    4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
      apollon77 @Basti97 last edited by
      @Basti97 alsondie Meldung sagt „ at least 1.2.0“ ... also 1.2.0 ode höher. Ansonsten bitte Adapter Entwickler fragen.
      Es sind aktuell keine Adapter groß bekannt die mir node 10 nicht tun. Node 10 ist ja auch die Empfehlung.
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        LotharF last edited by
        hab heute das Update auf den js-controller V2.2.8 gemacht ... und habe nun diese Fehlermeldung:
        muss ich da was umstellen?
          Jan1 @LotharF last edited by
          @LotharF
          Das sind Warnungen und die erste beim Sonoff kommt ab und an, die zweite bittet Dich den Entwickler des Telegram Adapter zu informieren. Beides hat aber nichts mit dem JS zu tun, deshalb hier falsch.
            • Admin 3.7.9
            • Js-Controller 2.2.8
            • Nodejs 10.18.0
            • NPM 6.13.4
            • Sonoff 2.3.3
            • sonoff version auf den Geräten 6.4.1
            bin mir zwar nicht sicher, ob es hierher gehört, jedoch kann ich mir keinen anderen Zusammenhang ansonsten vorstellen.
            Da ich verschiedene html Listen von @liv-in-sky verwende und bei dem ein oder anderen Script Fehler entstanden, hatte ich meinen Sonoff Ordner gelöscht, damit diese neu eingelesen werden. (Funktionierte auch in der Vergangenheit immer korrekt)
            Geräte bekommen vom Router feste IP.
            Geräte wurden zwar alle angelegt. Raum und Rolle sind auch korrekt gesetzt. Alles was über den Schraubenschlüssel konfiguriert war, musste ich neu anlegen.
            Was aber nun überall fehlt, ist der Info Ordner des jeweiligen Gerätes.
              apollon77 @crunchip last edited by
              @crunchip dazu bitte beim Adapter anfragen. Alternativ Objekte nochmal neu laden. Vllt wird das ja verzögert angelegt? Aber nur reine Vermutung.
                crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77 hatte ich bereits erneut, auch ein upload des Adapters sowie Instanz neu gestartet.
                Verzögert anlegen eher nicht, es fehlt bei allen Geräten und warte nun auch schon fast 24 Std.
                • Basti97
                  Basti97 Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77 ok vielen Dank. Der Adapter läuft auch sonst ohne Probleme. Nur beim Starten des Adapters kommt die Fehlermeldung. Aber wie gesagt funktioniert dieser ohne Probleme.
                    @Basti97 Dann lege ein GitHub issue im GitHub beim Adapter an ud sag ihm das das die Fehlermeldung blödsinn ist
                    • Basti97
                      @apollon77 Ja ok werde ich machen danke für die Hilfe. Werde am Montag mein System dann updaten.
                      • Iccube
                        Iccube last edited by
                        Habe seit dem update auf 2.2.8 das Problem das der mqtt auf gelb steht, und keine verbindung zu meinen Tasmota geräten habe.
                        Admin 3.7.9
                        Js-Controller 2.2.8
                        Nodejs 10.18.1
                        NPM 6.13.4
                        2020-02-01 23:14:26.697 - info: mqtt.0 (6275) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v10.18.1
                        2020-02-01 23:14:27.172 - info: mqtt.0 (6275) Starting MQTT ' authenticated server on port 1883
                        Im Log steht kein Fehler
                          apollon77 @Iccube last edited by
                          @Icube hm ... ohne Fehler im log schwer was zu vermuten. Sollte nicht am Controller liegen.
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @crunchip last edited by
                            @crunchip Bei mir hat ein Neustart der Tasmota-Geräte geholfen, danach waren alle Info-Ordner wieder da.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                              @Meister-Mopper jep, hatte ich inzwischen auch festgestellt, das ein Neustart hilft
                              • N
                                noox last edited by
                                Bei meinem Update-Versuch von 2.1.x auf 2.2.8 bekam ich am Slave:
                                Host    "abc"     is up to date.
                                Am Master hatte es funktioniert. Kann mich auch an kein Problem beim Update von 1.x auf 2.x erinnern.
                                Nach einigen Probieren hat dann
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get upgrade
                                geholfen.
                                  apollon77 @noox last edited by
                                  @noox die apt-get Befehle haben rein gar nichts mit iobroker zu tun. Ein iobroker Update vllt?
