    4. Bei Event ein Bild aktualisieren
    • haselchen
      haselchen Most Active @Glasfaser last edited by haselchen
      @Glasfaser
      @Chaot
      @crunchip
      Ich benutze auch das Skript um mir ein Bild nach dem Klingeln anzuzeigen.
      Im VIS.0 Ordner ist das Bild aktuell. In der Vis wird mir aber immer das Bild von VORHER angezeigt.
      Siehe Auslöser und Zeit im Bild.
      Hat diesen "Fehler"niemand (bemerkt)?
      • Glasfaser
        Glasfaser @haselchen last edited by Glasfaser
        @haselchen sagte in Bei Event ein Bild aktualisieren:
        ........…alles OK !
        Habe zwei Skript´s sogar laufen , 4 x Bilder (versetzt) von vorne und von hinten jeweils der Eingangstür .
        Alle Bilder werden auch im VIS aktualisiert . ( Speicherort vis.0/klingelbild/haustuer4.jpg....usw..) wie auch im Code Schnipsel oben angegeben !
        • haselchen
          @Glasfaser
          Hm und wo hakt es dann bei mir?
          Ich lasse das Bild alle 10sek aktualisieren in der VIS
          • Glasfaser
            @haselchen
            Was passiert wenn du ein Refresh der Seite machst …. ?!
            Gib mir mal dein Widget zum Testen !
            • haselchen
              @Glasfaser
              [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":true,"refreshInterval":"10000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/vis.0/alarm1.jpg","refreshOnViewChange":true,"stretch":true,"refreshOnWakeUp":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"timestamp","lc-is-interval":false,"lc-is-moment":false,"lc-format":"DD.MM.YYYY hh:mm:ss","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":"-23","lc-offset-horz":"-125","lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"transparent","lc-color":"white","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"lc-oid":"hm-rpc.1.001498A9987394.1.PRESS_SHORT","refreshWithNoQuery":false},"style":{"left":"4px","top":"303px","width":"309px","height":"228px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"}]
              • Glasfaser
                @haselchen
                Funktioniert , auch mit Zeitstempel ..... habe es in meinen VIS gelegt wo auch die anderen Bilder sind .
                Habe höchstens den Haken bei " Strecken " rausgeholt " sah ein bischen komisch aus 🙂
                EDIT : Bild entfernt ....
                • haselchen
                  @Glasfaser
                  Magst du dann mal über das Skript gucken?
                  • Glasfaser
                    @haselchen
                    Dann gib mal her ... aber im Spoiler setzen ...
                    • haselchen
                      @Glasfaser
                      var timeout, timeout1, timeout2;
                      var fs = require('fs');
                      on({id: 'hm-rpc.XXX.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        timeout = setTimeout(function () {
                          exec('wget --output-document /opt/iobroker/Klingelbild/alarm.jpg \'http://192.XXX.XXX.XXX:XXX/picture/1/current/\'');
                         }, 1000);
                        timeout1 = setTimeout(function () {
                         const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/Klingelbild/alarm.jpg');
                      	     writeFile('vis.0','alarm.jpg', bild);
                         }, 1500);
                        timeout2 = setTimeout(function () {
                          sendTo("telegram.1", "send", {
                              text: '/opt/iobroker/Klingelbild/alarm.jpg'
                        }, 5000);
                        // ab hier so oft wiederholen wie man es möchte
                      • Glasfaser
                        @haselchen
                        Könntest du das noch in den " Code "setzen 😉
                        • haselchen
                          @Glasfaser
                              exec('wget --output-document /opt/iobroker/Klingelbild/alarm.jpg \'http://XXXX/picture/1/current/\'');
                             }, 1000);
                             }, 1500);
                            }, 5000);
                          • Glasfaser
                            @haselchen
                            Habe es geändert ... teste mal bitte
                            on({id: 'javascript.0.Datenpunkt.DP1', change: "any"}, function (obj) {
                               exec('wget --output-document /tmp/alarm.jpg \'http://xxxxxxxxxx@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                              }, 1000);
                                const bild = fs.readFileSync('/tmp/alarm.jpg');
                              }, 1500);
                                   text: '/tmp/alarm.jpg'
                             }, 5000);
                            • haselchen
                              @Glasfaser
                              Nun kommt gar kein Bild mehr.
                              Container neu gestartet
                              Browser refreshed
                              Alles probiert 😞
                              • Glasfaser
                                @haselchen
                                das Skript mit dem Einzelbild funktioniert bei mir .
                                Habe nur den Speicherort geändert !
                                Auch kein Telegram ?
                                • haselchen
                                  @Glasfaser
                                  Dein Script hat den letzten Denkanstoss gegeben 🙂
                                  Ich habe die Pfade anpassen müssen da ich docker benutze.
                                  Und die Timeouts. Jetzt passt es.
                                  Deine Idee mit dem TMP Ordner hat die Lösung gebracht.
                                  Danke!!!
                                  • Glasfaser
                                    @haselchen
                                    Dann tausche noch die Sparlampe am Eingang gegen eine hellere Lampe … dann ist alles Perfekt 😉 😎
                                    • haselchen
                                      @Glasfaser
                                      Hahahahahaha, der war gut 🙂 🙂 🙂
                                      Ist nur so als Test gedacht. Ne 5 Euro TTGO Kamera aus China. Die hat auch keine IR Leds für Nachtsicht.
                                      Wenn ich weiss wie das alles so technisch funktioniert kommt da ne Dome Camera hin.
                                      • Glasfaser
                                        @haselchen
                                        Ok …. dann Bau die Kamera im Sommer auf dein Mähroboter 😂
                                        blockly monitoring multimedia
                                        2978
