    4. Backitup Probleme nach Update "Nodejs 10.18.1"
    SOLVED Backitup Probleme nach Update "Nodejs 10.18.1"
    • simatec
      simatec Developer Most Active @MyMeyer last edited by
      @MyMeyer sagte in Backitup Probleme nach Update "Nodejs 10.18.1":
      FALSE steht dort aktuell.
      Bist du dir sicher? Mach mal ein Screenshot
        MyMeyer @simatec last edited by
        @simatec
        • simatec
          @MyMeyer
          Das sieht aber nicht so aus, als ob das von backitup gesetzt wurde.
          Was passiert, wenn du deinen iobroker bzw. mal dein ganzes System neu startest?
            MyMeyer last edited by Negalein
            So habe mal iobroker neu gestartet. Hier das log:
            michael@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/
            michael@iobroker:/opt/iobroker$ ./iobroker stop
            michael@iobroker:/opt/iobroker$ ps -ef |grep io
            root         9     2  0 Jan31 ?        00:00:03 [migration/0]
            root        15     2  0 Jan31 ?        00:00:03 [migration/1]
            root        21     2  0 Jan31 ?        00:00:03 [migration/2]
            root        27     2  0 Jan31 ?        00:00:03 [migration/3]
            root        42     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
            root        91     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
            root        92     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
            root        94     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
            root        95     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
            root        96     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
            root        97     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
            root        98     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
            root        99     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
            root       114     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
            root       379     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
            avahi      680     1  0 Jan31 ?        00:00:02 avahi-daemon: running [iobroker.local]
            message+   681     1  0 Jan31 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
            root      1183     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [cifsiod]
            michael   8359  7943  0 17:41 pts/0    00:00:00 grep io
            michael@iobroker:/opt/iobroker$ ./iobroker start
            iobroker  8366     1 14 17:42 ?        00:00:17 iobroker.js-controller
            iobroker  8385  8366  3 17:42 ?        00:00:03 io.admin.0
            iobroker  8402  8366  1 17:42 ?        00:00:02 io.web.0
            iobroker  8480  8366  0 17:42 ?        00:00:00 io.fritzbox.0
            iobroker  8495  8366  0 17:42 ?        00:00:00 io.mihome.0
            iobroker  8560  8366  0 17:43 ?        00:00:00 io.terminal.0
            iobroker  8590  8366  1 17:43 ?        00:00:00 io.scenes.0
            iobroker  8605  8366  2 17:43 ?        00:00:02 io.telegram.0
            iobroker  8620  8366  1 17:43 ?        00:00:00 io.mqtt.0
            iobroker  8635  8366  3 17:43 ?        00:00:02 io.hue.0
            iobroker  8650  8366 11 17:43 ?        00:00:07 io.javascript.0
            iobroker  8665  8366  2 17:43 ?        00:00:01 io.sonoff.0
            iobroker  8680  8366  0 17:43 ?        00:00:00 io.discovery.0
            iobroker  8697  8366  4 17:43 ?        00:00:02 io.history.0
            iobroker  8712  8366  1 17:43 ?        00:00:00 io.mihome-vacuum.0
            iobroker  8727  8366  5 17:43 ?        00:00:02 io.alexa2.0
            iobroker  8742  8366  3 17:43 ?        00:00:01 io.backitup.0
            iobroker  8764  8366  1 17:43 ?        00:00:00 io.lgtv11.0
            iobroker  8779  8366  3 17:43 ?        00:00:01 io.hm-rpc.0
            iobroker  8794  8366  3 17:44 ?        00:00:01 io.hm-rega.0
            iobroker  8816  8366  4 17:44 ?        00:00:01 io.shelly.0
            iobroker  8834  8366  2 17:44 ?        00:00:00 io.yeelight-2.0
            iobroker  8849  8366  8 17:44 ?        00:00:01 io.iot.0
            iobroker  8866  8366  9 17:44 ?        00:00:00 io.tuya.0
            iobroker  8881  8366 16 17:44 ?        00:00:00 io.broadlink2.0
            michael   8897  7943  0 17:44 pts/0    00:00:00 grep io
            Jetzt habe nochmal ein Backup gestartet siehe Log:
            heatingcontrol.0	2020-02-01 17:47:22.674	info	(9354) handle actors Gaeste_WC current 19.5 target 19
            heatingcontrol.0	2020-02-01 17:47:22.630	info	(9354) handle actors Gaeste_WC current 19.5 target 19
