    4. Bei Event ein Bild aktualisieren
      ttheoc last edited by
      Ich erstelle beim Klingeln per FFMPEG ein Bild, das dann abgespeichert wird. Speicherort ist unter /vis.0
      Leider aktualisiert sich das Bild nicht, wenn es überschrieben wird. Nur bei einem Neustart wird das Bild aktualisiert.
      Kann man das Bild irgendwie "neu einlesen"?
      • Bjoern77
        Bjoern77 last edited by
        Moin
        Danke nochmal. Nun hat es klick gemacht.
        @ttheoc: Man muss die Logik hinter den Sicherheitsbedenken erst einmal kennen, um das zu verstehen.
        • Es darf nur in bestimmte Ordner geschrieben werden.
        • Einer ist vis.0
        • Einer ist 0_userdata.0 (Sollte dieser nicht sichtbar sein, so wird er das, wenn das erste File reinkopiert wurde.
        • Ein beschreiben dieser beiden Ordner ist nicht so einfach möglich.
        • Möglich ist z.B. ein Upload mit dem Dateimanager
        • Was aber NICHT möglich ist, ist der Upload direkt aus der Kamera in diese Ordner. Die Bilder kommen zwar an, werden aber nicht mehr von Widgets lesbar.
        Wie sieht also die Lösung aus? Naja, in meinen Augen etwas umständlich:
        • Das Kamerabild wird erstmal in ein z.B Temp (tmp) gespeichert.
        • Dann wird das Bild mit einem writeFile Befehl in das 0_userdata.0 Verzeichnis kopiert.
          Der writeFile Befehl ermöglicht es, das die Widgets das Bild dann sehen können und damit auch anfassen können.
        Mein Code für ein Bild speichern und kopieren sieht nun so aus:
        var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
        var timeout1, timeout2, timeout3;
        var fs = require('fs');
        on({id: '0_userdata.0.Klingelstatus', val: true}, function (obj) {
          if(!sperre) {
            sperre = true;
             // Speichert das Bild beim Klingeln
            exec('wget --output-document /tmp/HaustuerKlingel.jpg \'http://192.168.7.163/api/v1/snap.cgi?chn=0\'');
            // Es wird 2000ms gewartet um das Speichern auszuführen
            timeout1 = setTimeout(function () {
            }, 2000);
            timeout2 = setTimeout(function() {
               sperre = false;
            }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
            timeout3 = setTimeout(function () {
                 const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/HaustuerKlingel.jpg');
                 writeFile('0_userdata.0','HaustuerKlingel.jpg', bild1);
            }, 2000);
        Ich hoffe meine Schilderung war nicht zu laienhaft.
        Björn
        • Glasfaser
          Glasfaser @Bjoern77 last edited by
          @Bjoern77
          oder so , was ich nutze :
               // Bilder werden nach vis gespeichert
              timeout7 = setTimeout(function () {
                   const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer1.jpg');
                   writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer1.jpg', bild1);
                   const bild2 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer2.jpg');
                   writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer2.jpg', bild2);
                   const bild3 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer3.jpg');
                   writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer3.jpg', bild3);
                   const bild4 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer4.jpg');
                   writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer4.jpg', bild4);
              }, 20000);
          • haselchen
            haselchen Most Active @Glasfaser last edited by haselchen
            @Glasfaser
            @Chaot
            @crunchip
            Ich benutze auch das Skript um mir ein Bild nach dem Klingeln anzuzeigen.
            Im VIS.0 Ordner ist das Bild aktuell. In der Vis wird mir aber immer das Bild von VORHER angezeigt.
            Siehe Auslöser und Zeit im Bild.
            Hat diesen "Fehler"niemand (bemerkt)?
            • Glasfaser
              Glasfaser @haselchen last edited by Glasfaser
              @haselchen sagte in Bei Event ein Bild aktualisieren:
              ........…alles OK !
              Habe zwei Skript´s sogar laufen , 4 x Bilder (versetzt) von vorne und von hinten jeweils der Eingangstür .
              Alle Bilder werden auch im VIS aktualisiert . ( Speicherort vis.0/klingelbild/haustuer4.jpg....usw..) wie auch im Code Schnipsel oben angegeben !
              • haselchen
                @Glasfaser
                Hm und wo hakt es dann bei mir?
