    4. Easy Admin , was ist das ?
    SOLVED Easy Admin , was ist das ?
    • Glasfaser
      Glasfaser @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Habe ein Backup zurückgespielt ,ich lasse die Finger erstmal davon ....😎
      • Glasfaser
        @sigi234 sagte in Easy Admin , was ist das ?:
        @crunchip sagte in Easy Admin , was ist das ?:
        @Glasfaser hab ich gerade mal probiert, denke es zeigt alle Instanzen an, die installiert/aktiv sind, zumindest bei mir, die selbe Fehlermeldung allerdings auch bei mir
        Hast du das schon Aktiviert?
        Hier der Link für andere ....
        Neue Einstellungen im Admin Adapter V 3.7.1
        Wichtiger Hinweis :
        Bitte Vorsichtig damit umgehen , sonst ist der Admin nicht mehr bedienbar !
          sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser sagte in Easy Admin , was ist das ?:
          @sigi234
          Ich auch, aber leider teste ich alles was geht. 😀
          • Glasfaser
            @sigi234
            Kanntest du den versteckten Button !?
              @sigi234
              Nein
              • rifu1000
                rifu1000 last edited by rifu1000
                war auch neugierig und habe den Button betätigt
                hatte die gleiche Fehlermeldung wie oben beschrieben.
                Bevor ich ein Backup zurückspielen wollte hab ich folgendes auf einer Test Installation auf einem Raspi ausprobiert und es hat geklappt.
                System Obiekte einige Skripte getestet wie davor i.O Habe es auch auf meinem Windows Linux Multihost ausprobiert und es hat geklappt.
                1. In der Konsole eine neue admin Adapter Instanz unter iobroker add admin --port 8089 erstellen. Danach im browser http://ip:8089 aufrufen.
                2. In den Einstellungen von admin.0 alle angewählte Adapter und oben das Kästchen abwählen und speichern.
                3. iobroker update / upgrade / neustart /
                4. Nach dem Neustart war die Instanz admin.0 gestarte und alles wieder wie davor unter http://ip:8081 erreichbar
                5. Admin Instanz unter http://ip:8089 danachgelöscht
                hoffe ich konnte anderen mit dem gleichen Fehler helfen
                Gruß Richard
                Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Bluefox
                  Bluefox @rifu1000 last edited by
                  @rifu1000
                  Es geht auch viel einfacher: iobroker set admin.0 --accessLimit false
                  Glasfaser Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Bluefox last edited by
                    @Bluefox
                    Es wäre sehr Nett ,wenn du die einfache Lösung auch hier posten würdest :
                    Oder kann man die Threads zusammenfügen !?
                    • Aphofis
                      Aphofis @Bluefox last edited by
                      @Bluefox sagte in Easy Admin , was ist das ?:
                      @rifu1000
                      Hansi sei Dank
                      Bluefox sei Dank
                      Hatte diese Fehlermeldung:
                      nachdem ich den Befehl ausgeführt hatte,
                      gefolgt von iobroker reboot
                      iobroker admin start
                      Funktioniert mein ioBroker wieder
                      Vielen Dank
                      Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bluefox
                        Bluefox @Aphofis last edited by
                        @Aphofis Welche Admin Version hast du?
                        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Aphofis
                          @Bluefox
                          Admin Version ist 3.7.8
                          Sorry der späten Antwort war die ganze Zeit in CAD Zeichnungen vertieft damit ich weiter meinen 3D Drucker füttern kann.
                          • Bluefox
                            @Aphofis Bitte 3.7.9 probieren.
                            • Aphofis
                              @Bluefox
                              es gibt mittlerweile den admin 3.7.10 soll ich den nehmen ???
                                Habe ich die Antwort überlesen?
                                Die Ursprungsfrage war doch, was ist Easy Admin?
                                admin weboberfläche
                                17719