            heatingcontrol.0	2020-02-01 17:47:19.332	info	(9354) handle actors Badezimmer current 21.5 target 20
            heatingcontrol.0	2020-02-01 17:47:19.316	info	(9354) handle actors Badezimmer current 21.5 target 20
            backitup.0	2020-02-01 17:47:17.029	debug	(12152) [ccu] 10 00 02 */5 * *
            backitup.0	2020-02-01 17:47:17.027	info	(12152) [ccu] backup was activated at 02:00 every 5 day(s)
            backitup.0	2020-02-01 17:47:17.027	debug	(12152) [iobroker] 10 00 03 */1 * *
            backitup.0	2020-02-01 17:47:17.021	info	(12152) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 1 day(s)
            backitup.0	2020-02-01 17:47:16.995	info	(12152) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.1
            host.iobroker	2020-02-01 17:47:14.905	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12152
            backitup.0	2020-02-01 17:46:44.383	info	(8742) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            backitup.0	2020-02-01 17:46:44.382	info	(8742) terminating
            backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
            backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
            backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:25:44)
            backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	(8742) TypeError: historyList.split is not a function
            backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	(8742) uncaught exception: historyList.split is not a function
            backitup.0	2020-02-01 17:46:43.874	debug	(8742) [iobroker/telegram] done
            backitup.0	2020-02-01 17:46:43.873	debug	(8742) [iobroker/telegram] [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
            backitup.0	2020-02-01 17:46:43.866	debug	(8742) [iobroker/clean] done
            backitup.0	2020-02-01 17:46:43.862	debug	(8742) [iobroker/cifs] done
            backitup.0	2020-02-01 17:46:43.856	debug	(8742) [iobroker/historyDB] done
            backitup.0	2020-02-01 17:46:41.776	debug	(8742) [iobroker/iobroker] done
            backitup.0	2020-02-01 17:46:40.767	debug	(8742) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_02_01-17_46_36_backupiobroker.tar.gz
            backitup.0	2020-02-01 17:46:38.251	debug	(8742) [iobroker/iobroker] host.iobroker 11734 objects saved
            backitup.0	2020-02-01 17:46:38.235	debug	(8742) [iobroker/iobroker] host.iobroker 11612 states saved
            backitup.0	2020-02-01 17:46:36.646	debug	(8742) [iobroker/mount] done
            backitup.0	2020-02-01 17:46:21.521	debug	(8742) sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"553109052":"mymeyer"}
            backitup.0	2020-02-01 17:44:04.187	debug	(8742) mount activ... umount in 2 Seconds!!
            backitup.0	2020-02-01 17:43:54.192	debug	(8742) [ccu] 10 00 02 */5 * *
            backitup.0	2020-02-01 17:43:54.191	info	(8742) [ccu] backup was activated at 02:00 every 5 day(s)
            backitup.0	2020-02-01 17:43:54.191	debug	(8742) [iobroker] 10 00 03 */1 * *
            backitup.0	2020-02-01 17:43:54.184	info	(8742) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 1 day(s)
            backitup.0	2020-02-01 17:43:54.164	info	(8742) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.1
            backitup.0	2020-02-01 17:43:53.106	debug	(8742) statesDB connected
            backitup.0	2020-02-01 17:43:53.106	debug	(8742) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            backitup.0	2020-02-01 17:43:53.100	debug	(8742) States create System PubSub Client
            backitup.0	2020-02-01 17:43:53.099	debug	(8742) States create User PubSub Client
            backitup.0	2020-02-01 17:43:53.095	debug	(8742) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            backitup.0	2020-02-01 17:43:53.094	debug	(8742) objectDB connected
            backitup.0	2020-02-01 17:43:53.091	debug	(8742) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            backitup.0	2020-02-01 17:43:53.083	debug	(8742) Objects client initialize lua scripts
            backitup.0	2020-02-01 17:43:53.083	debug	(8742) Objects create User PubSub Client
            backitup.0	2020-02-01 17:43:53.082	debug	(8742) Objects create System PubSub Client
            backitup.0	2020-02-01 17:43:53.081	debug	(8742) Objects client ready ... initialize now
            backitup.0	2020-02-01 17:43:53.064	debug	(8742) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              MyMeyer @MyMeyer last edited by
              @simatec sagte in Backitup Probleme nach Update "Nodejs 10.18.1":
              Compact
              Sorry was meinst Du mit Compact Modus. Stehe gerade auf dem Schlauch..
