    4. Zugriff Windows Server 2011
      feridan last edited by
      ganz neu im Forum starte ich auch direkt am Anfang.
      Habe mich entschieden, von ccu.io und dashui auf iobroker umzusteigen.
      Die ccu.io lief auch wunderbar auf meinem Server (Windows Server 2011).
      Vorab, ich bin zwar durchaus in der Lage einen PC zu bedienen, für die Behebung tiefergehender Fehler ist allerdings idR. eine gute Anleitung nötig. 😉
      Nach der Installation des ibroker Paketes bekomme ich über den localhost eine 404 Fehlerseite mit Informationen von IIS, die mir sagt:
      "Die gesuchte Ressource wurde möglicherweise entfernt oder umbenannt, oder sie steht vorübergehend nicht zur Verfügung."
      Von anderen Rechnern aus sieht es ähnlich aus, nur mit weniger Details.
      Bitte sagt mir ob und wenn welche Informationen ihr zur Fehlerfindung noch braucht.
      Ich hoffe jemand kann den Fehler einordnen.
      • V
        versteckt last edited by
        Hallo, warum erhältst du die Info vom IIS?
        ioBroker liefert doch selbst einen Webserver mit?
        Kann es sein das dein IIS auf den Port 8081 hört?
        LG Christian
          Das ging ja schnell, Top! 🙂
          IIS schaltet sich wohl automatisch dazwischen.
          Ich habe jetzt mal herumprobiert und eine Site für den entsprechenden Port eingerichtet.
          1. Teilerfolg:
          Die Fehlerseite sieht jetzt anders aus. Statt 404 ist es jetzt der Fehler 403.14-Forbidden.
          Wenn ich dann mal den www Pfad im iobroker.admin Verzeichnis angebe kommt zumindest
          schonmal das fröhliche Zahnrad…
          Das funktioniert momentan aber nur lokal.
          Kann ich denn IIS umgehen? Und wenn ja, wie?
          • V
            Was meinst du mit "schaltet sich automatisch dazwischen"?
            IIS ist ein Webserver der entweder
            .) eigenen Content ausliefert oder
            .) als Proxy funktioniert
            Es kann nur einen geben der auf Port 8081 hört.
            Was möchtest du erreichen?
            Das ioBroker über zb. Port 80 (http) oder Port 443 (https) über den IIS angesteuert wird, oder
            das ioBroker ohne IIS funktionieren soll?
            LG Christian
              Damit meine ich, IIS ist halt auf dem Server vorhanden und wenn ich iobroker installiere macht es mir
              scheinbar Probleme.
              Ich habe von der Softwareseitigen Netzwerktechnik nur rudimentäre Kenntnisse,
              weswegen ich für jeden Lösungsvorschlag offen bin.
              Erreichen möchte ich, dass ich iobroker benutzen kann.
              Ob mit oder ohne IIS oder welcher Port ist mir im Grunde gleich.
              • V
                Ok, das einfachste wäre mal, innerhalb von IIS den Port 8081 zu deaktivieren.
                Dann kannst du im Command prompt mal prüfen ob denn auch nichts mehr läuft:
                netstat -na |findstr 8081
                Danach einfach ioBroker starten und er sollte mittels http://<ipadresse>:8081 erreichbar sein.
                IIS ist schon zu lange her, als das ich noch wüsste wie man die Ports rausfindet.</ipadresse>
                • Thisoft
                  Thisoft last edited by
                  Mit Server 2011 hatte ich nun noch gar nix zu tun, aber sollte ja ungefähr das gleiche sein wie Server 2008.
                  Starte mal den "Server-Manager"
                  Dort sollte dann entweder unter "Features" oder sonst obendrüber bei "Rollen" der IIS auftauchen. Da solltest Du irgendwie den verwendeten Port einstellen können (hab selbst keinen IIS im Einsatz…). Oder wenn Du Dir sicher bist, den IIS nicht zu brauchen könntest Du den evtl. auch ganz deaktivieren.
                  Allerdings möchte ich in Frage stellen, ob es prinzipiell eine gute Idee ist ioBroker auf dem "Server" zu installieren. Da hat jeder Neustart (und davon wirst Du in der Einführungsphase Lieder singen können 😉 Auswirkungen auf das gesamte System. Besser wäre es m.E. sicherlich einen separaten Rechner dafür vorzusehen, kann ja ne ganz einfache Kiste sein. Oder eben einen RasPi, Cubie o.ä.
