          Upgedated habe ich schon...
          Jemand eine Idee?
            George_Best @StefanMc last edited by
            @StefanMc
            Das gleich hier...
            Auch auf der Console bringt "speed-test" kein Ergebnis. Es hängt bei "Ping: " und es geht nichts weiter.
            Das selbe habe ich auch sowohl auf dem Master (NUC ioBroker) als auch auf einem Slave (Raspberry PI) - beides NPM 6.4.1
              guergen last edited by
              Nach irgendeiner Installation läuft das Script nicht mehr...:
              Eine Neuinstallation via: "npm install --global speed-test" wird ohne Fehler beendet, läuft dennoch nicht.
              Node.js v10.18.1
              NPM V6.13.7
              JS 2.2.8
                stenmic @guergen last edited by
                @guergen
                ist bei mir genauso
                  Hatte grade schon die Astrodaten und die im Javascript-Adapter in Verdacht, aber die stimmen
                    Issue geöffnet
                    • Negalein
                      hab bei mir jetzt auch nachgeschaut, da ich keinen Fehler im log hatte, und nun festgestellt dass seit 31.1.2020 um 20:29 Uhr keine Daten mehr gekommen sind.
                      Erst nach Neustart des Scripts hab ich auch den Fehler bekommen.
                      javascript.0	2020-02-01 18:51:31.677	error	(26901) script.js.common.Speedtest: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
                      javascript.0	2020-02-01 18:51:31.677	error	(26901) script.js.common.Speedtest: {"error":{}}
                      • marcuskl
                        marcuskl last edited by
                        Bei mir das selbe Problem, auch diese beiden Meldungen im log
                        • Elektroniker86
                          Elektroniker86 last edited by
                          Ich kann die Fehler im Log ebenfalls bestätigen.
                          javascript.0	2020-02-02 14:38:27.739	error	(707) script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
                          javascript.0	2020-02-02 14:38:27.738	error	(707) script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: {"error":{}}
                          siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • siggi85
                            siggi85 @Elektroniker86 last edited by
                            Bei mir läuft es auch nicht mehr. Selber Fehler.
                              George_Best @guergen last edited by
                              @guergen Perfekt!
                              Hab dafür gevoted https://github.com/sindresorhus/speed-test/issues/62
                              brakdag created this issue in sindresorhus/speed-test
                              closed not working in google cloud shell #62
                              Rababersaft 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Rababersaft
                                Rababersaft @George_Best last edited by Rababersaft
                                @George_Best, @guergen 👍
                                Dito
                                  CruziX last edited by CruziX
                                  Hallo, ich habe mich auch mal mit der Thematik Speedtest beschäftigt und folgendes npm Modul gefunden:
                                  https://github.com/branchard/fast-speedtest-api
                                  Hab nach der kurzen Anleitung auf Github den Token ausgelesen und den Bsp. Code von Github etw. abgeändert.
                                  Funtioniert bei mir so.
                                  const FastSpeedtest = require("fast-speedtest-api");
                                  let speedtest = new FastSpeedtest({
                                      token: "App-Token", // required
                                      timeout: 10000, // default: 5000
                                      https: true, // default: true
                                      unit: FastSpeedtest.UNITS.Mbps // default: Bps
                                  speedtest.getSpeed().then(s => {
                                      console.log(`Speed: ${s} Mbps`);
                                  }).catch(e => {
                                      console.error(e.message);
                                  jackblackson Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • jackblackson
                                    jackblackson @CruziX last edited by
                                    @CruziX Wie hast du das installiert? Ich hab es folgendermaßen versucht:
                                    sudo npm install --global fast-speedtest-api
                                    Bekomme aber diesen Fehler:
                                    javascript.0 (28167) script.js.Test_speedtest-net: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../fast-speedtest-api'
                                      CruziX @jackblackson last edited by
                                      @jackblackson
                                      npm install --global git+https://git@github.com/xCruziX/fast-speedtest-api.git
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @CruziX last edited by
                                        @CruziX sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                        Ist das das ganze Script, oder hast du das alte angepasst?
                                          CruziX @Negalein last edited by CruziX
                                          @Negalein Hab das Code Bsp. von Github genommen und den Aufruf von new FastSpeedtest so angepasst wie in meinem Code Auschnitt oben, nur halt den Token noch eingesetzt.
                                          Wenn ich das dann starte, steht nach kurzer Zeit Speed in Mbs im Log.
                                          Das ist das komplette Skript, so wie es dort steht hab ich es gestartet.
                                          Hatte anfänglich aber auch ein paar Probleme, dass er das require nicht hinbekommen hat. Nach ein paar Neustarts des iobrokers hats dann aber doch geklappt.
                                          Zwischendurch hatte ich versucht, dass Modul im Javascript Adapter selbst einzufügen (so hatte ich das mal im Netz gefunden wenn man nach iobroke require sucht), aber da hat das log nur Fehlermeldung ausgegeben.
                                          Habs dann wieder aus den Einstellungen der Instanz entfernt.
                                          Hab nur nicht nachgeschaut ob es so auch automatisch aus den iobroker modulen gelöscht wird, vll muss man ja auch beides machen, also das so in die Instanz einfügen, per npm direkt installiereren und es wieder aus der Instanz löschen.
                                          Das war das was ich gemacht hatte als ich damit rumgespielt habe.
                                          jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • jackblackson
                                            @CruziX Die Werte von Fast schauen für mich sehr gut aus - viel besser wie die von speed-test. Aber da bekommt man nur den Download, oder? Oder hast du was rausgefunden, wie man den Upload und den Ping auch abrufen kann?
                                            javascript
                                            57
                                            177
                                            35041