              Also ich finde nur diese Info zu Compact.
              1. Um diesen Modus bei js-controller zu aktivieren sollte man in iobroker-data/iobroker.json => system.compact = true setzen. (wie hier
              Und das gibt es bei mir nicht in der Datei "iobroker.json" und somit habe ich wohl kein Compact Modus.
              • simatec
                @MyMeyer
                Da scheint was beim node Update schief gelaufen zu sein.
                Deinstalliere mal die zuerst die Instanz von Backitup und den Adapter von Backitup im Anschluss.
                Kannst dir vorher die Einstellungen im Config Menü von Backitup mit den Pfeiltasten sichern.
                Wenn Backitup vollständig deinstalliert ist, kannst du den Adapter neu installieren.
                Aber wichtig Instanz und Adapter löschen, damit er komplett neu installiert werden kann
                  @simatec Habe ich gemacht alles gelöscht. Iobroker neu gestartet und nochmal installiert. Konfiguration wieder rein gezogen. Fehler bleibt:
                  host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.773 info instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.773 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.773 error Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.773 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.772 error Caught by controller[0]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                  host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.772 error Caught by controller[0]: at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:25:44)
                  host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.772 error Caught by controller[0]: TypeError: historyList.split is not a function
                  backitup.0 2020-02-02 12:09:15.260 info (27285) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  backitup.0 2020-02-02 12:09:15.259 info (27285) terminating
                  backitup.0 2020-02-02 12:09:14.756 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  backitup.0 2020-02-02 12:09:14.756 error at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  backitup.0 2020-02-02 12:09:14.756 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  backitup.0 2020-02-02 12:09:14.756 error at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                  backitup.0 2020-02-02 12:09:14.756 error at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:25:44)
                  backitup.0 2020-02-02 12:09:14.756 error (27285) TypeError: historyList.split is not a function
                  backitup.0 2020-02-02 12:09:14.755 error (27285) uncaught exception: historyList.split is not a function
                  • simatec
                    @MyMeyer
                    Hast du auch den Adapter gelöscht oder Backitup nur unter Instanzen entfernt?
                    Das „false“ kommt definitiv nicht vom Adapter im Objekt „html“ man sieht es auch daran, dass der Wert rot ist (nicht bestätigt).
                    Hast du irgendwelche Scripts für die VIS oder so laufen?
                    Lösche mal den kompletten Ordner backitup.0 und starte dann mal Backitup neu
                      @MyMeyer
                      Unter Instanzen gelöscht und Adapter auch gelöscht.
                      Okay.
                      Unter VIS habe ich das von Dir laufen wo man das Backup starten kann.
                      Mache ich jetzt und melde ich mich wieder... Ich setzte Ihnen jetzt komplett neu auf ohne die alte Konfiguration.
                      Und dann schauen wir mal...
                        MyMeyer @simatec last edited by MyMeyer
                        @simatec Also ich habe alles gemacht wie du geschrieben hast. Bringt nichts. Er macht das Backup auf die NAS dort stehen die Daten , aber unter Objekte aktualisiert er auch nichts.
