    4. Test Adapter OpenLigaDB
      skokarl @OliverIO last edited by
      @OliverIO
      Aaaaahhhhhh ....😬
        skokarl @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        Danke, super
        • OliverIO
          OliverIO @skokarl last edited by
          @skokarl sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
          @OliverIO
          Aaaaahhhhhh ....😬
          Ich deute das so, das es jetzt funktioniert. 🙂
          • OliverIO
            OliverIO last edited by OliverIO
            Neue Version v0.0.8
            Hier habe ich als Ersatz für das bisherige widget Favorite Games of Club
            ein neues eingeführt, mit dem mehrere Ligen abgedeckt werden können.
            Um die Spiele zwischen den Ligen unterscheiden zu können habt ihr zur wahlweisen Anzeige die Möglichkeit ein eigenes Kürzel je Liga einzugeben (bspw CL1, BL1,BL")
            Auch die Spielergebnisse, sofern bereits gespielt wurde und diese vorliegen, können nun wahlweise angezeigt werden.
            widget doku wurde angepasst.
            Bitte das bisherige widget nicht mehr benutzen und auf das neue umstellen.
            Ich werde das bisherige bei Gelegenheit wieder löschen.
            @bommel_030
            @Kuddel
            K S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              michihorn @sigi234 last edited by
              @sigi234 Schau mal bei OpenLigaDB unter Datenhaushalt nach, dort steht was von der Österreichischen BL
                sigi234 Forum Testing Most Active @michihorn last edited by
                @michihorn sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                Danke, leider leer
                • OliverIO
                  OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                  @sigi234 bzw. nur die saison 2018/2019
                  du kannst ja eine eigene liga anlegen.
                  evtl motiviert das andere zusammen das zu pflegen
                    Kuddel @OliverIO last edited by
                    @OliverIO
                    v0.8 ist installiert. funzt 1a. richtig gut. super arbeit:
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
                      @Kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                      @OliverIO
                      Was hast du als Liga eingetragen? Edit: erledigt
                      Überlege gerade wie ich die Ligen in meiner Vis durchblättern kann?
                      Button Pfeil und dann soll sich die Table ändern.
                        bommel_030 last edited by
                        @OliverIO
                        Super, vielen Dank für die Aufnahme der Ergebnisse. Eben nur schnell getestet. Läuft alles soweit. Lediglich highliten klappt im neuen Widget nicht. Bei Tabelle und Spieltag klappt es.
                          @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                          Neue Version v0.0.8
                          Perfekt, Super, Danke.
                          Könntest Du bitte noch einbauen dass Dortmund am Ende der Saison ganz oben steht ? 😬
                          • OliverIO
                            @skokarl gerne, wenn es dich nicht stört, das es mit der Realität nicht übereinstimmt, zähle ich immer 10 punkte dazu
                              @OliverIO 😀
                              Kann ich das Ergebnis mehr nach links kriegen?, also mittig ?
                              • OliverIO
                                @skokarl verändere die breite des widgets
                                  @OliverIO
                                  Ja, das wusste ich, wollte es nur gerne etwas auseinanderziehen. Aber ist gut so.
                                  • OliverIO
                                    @skokarl alle anderen Anpassungen per css auf die tabelle (margin/padding/etc.)
                                      skokarl last edited by skokarl
                                      @Kuddel
                                      Wie hast Du die DFB Spiele eingetragen ?
                                      Ich krieg so keine Daten.
                                        Kuddel @skokarl last edited by
                                        @skokarl
                                          @Kuddel
                                          @OliverIO
                                          hast Du das pic in größer und würdest es zur Verfügung stellen ?
                                          • Nashra
                                            Wollte mich auch mal bedanken für den Adapter, super gemacht 👍 👍 👍 👍
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            685
                                            112789
