    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      fd_samdi @Garfonso last edited by fd_samdi
      @Garfonso Perfekt, es funktioniert! Die Saturation wird jetzt richtig eingestellt und somit auch die Farben. Perfekt, dank dir!
      Mal so allgemein... wo speichert ihr eigentlich eure Bilder/Hintergründe ab? Werft ihr die einfach zu den Cards?
      • magiczoom
        magiczoom @WW1983 last edited by
        @WW1983 sieht echt schick aus!
        Wie hast du das mit deinem Wetter-Adapter hin bekommen? Ich habe leider noch das Problem, dass bei mir der ganze Pfad zu der Galerie angezeigt wird anstatt die Bilder.
          WW1983 @magiczoom last edited by
          @magiczoom
          Schau mal in die Lovelace Beschreibung bei Github, da wurde AccuWeather erweitert
          • magiczoom
            magiczoom @fd_samdi last edited by magiczoom
            @fd_samdi Danke für den Hinweis mit der Sensor-Card. Bekomme es aber mit der button-card auch nicht hin, dass es mir richtig angezeigt wird...
            @WW1983 Danke auch dir für den Tipp, war schon länger nicht mehr dort.
            • RichardIstSauer
              RichardIstSauer last edited by
              Wenn ich accuweather installiere wird keine Instanz erzeugt was soll ich machen ?
                WW1983 @RichardIstSauer last edited by
                @RichardIstSauer
                Das Problem liegt im TypDetector. In Lovelace wurde nicht der aktuelle eingepflegt. Muss manuell kopiert werden
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @fd_samdi last edited by
                  @fd_samdi said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  Ok, hab den PR erstellt. Kommt dann hoffentlich auch in die nächste offizielle Version.
                  @RichardIstSauer said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  Das heißt instanzerzeugen schlägt fehl, oder du hast noch nicht versucht selber auf das + zu drücken? grübel
                  RichardIstSauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • RichardIstSauer
                    RichardIstSauer @Garfonso last edited by RichardIstSauer
                    @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                    Ich wusste nicht, dass man mit iobroker add adaptername eine Instanz hinzufügen kann. Funktioniert jetzt aber. Woran liegt es, dass bei manchen Adaptern nicht automatisch eine Instanz erzeugt wird ?
                    • RichardIstSauer
                      Wo finde ich bei accuweather ein summary object "entity: weather.Weather_Summary - your weather entity" ?
                        fd_samdi @magiczoom last edited by
                        @magiczoom Versuch es mal so:
                        type: 'custom:button-card'
                        entity: sensor.kontakt_haustuere
                        label: |
                            if (entity.state == true)
                              return "geöffnet";
                            else
                              return "geschlossen";
                        layout: icon_name_state2nd
                        show_state: false
                        show_name: true
                        show_label: true
                        icon: 'mdi:door-closed'
                        styles:
                          label:
                            - font-size: small
                            - font-style: italic
                            - color: '#a1a1a1'
                        Den Graph musst dir selber anschauen
                        magiczoom 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Johannes Bauerstatter
                          Johannes Bauerstatter last edited by
                          bin gerade beim Umsteigen von Iqontrol auf Lovelace und schaff es irgendwie nicht, einen virtuellen Schalter zu triggern:
                            "_id": "javascript.0.VirtuelleSchalter.Rollos_zentral_Ab",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Rollos_zentral_Ab",
                              "role": "",
                              "type": "number",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "unit": "",
                              "min": 0,
                              "max": 1,
                              "def": 0,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "custom": {
                                "iqontrol.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "readonly": false,
                                  "invert": false,
                                  "confirm": false,
                                  "pincode": "",
                                  "unit": "",
                                  "unit_zero": "",
                                  "unit_one": "",
                                  "min": 0,
                                  "max": 1,
                                  "step": "",
                                  "type": "number",
                                  "role": "switch",
                                  "targetValueId": ""
                                "lovelace.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "entity": "switch",
                                  "name": "VirtuelleSchalterRolloszentralAb"
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.cloud.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1579173581906,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          Einstellung in Lovelace:
                          type: horizontal-stack
                          title: Rollos Wohnzimmer
                          cards:
                            - type: entity-button
                              tap_action: toggle
                              action: switch.VirtuelleSchalterRolloszentralAuf
                              show_icon: true
                              show_name: true
                              entity: switch.VirtuelleSchalterRolloszentralAuf
                              icon: 'mdi:toggle-switch-off'
                              tap_action: toggle
                              action: switch.VirtuelleSchalterRolloszentralAb
                              show_icon: true
                              show_name: true
                              entity: switch.VirtuelleSchalterRolloszentralAb
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @Johannes Bauerstatter last edited by
                            @Johannes-Bauerstatter
                            Ich glaube du machst es zu kompliziert. Mach das mit der "tap_action" usw mal alles weg.. bei mir sieht das z.B. so aus:
                            Da ist außer dem grafischen schnickschnak nur das entity eingetragen. Wenn man drauf tabt wird getoggelt und der status wird mit blau/gelb des icons angezeigt.
                            (ok, bei mir haben die states auch boolean = true/false als typ, warum nimmst du hier 0/1? Sollte aber so auch gehen).
                            Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • magiczoom
                              @fd_samdi Hammer! Funktioniert hervorragend, vielen Dank!