                                  haselchen N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Der apt get Befehl könnte die Nodejs Version /NPM upgedatet haben womit der Iobroker respektive der JS Controller nun kompatibel ist?!
                                      apollon77 @haselchen last edited by
                                      @haselchen ne
                                        aleks-83 last edited by aleks-83
                                        Ich habe unter Windows 10 nach dem update auf 2.2.8 folgende Probleme:
                                        (Siehe auch GitHub Issue)
                                        OS: Win10 64
                                        Node.js v10.17.0
                                        NPM 6.11.3
                                        admin 3.7.8
                                        alexa 3.0.5
                                        Ich weiß dass ich unter Windows den JS Controller nicht per NPM oder dergleichen updaten soll.
                                        Das habe ich bisher auch nie getan. bisher passierte das Update immer automatisch im Hintergrund.
                                        Anfangs durch die FUnktion "Alle Adapter updaten", jetzt durch ein Windows update.
                                        Am WE habe ich auf meinem NUC (6CAYB) windows updates gefahren.
                                        Bis zu diesem Zeitpunkt war die JS Controller Version 2.1.X.
                                        Nach dem Windows Update mit einigen reboots war sie 2.2.8.
                                        • Jetzt findet der admin Adapter meine Logfiles nicht mehr.
                                          Im Admin WebIF sehe ich die aktuellsten logzeilen, aber wenn ich auf "download logfile" und dann auf ein Datum klicke, meldet der Browser nur "File D:/ioBroker/NUC/node_modules/log/iobroker.2020-02-04.log not found".
                                          Im Explorer oder per FTP sehe ich die logs aber. Genau im genannten Verzeichnis.
                                        • 3 Adapter (Email, telegram, pushover) melden:
                                        adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                                        • Seit dem Update funktioniert mein Alexa2 Adapter nicht mehr. Wenn ich den Adapter starte, werden verschiedene Fehlermeldungen ausgegeben:
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.328 	error 	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.328 	error 	Caught by controller[34]: )
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.327 	error 	Caught by controller[33]: Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.327 	error 	Caught by controller[32]:
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.327 	error 	Caught by controller[31]: t
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.327 	error 	Caught by controller[30]: a
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.327 	error 	Caught by controller[29]:
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.327 	error 	Caught by controller[28]:
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.326 	error 	Caught by controller[28]: 3:13)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.326 	error 	Caught by controller[27]: us> (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\virtual-device-sdk\lib\src\ConsolePrinter.js:
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.326 	error 	Caught by controller[26]: o
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.326 	error 	Caught by controller[25]: m
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.326 	error 	Caught by controller[24]: y
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.326 	error 	Caught by controller[23]: n
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.326 	error 	Caught by controller[22]: o
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.326 	error 	Caught by controller[21]: n
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[20]: a
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[19]: <
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[18]: .
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[17]: t
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[16]: c
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[15]: e
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[14]: j
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[13]: b
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[12]: O
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.324 	error 	Caught by controller[11]: at
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.324 	error 	Caught by controller[11]: 25:18)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.324 	error 	Caught by controller[10]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.324 	error 	Caught by controller[9]:
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.324 	error 	Caught by controller[8]:
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.324 	error 	Caught by controller[7]: )
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.324 	error 	Caught by controller[6]: 7
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.324 	error 	Caught by controller[5]: 1
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.323 	error 	Caught by controller[4]: :
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.323 	error 	Caught by controller[3]: js/loader.js:692
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.323 	error 	Caught by controller[2]: at Module.require (internal/modules/c
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.323 	error 	Caught by controller[2]: internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.323 	error 	Caught by controller[1]: (
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.323 	error 	Caught by controller[0]: at Function.Module._load
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.323 	error 	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.322 	error 	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.322 	error 	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.322 	error 	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.322 	error 	Caught by controller[0]: at Object. (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\chalk\index.js:72:75)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.322 	error 	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.322 	error 	Caught by controller[0]: ^
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.321 	error 	Caught by controller[0]: ansiStyles.color.closeRe = new RegExp(escapeStringRegexp(ansiStyles.color.close), 'g');
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.320 	error 	Caught by controller[0]: D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\chalk\index.js:72
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:49.687 	info 	"system.adapter.alexa2.0" disabled
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.353 	info 	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	Caught by controller[14]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	Caught by controller[14]: \src\ConsolePrinter.js:3:13)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	Caught by controller[13]: lexa2\node_modules\virtual-device-sdk\lib
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	Caught by controller[12]: oBroker\NUC\node_modules\iobroker.a
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	Caught by controller[11]: bject. (D:\i
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	Caught by controller[10]: at O