                    So, habe jetzt mal alles ausprobiert, was mir noch so eingefallen ist.
                    Letztendlich IIS deaktiviert, alles sauber deinstalliert und neu aufgesetzt und siehe da:
                    "Die Seite kann nicht angezeigt werden" :x
                    Ergo keine Verbesserung.
                    Der Server heißt nur so, weil ein Serversystem aufgespielt ist. Im Grunde dient er mir nur
                    als NAS. Neustarts etc. sollten also kein Problem sein.
                    Da ich die Visualisierung nur für ein paar Anzeigen für meine Terrariensteuerung brauche,
                    werde ich wohl zu dashio zurück gehen. so grundlegende, zeitfressende Probleme verderben mir
                    immer schnell den Spass an Programmen.
                      Falls noch jemand Lösungsvorschläge hat, immer her damit…
                      Ansonsten schonmal vielen Dank für die sehr schnelle Hilfe!
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        Schreib mal
                        netstat -n -a -b
                        als Admin in der Konsole.
                        Und schau mal wer sitzt da auf 9000,9001, 8081, 8082 ?
                        Bei mir:
                          TCP    0.0.0.0:8081           0.0.0.0:0              LISTENING
                         [node.exe]
                          TCP    0.0.0.0:8082           0.0.0.0:0              LISTENING
                         [node.exe]
                          TCP    0.0.0.0:8084           0.0.0.0:0              LISTENING
                         [node.exe]
                          TCP    0.0.0.0:9000           0.0.0.0:0              LISTENING
                         [node.exe]
                          TCP    0.0.0.0:9001           0.0.0.0:0              LISTENING
                        • V
                          Nicht aufgeben, es wurde hier noch jedem geholfen!
                          LG Christian
                            Marcolotti last edited by
                            ich betreue einige SBS2011 etc. Ich tippe mal auf die integrierte Firewall. Dort hast du zuhauf eingehende bzw. ausgehende Regeln. Da iobroker seinen eigenen Webserver mitbringt, solltest du den erstmal freie Bahn geben in der Firewall.
                            Gruß Marco
                              Hat der Server 2 Netzwerkkarten? Beide in Betrieb?
                                zu euren Vorschlägen:
                                • Bis auf Port 9000 (Twonky Server) sind, so wie ich es sehe alle frei.
                                • Aufgeben werde ich noch nicht, habe ja keinen Druck dahinter 🙂
                                • Die Firewall sollte durchlassen. Auch mit abgeschalteter Firewall keine Besserung.
                                • Es ist nur eine Netzwerkkarte verbaut.
                                Richard
                                • Thisoft
                                  kannst Du den Port 9000 mal freimachen (Twonky-Server abschalten oder so)? Ich bin mir jetzt nicht sicher wofür genau der gebraucht wird aber er hat jedenfalls was mit ioBroker zu tun. Solltest Du jedenfalls mal testen…
                                  Was mir sonst noch so einfällt:
                                  Die Installation hast Du ja sicherlich als Administrator ausgeführt - oder?
                                  Läuft der ioBroker überhaupt? Was sagt denn ein "iobroker restart" in der Konsole?
                                  Hast Du im Taskmanager in den Prozessen einen dessen Befehlszeile in etwa wie folgt aussieht:
                                  "D:\Program Files\nodejs\node.exe" --harmony "C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/iobroker.admin.0....."
                                  Wenn bis hierher was Verdächtiges auftaucht müüsten wir erstmal da ansetzen, evtl. über die Konsole nochmals den Admin-Adapter installieren mit
                                  npm install iobroker.admin --production
                                  Wenn das aber soweit OK ist dann kann es eigentlich nur die Firewall oder was ähnliches sein…
                                  Gruß Thilo
                                  • Bluefox
                                    Port 9000 wird für die Kommunikation von Adaptern mit js-controller benutzt. Also MUSS frei sein.
                                    Man kann natürlich auch Port in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json ändern
                                      Das war ja dann doch recht simpel! 😄
                                      Hab den Port jetzt in der iobroker.json auf 9002 geändert und schon läufts.
                                      Jetzt erstmal ausgiebig testen…
                                      Vielen Dank nochmal!
                                      Richard
                                      2487
