    4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
      Henny112 @Jan1 last edited by
      @Jan1 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
      @Henny112
      Wei der alte andere Pfade nutzt und Du irgend wo die alten drin hast, desahlb läuft der altze auch sofort und derr neue nicht. Das ist eben blöd wenn man Scripte laufen hat, die man nicht selber verbrochen hat und deshalb nicht weiß wo man suchen soll 🙂
      Das ist meine Vermutung und die kann auch falsch sein.
      Ich habe ja nie einen anderen benutzt. Ich hatte immer den. Nur aktualisiert. In wie fern Pfade? Ich lese ja nur die Objekte aus. Beim alten zeigt der auch die Nummer immer wieder an.
        Henny112 @Henny112 last edited by
        @Henny112 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
        @Henny112
        Soviel ist in den Skript ja nicht drin das kann man ja noch überblicken. Zumal es ja nicht an den Skript liegt. Das macht ja was es soll. Aber im Adapter werden die Punkte nicht gefüllt.
        J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @Henny112 last edited by
          @Henny112
          ach so, bei mir schon und das ist komisch
            @Henny112
            Ja irgendwie schon. Hatte den auch schon komplett gelöscht neu installiert mir der Hoffnung das es dann klappt. Auch nicht. Dann auf die alte Version wie gesagt gefangen ohne ein Problem. Hast du auch mal versucht mit der selbeb Nummer öfter anzurufen? Komisches Phänomen.
              apollon77 @Henny112 last edited by
              @Henny112 zeig doch bitte mal das komplette generierte JavaScript. Die blockly Grafiken sind meehhh 😉
                Henny112 @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                Kann ich das so kopieren und hier rein ?
                  @Henny112 a57fc65d-3b23-4ee1-8e49-8ce0c85b4d15-grafik.png 2b514161-41f5-45ed-a7a8-e012e321d422-grafik.png
                    crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                    @Homoran sollte noch funktionieren, sofern du nur AP´S an der Fritte hängen hast. Hatte ich auch so.
                    Erst nach dem ich ne USG noch dran gehängt habe, läuft es nun übers UniFi Skript
                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                      @crunchip Danke.
                      Brauche erst mal was luft - hab noch nicht mal den TR64 freigeschaltet ⏲
                        @Henny112 so ...Zeile 36 und 37 ... da überschreibt dein Skript am Adapter Vorbei den state. Also wie vermutet. Raus damit und deine Probleme sind weg.
                          Ich werde es mir später ansehen grade unterwegs. Aber danke ich gucke mal.
                            @apollon77 bekomme ich es evtl so im Skript weg?
                              Ob dann auch das Problem mit dem doppel trigger weg ist?
                                Hey super das mal eben gemacht, und nun klappt es auch soweit. Und ich habe es gestern aufgrund dem Beitrag oben mehrfach durchgesehen und immer wieder danach geguckt. Aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Danke noch mal. Aber das Phänomen mit dem Trigger beliebt wohl . Sonst ging der oberste Trgger immer mit nur ringing und nun muss ich den doppelt mit on cal states zusammen machen ist es normal oder habe ich da auch einen Fehler ?
                                  Was genau meinst du mit doppeltrigger?
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active last edited by haselchen
                                    @dslraser
                                    Du bist doch der BlocklyGott hier 🙂
                                    Hast Du mit der aktuellen Alexa Version 3.07 und dem Adapter hier 3.1.4 , ein funktionierendes Blockly, was den Anrufer ansagt und auch beim selben Anrufer kein "Unbekannt" rauswirft, sondern wieder den richtigen Namen nennt?
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
                                      @haselchen sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                                      sicher nicht...
                                      bei mir funktioniert das. (ich habe das Problem nicht...)
                                      Kannst ja mal probieren.
                                      https://forum.iobroker.net/post/264456
                                      haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @dslraser last edited by
                                        @dslraser
                                        Danke für die schnelle Reaktion.
                                        Habe noch die 3.6.4 beim Script Adapter.
                                        Von deinem Blockly kann ich nur ne Handvoll importieren.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                          @dslraser kann ich bestätigen👍 läuft perfekt
                                          allerdings hab ich hin und wieder das Problem, das nicht aktualisiert wird seitens Adapter. Also Datenpunkt nicht aktuell sowie auch auf dem Tablet nicht aktuell und somit dann auch keine korrekte Sprachausgabe.
                                          Denke aber eher dass das Problem eher im Zusammenspiel Fritzbox (Beta Version) zusammen hängt
                                          • dslraser
                                            jupp...
                                            tr-064
                                            50
                                            295
                                            41345