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	Caught by controller[10]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	Caught by controller[10]: der.js:692:17)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[9]: at Module.require (internal/modules/cjs/loa
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[9]: le._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[8]: at Function.Modu
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[8]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[8]: Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[7]: at
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[6]:
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[6]: 789:10)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[5]: :
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.350 	error 	Caught by controller[4]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.350 	error 	Caught by controller[4]: ternal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.349 	error 	Caught by controller[3]: at Module._compile (in
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.349 	error 	Caught by controller[3]: onymous> (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\chalk\index.js:72:75)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.349 	error 	Caught by controller[2]: at Object.<an
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.349 	error 	Caught by controller[2]: eError: Cannot read property 'close' of undefined
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.349 	error 	Caught by controller[1]: Typ
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.349 	error 	Caught by controller[1]: ^
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.349 	error 	Caught by controller[1]: ansiStyles.color.closeRe = new RegExp(escapeStringRegexp(ansiStyles.color.close), 'g');
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.349 	error 	Caught by controller[1]: r\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\chalk\index.js:72
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.348 	error 	Caught by controller[0]: D:\ioBroke
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:35.083 	info 	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 14372
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.074 	info 	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.074 	error 	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.074 	error 	Caught by controller[12]: odule._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.074 	error 	Caught by controller[11]: at M
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.073 	error 	Caught by controller[11]: k\lib\src\ConsolePrinter.js:3:13)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.073 	error 	Caught by controller[10]: \node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\virtual-device-sd
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.073 	error 	Caught by controller[9]: s> (D:\ioBroker\NUC
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.073 	error 	Caught by controller[8]: at Object.<anonymou
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.072 	error 	Caught by controller[8]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.072 	error 	Caught by controller[8]: modules/cjs/loader.js:692:17)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.072 	error 	Caught by controller[7]: at Module.require (internal/
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.072 	error 	Caught by controller[7]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.072 	error 	Caught by controller[6]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.072 	error 	Caught by controller[6]: load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.072 	error 	Caught by controller[5]: at Module.
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.072 	error 	Caught by controller[5]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[5]: le._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[4]: at Modu
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[4]: odules\iobroker.alexa2\node_modules\chalk\index.js:72:75)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[3]: at Object. (D:\ioBroker\NUC\node_m
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[3]: ^
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[2]:
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[1]:
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[1]: ansiStyles.color.closeRe = new RegExp(escapeStringRegexp(ansiStyles.color.close), 'g');
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.070 	error 	Caught by controller[1]: odules\iobroker.alexa2\node_modules\chalk\index.js:72
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.070 	error 	Caught by controller[0]: D:\ioBroker\NUC\node_m
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:03.668 	info 	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 15000
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.660 	info 	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.660 	error 	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.659 	error 	Caught by controller[11]: )
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.659 	error 	Caught by controller[10]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.659 	error 	Caught by controller[10]: er.js:3:13)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.659 	error 	Caught by controller[9]: D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\virtual-device-sdk\lib\src\ConsolePrint
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.659 	error 	Caught by controller[8]: ject. (
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.659 	error 	Caught by controller[7]: at Ob
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.659 	error 	Caught by controller[7]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.658 	error 	Caught by controller[7]: e.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.658 	error 	Caught by controller[6]: at Modul
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.658 	error 	Caught by controller[6]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.658 	error 	Caught by controller[6]: der.js:593:12)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.658 	error 	Caught by controller[5]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loa
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.658 	error 	Caught by controller[5]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.657 	error 	Caught by controller[5]: cjs/loader.js:789:10)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.657 	error 	Caught by controller[4]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.657 	error 	Caught by controller[4]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.657 	error 	Caught by controller[4]: chalk\index.js:72:75)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.657 	error 	Caught by controller[3]: at Object. (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.657 	error 	Caught by controller[3]: ot read property 'close' of undefined
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.657 	error 	Caught by controller[2]: TypeError: Cann
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.656 	error 	Caught by controller[2]:
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.656 	error 	Caught by controller[2]: ^
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.656 	error 	Caught by controller[2]: , 'g');
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.656 	error 	Caught by controller[1]: ansiStyles.color.closeRe = new RegExp(escapeStringRegexp(ansiStyles.color.close)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.656 	error 	Caught by controller[1]: roker.alexa2\node_modules\chalk\index.js:72
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.655 	error 	Caught by controller[0]: D:\ioBroker\NUC\node_modules\iob
