Test Adapter Shelly v3.1.x
@Conquest ich hatte das gleiche Problem, alles versucht was so zu finden war, sogar komplett neu aufgesetzt. Ich hab dann auf mqtt umgestellt und das funktioniert gut ...
@peterk34 sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
Ja aber jetzt funktioniert es ja auch mit Coap wieder.
Moin, nochmal zu dem DP online des Shelly.
In einer VM wird bei online sauber true/false angezeigt,
verwende ich aber LXC dann bleibt dieser DP leer.
Warum bzw. verstehe ich dies nicht.
Ping zu den Shellys funktioniert und auch die sonstigen
Daten werden ja geholt.
Hat jemand von euch hier ioB in einem LXC laufen
und online wird angezeigt oder auch nicht. -
@Nashra sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
und online wird angezeigt oder auch nicht.Ich habe ioBroker in einem privilegierten Proxmox-Container laufen und der 'online'-Status (true|false) wird korrekt angezeigt.
@Dr-Bakterius sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
Hm, möchte wirklich mal wissen warum der das bei mir nicht anzeigt
Was läuft denn bei dir @Dr-Bakterius, Ubuntu oder Debian? -
Abend zusammen,
bei meinem Tür/Fenstersensor wird der Türstatus in ioBroker nicht aktualisiert - auf dem Shelly selbst wird der Status geändert (open / close), im Adapter ändert sich jedoch nur der lux-Wert.
Habe den Adapter über mqtt laufen und im log von ioBroker sehe ich dass der Sensor sich beim Türöffnen auch brav anmeldet:
Shelly device 192.168.178.132 (shellydw / shellydw-F3B026 / SHDW-1#F3B026#1) with MQTT connected!Hat jemand eine Idee?
@Banjo89, der Türsensor "schläft" und wenn die Tür geöffnet / geschlossen wird, meldet sich der Shelly am WLAN an und sendet den Status. Der Status wird aber leider nicht immer gesendet. Und was nicht da ist, kann auch nicht angezeigt werden.
Debian Buster.
Debian Buster.
Jow habe ich auch.
Habe mal den DP auf true gesetzt und nach kurzer Zeit wechselt
es auf false d.h. es wird also abgefragt. Mache ich ein ping 192.x.x.x
dann bekomme ich auch eine Antwort das er online ist.
Warum jetzt nicht beim Adapter
@Nashra Hast du den Ping-Adapter installiert und funktioniert dieser korrekt - zeigt also richtig die erreichbaren bzw. unerreichbaren Geräte an?
Ich frage deshalb, weil ich mit Ping im Container Probleme hatte und erst die Ping-Funktion neu installieren musste. Hier der Thread dazu: https://forum.iobroker.net/topic/24957/gelöst-ping-adapter-meldet-immer-false
Danke @Dr-Bakterius es funktioniert wieder
Dein Thread hat es gebracht.sudo apt-get install iputils-ping --reinstallOnlinestatus wieder ok
Freut mich...
@Stuebi
Der Shelly meldet sich auch jedes Mal (beim Öffnen / Schließen der Tür) erfolgreich am WLAN an und sendet die lux und Akku-Werte, außer jedoch den Türstatus:
WIe gesagt auf dem Shelly selbst ändert es den Türstatus auch, dh der Sensor dürfte keinen Defekt haben.
@Banjo89, schaue einmal hier: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/114 . Aber Du kannst den Fehler auch gerne korrigieren und Pull Request bei GitHub erstellen.
@Stuebi
Ist es eigentlich wieder möglich bei den Shelly's ein Update zu machen ohne Fehler? -
@Stuebi Ja das beschreibt den Fehler ganz gut ... dann werde ich wohl auf das nächste FW-Update warten müssen
@Conquest , also ich habe noch eine uralt Firmware drauf. Sicher ist sicher! Ich benötige den ganzen Schnickschnack nicht. Ich möchte mein Licht an und aus schalte und maximal noch die Leistung messen. Bei Tür, Feuer, Gas und Wassersensoren verlasse ich mich lieber auf die Zigbee Geräte von Lupusec.
Hallo Zusammen, bin ziemlich neu in dem Forum und seit 2 Woche mit dem iobroker unterwegs. Habe heute meine shelly erweiterung für die externen Sensoren bekommen und leider erst jetzt bemerkt das diese vom Adapter noch nicht erkannt werden.
Mache ich was falsch oder werden die tatsächlich noch nicht untersützt?
Eckdaten:
ioBroker 3.7.8
shelly adapter 3.1.6 (MQTT&http)
shelly1 mit Temperature Add-ON (https://shop.shelly.cloud/temperature-sensor-addon-for-shelly-1-1pm-wifi-smart-home-automation#314)Viele Dank für eure Hilfe
@racker0 funktionieren noch nicht, stehen aber bei stuebi auf der Liste in github.
MfG eMd
@eMd Vielen Dank für die Info. Bin nun auch auf GitHub unterwegs und habe mich für die Integration ausgesprochen. Vielen Dank für dein Feedback!!
lg racker0
