    4. Bei Event ein Bild aktualisieren
    • Glasfaser
      Glasfaser @haselchen last edited by Glasfaser
      @haselchen sagte in Bei Event ein Bild aktualisieren:
      Hat diesen "Fehler"niemand (bemerkt)?
      ........…alles OK !
      Habe zwei Skript´s sogar laufen , 4 x Bilder (versetzt) von vorne und von hinten jeweils der Eingangstür .
      Alle Bilder werden auch im VIS aktualisiert . ( Speicherort vis.0/klingelbild/haustuer4.jpg....usw..) wie auch im Code Schnipsel oben angegeben !
      • haselchen
        haselchen Most Active @Glasfaser last edited by haselchen
        @Glasfaser
        Hm und wo hakt es dann bei mir?
        Ich lasse das Bild alle 10sek aktualisieren in der VIS
        • Glasfaser
          @haselchen
          Was passiert wenn du ein Refresh der Seite machst …. ?!
          Gib mir mal dein Widget zum Testen !
          • haselchen
            @Glasfaser
            [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":true,"refreshInterval":"10000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/vis.0/alarm1.jpg","refreshOnViewChange":true,"stretch":true,"refreshOnWakeUp":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"timestamp","lc-is-interval":false,"lc-is-moment":false,"lc-format":"DD.MM.YYYY hh:mm:ss","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":"-23","lc-offset-horz":"-125","lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"transparent","lc-color":"white","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"lc-oid":"hm-rpc.1.001498A9987394.1.PRESS_SHORT","refreshWithNoQuery":false},"style":{"left":"4px","top":"303px","width":"309px","height":"228px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"}]
            • Glasfaser
              @haselchen
              Funktioniert , auch mit Zeitstempel ..... habe es in meinen VIS gelegt wo auch die anderen Bilder sind .
              Habe höchstens den Haken bei " Strecken " rausgeholt " sah ein bischen komisch aus 🙂
              EDIT : Bild entfernt ....
              • haselchen
                @Glasfaser
                Magst du dann mal über das Skript gucken?
                • Glasfaser
                  @haselchen
                  Dann gib mal her ... aber im Spoiler setzen ...
                  • haselchen
                    @Glasfaser
                    var timeout, timeout1, timeout2;
                    var fs = require('fs');
                    on({id: 'hm-rpc.XXX.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      timeout = setTimeout(function () {
                        exec('wget --output-document /opt/iobroker/Klingelbild/alarm.jpg \'http://192.XXX.XXX.XXX:XXX/picture/1/current/\'');
                       }, 1000);
                      timeout1 = setTimeout(function () {
                       const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/Klingelbild/alarm.jpg');
                    	     writeFile('vis.0','alarm.jpg', bild);
                       }, 1500);
                      timeout2 = setTimeout(function () {
                        sendTo("telegram.1", "send", {
                            text: '/opt/iobroker/Klingelbild/alarm.jpg'
                      }, 5000);
                      // ab hier so oft wiederholen wie man es möchte
                    • Glasfaser
                      @haselchen
                      Könntest du das noch in den " Code "setzen 😉
                      • haselchen
                        @Glasfaser
                            exec('wget --output-document /opt/iobroker/Klingelbild/alarm.jpg \'http://XXXX/picture/1/current/\'');
                           }, 1000);
                           }, 1500);
                          }, 5000);
                        • Glasfaser
                          @haselchen
                          Habe es geändert ... teste mal bitte
                          on({id: 'javascript.0.Datenpunkt.DP1', change: "any"}, function (obj) {
                             exec('wget --output-document /tmp/alarm.jpg \'http://xxxxxxxxxx@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                            }, 1000);
                              const bild = fs.readFileSync('/tmp/alarm.jpg');
                            }, 1500);
                                 text: '/tmp/alarm.jpg'
                           }, 5000);
                          • haselchen
                            @Glasfaser
                            Nun kommt gar kein Bild mehr.
                            Container neu gestartet
                            Browser refreshed
                            Alles probiert 😞
                            • Glasfaser
                              @haselchen
                              das Skript mit dem Einzelbild funktioniert bei mir .
                              Habe nur den Speicherort geändert !
                              Auch kein Telegram ?
                              • haselchen
                                @Glasfaser
                                Dein Script hat den letzten Denkanstoss gegeben 🙂
                                Ich habe die Pfade anpassen müssen da ich docker benutze.
                                Und die Timeouts. Jetzt passt es.
                                Deine Idee mit dem TMP Ordner hat die Lösung gebracht.
                                Danke!!!
                                • Glasfaser
                                  @haselchen
                                  Dann tausche noch die Sparlampe am Eingang gegen eine hellere Lampe … dann ist alles Perfekt 😉 😎
                                  • haselchen
                                    @Glasfaser
                                    Hahahahahaha, der war gut 🙂 🙂 🙂
                                    Ist nur so als Test gedacht. Ne 5 Euro TTGO Kamera aus China. Die hat auch keine IR Leds für Nachtsicht.
                                    Wenn ich weiss wie das alles so technisch funktioniert kommt da ne Dome Camera hin.
                                    • Glasfaser
                                      @haselchen
                                      Ok …. dann Bau die Kamera im Sommer auf dein Mähroboter 😂
                                      blockly monitoring multimedia
                                      2980