                        Und das Log zeigt immer noch den Fehler:
                        host.iobroker 2020-02-02 13:17:43.332 info instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7514
                        host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 info Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                        host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 info instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 error Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 error Caught by controller[0]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                        host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 error Caught by controller[0]: at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:20:40)
                        host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.321 error Caught by controller[0]: TypeError: historyList.split is not a function
                        backitup.0 2020-02-02 13:17:12.809 info (6063) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        backitup.0 2020-02-02 13:17:12.809 info (6063) terminating
                        heatingcontrol.0 2020-02-02 13:17:12.385 info (15201) handle actors Schlafzimmer current 18.2 target 16
                        backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                        backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:20:40)
                        backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error (6063) TypeError: historyList.split is not a function
                        backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error (6063) uncaught exception: historyList.split is not a function
                        Was mich wundert das er das Fenster im Iobroker auch nicht schließt wenn ich das Backup manuell aus dem Adapter startet. Habe bereits mal eine alte Version versucht , aber auch das brachte keine Besserung.
                        Was ich jetzt noch machen könnte wäre eine Image Copie von Proxmox aufsetzen. Dann wäre wieder beim 31.01.2020 ohne history Daten... 😖
                        • simatec
                          @MyMeyer
                          Ich schaue mir den Code noch einmal an, aber mich wundert der Wert true bzw. false.
                          Das schreibt da Backitup nicht rein.
                          Ich habe das Gefühl, dass dies irgendwo aus deinem System kommt.
                          Muss ich aber schauen.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @simatec last edited by simatec
                            @simatec
                            Was steht im Objekt html, wenn du den Ordner backitup.0 inkl. aller Unterordner löschst und Backitup neu startest?
                            Bitte kein backup ausführen... nur Backitup neustarten
                              @simatec
                              • simatec
                                @MyMeyer
                                Genau so soll es aussehen ...
                                Wie du siehst, ist auch der Wert vom Adapter bestätigt und dementsprechend nicht rot.
                                Wenn nun bei einem Backup jetzt da wieder ein roter Wert mit true oder false steht, dann prüfe mal deine Scripte oder VIS, ob da eventuell was passiert.
                                So wie der Wert jetzt ist, dürfte da beim Backup auch kein Error kommen.
                                  @simatec Upps wat denn nun... 🤕 Ich dachte jetzt startet ich noch mal ein Backup aus dem Adapter und siehe da...es ist alles da... 🤔 wie kann das sein ? Ich habe nichts anderes gemacht...
                                  Nur Objekte gelöscht .. Adapter neugestartet und nun ist es okay ?!?!
                                  • simatec
                                    @MyMeyer
                                    Wie gesagt, wo die Werte unter html hergekommen sind, kann ich dir nicht beantworten. Von Backitup ist rein vom Code her unmöglich dort einen Wert mit true oder false zu bekommen.
                                    Welche Version von Backitup ist installiert?
                                      @MyMeyer
                                      Zumindest kann ich damit sehen ob Backitup alles korrekt macht beim Start.👍
                                      Ich habe jetzt 1.30 am laufen und lasse es die nächsten Tage so. Wer erst mal meine Scripte prüfen. 🙂
                                      Sollte nach dem Update auf V1.36 keine Probleme auftreten werde ich den Thread als GELÖST kennzeichnen.
                                      • Basti97
                                        Basti97 Most Active last edited by
                                        Und zwar habe ich nach dem Update von JS- Controller bzw Nodejs Probleme mit dem Backitup. Und zwar werden keine Backups mehr erstellt und auf meine Nas gespeichert folgende Fehlermeldungen kommen.
                                        Backitup in der Version 3.1.6.
                                        Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                                        Gruß Basti97
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Basti97 last edited by
                                          @Basti97
                                          Bitte lasse den Installer Fix drüberlaufen.
                                          Siehe Signatur...
                                          • Basti97
                                            Okay Danke für die schnelle Hilfe es hat funktioniert und geht wieder.
                                            Eine Frage ich habe auf einem Slave den Zigbee Adapter laufen.
                                            Wenn ich nun den Master mit Backitup sichere wird die Zigbee Datenbank vom Slave auch mit gesichert oder nicht?
                                            Da wenn ich den Haken bei "Zigbee Datenbank" auf den Master anklicke wird das Backup nicht beendet sobald ich den wegnehme wird mein Backup fertiggestellt und gespeichert.
                                            Muss ich nun auf dem Slave auch Backitup installieren um die Zigbee Datenbank zusichern oder nicht?
                                            Danke Gruß Basti
                                            backitup nodejs 10
                                            892