                                Tictactoo last edited by
                                Hi zusammen,
                                ich hab da ein Problem mit dem Adapter in Kombination mit meinen Thermostaten: Sowohl mit der internen, als auch mit dem simple_thermostat Card bekomme ich leider keine Steuerung meine Heizung im Adapter hin. Ich habe den Datenpunkt, der die Temperatur steuert als climate zu Lovelace als Entity hinzugefügt. Setze ich nun
                                type: thermostat
                                entity: climate.Thermostat_im_Wohnzimmer_heating_setpnt_current
                                name: Thermostat im Wohnzimmer
                                als Card in Lovelace, bekomme ich eine leere Karte angezeigt.
                                Benutze ich
                                type: 'custom:simple-thermostat'
                                name: Heizung im Wohnzimmer
                                step_size: 0.5
                                sensors:
                                  - entity: climate.Thermostat_im_Wohnzimmer_local_temp
                                    name: Aktuelle Temperatur
                                wird mir zumindest die Karte mit der aktuellen Temperatur angezeigt, aber schalten lässt sich dann auch nix.
                                Versuche ich bei N/A die Buttons zu drücken, bekomme ich folgende Meldung im Log:
                                lovelace.0	2020-02-02 17:43:28.450	warn	(6896) Cannot find attribute temperature in climate.Thermostat_im_Wohnzimmer_heating_setpnt_current
                                lovelace.0	2020-02-02 17:41:29.477	warn	(6896) Unknown entity: undefined
                                Wird irgendjemand daraus schlau und kann mir vielleicht erklären, was genau ich falsch eingerichtet hab?
                                Danke schon Mal!
                                  fd_samdi @Tictactoo last edited by
                                  @Tictactoo Hmm... damit kenne ich mich gerade gar nicht aus, trotzdem ein paar Möglichkeiten:
                                  1. Start lovelace neu, ab und an kommt bei mir auch was durcheinander
                                  2. Wähl mal den entity-Namen kürzer (unwahrscheinlich, aber wer weiß ^^)
                                  3. Du hast sowohl limate.Thermostat_im_Wohnzimmer_heating_setpnt_current als auch climate.Thermostat_im_Wohnzimmer_local_temp als entity?
                                  4. wenn mich nicht alles täuscht, erkennt doch der type-detector den Thermostat? D.h. entities wieder rauswerfen, dem kompletten Thermostat-Datenpunkt einen Raum und eine Funktion hinzufügen, dann sollte doch lovelace das automatisch als Thermostat erkennen.
                                    Aber wie gesagt, mit Thermostate fehlt mir die Erfahrung.
                                    Tictactoo @fd_samdi last edited by
                                    @fd_samdi Danke für deine Antwort! Hier mal kurz meine Antworten dazu:
                                    1. Hab ich mehrfach gemacht. Half leider nix.
                                    2. Hatte testweise auch schon nur "Test1" und "Test2" als Namen, brachte auch nix.
                                    3. Ja, local_temp ist die gemessene Temperatur am Thermostat, heating_setpnt_current ist die gewünschte Temperatur.
                                    4. Das hat es auch erkannt, in der Tat, wenn ich es aber als Entity auswähle, zeigt es mir nur den Wert von local_temp an und man kann leider nix schalten...
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @Tictactoo last edited by
                                      @Tictactoo
                                      Dann zeig doch mal die attribute bzw. guck sie dir an. Ein Thermostat kann nach aktuellem code die folgenden Attribute erhalten: current_temperature, temperature.
                                        Tictactoo @Garfonso last edited by
                                        @Garfonso So sehen die States aus.
                                        F Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          fd_samdi @Tictactoo last edited by fd_samdi
                                          @Tictactoo ich habs grad nicht vor Augen aber value.temperature ist ja die Rolle. Die kann man ja ändern.
                                          heating_setpnt_current ist die Soll-Temperatur.
                                          local_temp ist die Ist-Temperatur.
                                          Die Frage ist, wie ist es mit den Attributen. Wenn current_temperature die IST-Temperatur ist, dann würde ich die Rolle von local_temp von value.temperature auf value.current_temperature ändern
                                          und die Rollen von heating_setpnt_occupied, heating_setpnt_unoccupied und local_temp_calibration auf irgendwas anderes, ich denk das checkt der Type_Detector auch nicht wenn zu oft value.temperature vorkommt.
                                          UND natürlich die Zuweisung der Datenpunkte zu lovelace auch wieder rauswerfen.
                                          @Garfonso Soweit steig ich leider noch nicht durch was dein Code und was der Type-Detector erkennt. Wenn ich da rein schaue: https://github.com/algar42/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js müsste es ja zwei Rollen level.temperature und value.temperature geben. Wo kommt das Attribut current_temperature her, oder hat das nichts mit der Rolle sondern mit dem Attribut-Namen selber zu tun?
                                          Dann würde ich die Rolle von heating_setpnt_current von value.temperature auf level.temperature ändern und oben mein ganzes Geschwätz verwerfen.
                                          • Garfonso
                                            @Tictactoo
                                            das sind die ioBroker states. Ich meinte die (Homeassistant) Attribute, die Lovelace erkennt -> instanzen -> lovelace -> "Entitäten" tab (letzter Tab), auf "Attribute anzeigen" klicken und dann in der Tabelle den automatisch generierten Eintrag (manuell geht das leider (noch) nicht mit mehreren attributen) für das Thermostat mal anzeigen.
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            377665