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:32.412 	info 	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 7496
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:06.496 	info 	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.403 	info 	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.403 	error 	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.403 	error 	Caught by controller[6]: oader.js:778:30)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.403 	error 	Caught by controller[5]: at Module._compile (internal/modules/cjs/l
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.403 	error 	Caught by controller[5]: at Object. (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\virtual-device-sdk\lib\src\ConsolePrinter.js:3:13)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.403 	error 	Caught by controller[5]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.402 	error 	Caught by controller[5]: Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.402 	error 	Caught by controller[4]: at
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.402 	error 	Caught by controller[4]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.402 	error 	Caught by controller[4]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.402 	error 	Caught by controller[4]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.402 	error 	Caught by controller[3]:
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.402 	error 	Caught by controller[3]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.402 	error 	Caught by controller[3]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.401 	error 	Caught by controller[3]: de_modules\chalk\index.js:72:75)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.401 	error 	Caught by controller[2]: at Object. (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\no
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.401 	error 	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.401 	error 	Caught by controller[2]: ^
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.401 	error 	Caught by controller[1]:
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.401 	error 	Caught by controller[1]: ansiStyles.color.closeRe = new RegExp(escapeStringRegexp(ansiStyles.color.close), 'g');
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.401 	error 	Caught by controller[1]: les\iobroker.alexa2\node_modules\chalk\index.js:72
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.400 	error 	Caught by controller[0]: D:\ioBroker\NUC\node_modu
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:00.248 	info 	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 40392
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:00.015 	info 	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 824
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.239 	info 	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.239 	error 	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.239 	error 	Caught by controller[12]: les/cjs/loader.js:778:30)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.239 	error 	Caught by controller[11]: at Module._compile (internal/modu
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.239 	error 	Caught by controller[11]: device-sdk\lib\src\ConsolePrinter.js:3:13)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.239 	error 	Caught by controller[10]: at Object. (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\virtual-
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[10]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[10]: e.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[9]: at Modul
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[9]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[9]: (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[8]: at tryModuleLoad
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[8]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[8]: (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[7]: at Object.Module._extensions..js
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[7]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[7]: \index.js:72:75)
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[6]: Broker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\chalk
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[5]: at Object. (D:\io
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[5]: perty 'close' of undefined
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read pro
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[4]: ^
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[3]:
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[3]: g');
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[2]: ansiStyles.color.closeRe = new RegExp(escapeStringRegexp(ansiStyles.color.close), '
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.236 	error 	Caught by controller[2]: _modules\chalk\index.js:72
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.236 	error 	Caught by controller[1]: :\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.236 	error 	Caught by controller[0]: D
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:28.497 	info 	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 27644
                                        host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:28.475 	info 	"system.adapter.alexa2.0" enabled
                                          apollon77 @aleks-83 last edited by
                                          @aleks-83
                                          1.) Admin ist mindestens 3.7.9? Wenn ja bitte GitHub Issue bei Admin öffnen. Irgendwas scheint komisch zu sein und er sucht das Log im falschen ordner bei Dir oder liegt es an sich da? Andere Windows User mit dem gleichen problem?
                                          2.) Bitte genau das machen was in der Meldung steht ... Melde das bitte bei den Adaptersn bzw checke ob es schon gefixt ist (CHangelog) und du ggf updaten musst
                                          3.) Interessant, hat nichts mit controller zu tun. Am besten bitte Alexa2 nochmal neu installieren - aktuellste Version
                                          A sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            aleks-83 @apollon77 last edited by aleks-83
                                            @apollon77 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                                            @aleks-83
                                            Nein, war 3.7.8. Version 3.7.9 wurde mir im stable nicht angeboten.
                                            Habe ihn gerade über "die katze" installieren wollen.
                                            Wenn ich jetzt versuche auf die Admin Oberfläche zuzugreifen, kommt nur die Meldung:
                                            This adapter cannot be installed directly from github.
                                            You must install it from npm.
                                            Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
                                            Jetzt startet also der admin Adapter nicht mehr.
                                            Da ich unter windows keine npm Befehle ausführen kann, darf ich jetzt meinen gesamten ioBroker neu aufsetzen?
                                            OK, werde ich tun.
                                            Werde ich ebenfalls tun.
                                            js-controller
                                            28
                                            142
                                            16316