                Ich lasse das Bild alle 10sek aktualisieren in der VIS
                • Glasfaser
                  @haselchen
                  Was passiert wenn du ein Refresh der Seite machst …. ?!
                  Gib mir mal dein Widget zum Testen !
                  • haselchen
                    @Glasfaser
                    [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":true,"refreshInterval":"10000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/vis.0/alarm1.jpg","refreshOnViewChange":true,"stretch":true,"refreshOnWakeUp":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"timestamp","lc-is-interval":false,"lc-is-moment":false,"lc-format":"DD.MM.YYYY hh:mm:ss","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":"-23","lc-offset-horz":"-125","lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"transparent","lc-color":"white","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"lc-oid":"hm-rpc.1.001498A9987394.1.PRESS_SHORT","refreshWithNoQuery":false},"style":{"left":"4px","top":"303px","width":"309px","height":"228px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"}]
                    • Glasfaser
                      @haselchen
                      Funktioniert , auch mit Zeitstempel ..... habe es in meinen VIS gelegt wo auch die anderen Bilder sind .
                      Habe höchstens den Haken bei " Strecken " rausgeholt " sah ein bischen komisch aus 🙂
                      EDIT : Bild entfernt ....
                      • haselchen
                        @Glasfaser
                        Magst du dann mal über das Skript gucken?
                        • Glasfaser
                          @haselchen
                          Dann gib mal her ... aber im Spoiler setzen ...
                          • haselchen
                            @Glasfaser
                            var timeout, timeout1, timeout2;
                            on({id: 'hm-rpc.XXX.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              timeout = setTimeout(function () {
                                exec('wget --output-document /opt/iobroker/Klingelbild/alarm.jpg \'http://192.XXX.XXX.XXX:XXX/picture/1/current/\'');
                               }, 1000);
                               const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/Klingelbild/alarm.jpg');
                            	     writeFile('vis.0','alarm.jpg', bild);
                               }, 1500);
                              timeout2 = setTimeout(function () {
                                sendTo("telegram.1", "send", {
                                    text: '/opt/iobroker/Klingelbild/alarm.jpg'
                              }, 5000);
                              // ab hier so oft wiederholen wie man es möchte
                            • Glasfaser
                              @haselchen
                              Könntest du das noch in den " Code "setzen 😉
                              • haselchen
                                @Glasfaser
                                    exec('wget --output-document /opt/iobroker/Klingelbild/alarm.jpg \'http://XXXX/picture/1/current/\'');
                                   }, 1000);
                                   }, 1500);
                                  }, 5000);
                                • Glasfaser
                                  @haselchen
                                  Habe es geändert ... teste mal bitte
                                  on({id: 'javascript.0.Datenpunkt.DP1', change: "any"}, function (obj) {
                                     exec('wget --output-document /tmp/alarm.jpg \'http://xxxxxxxxxx@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                                    }, 1000);
                                      const bild = fs.readFileSync('/tmp/alarm.jpg');
                                    }, 1500);
                                         text: '/tmp/alarm.jpg'
                                   }, 5000);
                                  • haselchen
                                    @Glasfaser
                                    Nun kommt gar kein Bild mehr.
                                    Container neu gestartet
                                    Browser refreshed
                                    Alles probiert 😞
                                    • Glasfaser
                                      @haselchen
                                      das Skript mit dem Einzelbild funktioniert bei mir .
                                      Habe nur den Speicherort geändert !
                                      Auch kein Telegram ?
                                      • haselchen
                                        @Glasfaser
                                        Dein Script hat den letzten Denkanstoss gegeben 🙂
                                        Ich habe die Pfade anpassen müssen da ich docker benutze.
                                        Und die Timeouts. Jetzt passt es.
                                        Deine Idee mit dem TMP Ordner hat die Lösung gebracht.
                                        Danke!!!
                                        • Glasfaser
                                          @haselchen
                                          Dann tausche noch die Sparlampe am Eingang gegen eine hellere Lampe … dann ist alles Perfekt 😉 😎
                                          • haselchen
                                            @Glasfaser
                                            Hahahahahaha, der war gut 🙂 🙂 🙂
                                            Ist nur so als Test gedacht. Ne 5 Euro TTGO Kamera aus China. Die hat auch keine IR Leds für Nachtsicht.
                                            Wenn ich weiss wie das alles so technisch funktioniert kommt da ne Dome Camera hin.
                                            blockly monitoring multimedia
                                            2980
