    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • StrathCole
      StrathCole @Diginix last edited by
      @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
      @StrathCole 60s
      Das erklärt vielleicht die Diskrepanz. Bei mir steht es auf 20s. Je kürzer das Intervall, desto genauer müsste der generated Wert eigentlich sein.
      • StrathCole
        Ahja, gefunden. 5302 kW von dir zu 4786 kW von Kostal (BatSOC 5% bei Tagesstart und seit 17 Uhr wieder).
        Ich glaube, was hier auch noch eine Rolle spielt, ist der Eigenverbrauch des Wechselrichters. Meiner verbraucht etwa 30-40W durchgehend, solange er in Betrieb ist. Das sind dann bei ca. 9 Sonnenstunden ca. 300-350 Wh. Dann ist die Differenz schon gar nicht mehr so groß. Es sei denn, KOSTAL berechnet den Eigenverbrauch mit in den Yield. Das weiß ich nicht 🙂
        • Diginix
          Diginix @StrathCole last edited by
          @StrathCole Hst du den Eigenverbrauch gemessen oder ist der irgendwo dokumentiert?
          StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • StrathCole
            Den siehst du am Unterschied zwischen devices.local.ac.P und der Summe deiner devices.local.pvX.P - solange die Batterie gerade nicht lädt oder entlädt.
            • Diginix
              Diginix @StrathCole last edited by Diginix
              @StrathCole
              Ah ok. Gleich mal geschaut. Aktuell liegen nur 10 Watt an und Batterie wird max mit 3 W geladen. Das sind die 3 "P"s. Sind das dann ca 13 Watt Eigenverbrauch?
              • StrathCole
                @StrathCole
                Nein, du musst warten, bis die PV mindestens 100W produziert, sonst siehst du da nichts Vernünftiges.
                • StrathCole
                  Wie du siehst, ist meine AC Power hier 475W, die DC Power 498W und die Batterie lädt mit 41W. Die Summe von pv1 und pv2 beträgt 547W. PV plus Batterie müsste also in etwa DC Power sein (547 + (-41) = 506). Abweichung von ein paar Watt ist normal. AC Power sind nur 475, also etwa 30W, die im WR verbraten werden. Wenn ich keinen Denkfehler habe.
                  • Diginix
                    @StrathCole Sind bei mir auch 33 Watt.
                    • StrathCole
                      Das kommt hin, denk ich. Entspricht in etwa dem, was mein Anlagenbauer auch gemeint hatte.
                        M0nk3y last edited by
                        zunächst einmal vielen Dank für die Entwicklung. Ich schnupper hier momentan rein, weil ich erst vergangenen Dienstag eine Kostal-Anlage angeschlossen bekommen habe (ich bin allgemein noch neu bei ioBroker). Ergo kenne ich mich noch nicht so richtig aus.
                        Ich war jetzt einfach mal Mutig und habe das MSoC aktiviert. Hierzu habe ich nun eine Frage: Ist eine Sicherheit eingebaut worden, dass das MSoC nicht auf unter 5% gesetzt wird?
                        Verstehe ich es nun richtig, dass im Verlauf des Tages dieser Wert immer angepasst wird, sodass man im Optimum nicht in die 70% Abschaltung reinläuft?
                        Danke & viele Grüße
                        André
                        • StrathCole
                          StrathCole @M0nk3y last edited by
                          @André-Müller Hi,
                          nein, das siehst du nicht richtig. der MinSoC ist die minimale Entladetiefe der Batterie. Das bedeutet also, dass sie nicht unter diesen Bereich verwendet wird. Die Optimierung soll einfach nur dazu dienen, dass möglichst viel der Batterie ausgenutzt wird, also nicht nur bis 20 oder 30% entladen wird, wenn am nächsten Tag voraussichtlich viel produziert wird. Im Verlauf des Tages ändert sie sich zwar auch, aber nicht so stark wie beim Tageswechsel (kurz vor Sonnenuntergang), wo der neue Tag berechnet wird.
                            juergent @StrathCole last edited by
                            @StrathCole woran kann es liegen, dass die Grafiken (CSS) nicht dargestellt werden?
                            vielen Dank!
                            • StrathCole
                              StrathCole @juergent last edited by
                              @juergent Welche Grafiken genau meinst du?
                                @StrathCole die Charts mit den Prozentanzeigen (Eigenverbrauch und Autarkie)
                                • StrathCole
                                  @juergent Vielleicht hast du die Datenpunkte nicht angepasst, die ich da verwendet habe? Es sind ja nicht nur CSS sondern auch Widgets, die eingebunden werden müssen.
                                    @StrathCole
                                    plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateMonth %
                                    => der Wert wird richtig ausgegeben, nur bekomme ich keine Werte in den style-Attributen
                                    sorry! bin da echt absoluter Neuling
                                    • StrathCole
                                      StrathCole @juergent last edited by StrathCole
                                      @juergent Welche Version vom VIS-Adapter hast du denn installiert? Vielleicht kann der das noch nicht?
                                        @StrathCole Version 1.2.3
                                        • StrathCole
                                          @juergent Exportier mal bitte dein View, wo das eingebunden ist, damit ich es mir ansehen kann.
                                            @StrathCole
                                            view.txt
                                            1302
                                            444903
