    4. Node-Red
    5. Anzeigeproblem Node Red Tab
    • smarteule
      smarteule @SBorg last edited by smarteule
      @SBorg
      http://192.168.178.12:1880/index.html#tab-node-red-0
      -> /Index.html kann nicht abgerufen werden
      bei
      http://192.168.178.12:1880/#flow/65fd1d5.5155ee4
      -> geht alles.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @smarteule last edited by
        @smarteule Kleiner Fehler 😉
        1880 ist dein NodeRED-Port, nicht der ioB-Port, also bei Standardinstallation ohne Portänderung wäre dies:
        http://192.168.178.12:8081/index.html#tab-node-red-0
        • smarteule
          da geht es auch nicht
          • SBorg
            Läuft dein ioB unter Win oder Linux? Führe mal ein iobroker list instances aus und poste das Ergebnis.
            • smarteule
              Das ist das Ergebnis:
              pi@Server-ioBroker-Master:~ $ iobroker list instances
              • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, por t: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - enabled
                system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
              • system.adapter.backitup.1 : backitup - enabled
              • system.adapter.countdown.0 : countdown - enabled
                system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
                system.adapter.enigma2.0 : enigma2 - enabled
                system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled
                system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled
                system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser - enabled
                system.adapter.harmony.0 : harmony - enabled
                system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png - enabled
                system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg - enabled
                system.adapter.info.0 : info - enabled
                system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
              • system.adapter.javascript.1 : javascript - enabled
                system.adapter.kodi.0 : kodi - enabled, por t: 9090
                system.adapter.nina.0 : nina - enabled
                system.adapter.node-red.0 : node-red - enabled, por t: 1880, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
                system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, por t: 8087, bind: 192.168.178.12 (SSL), run as: admin
                system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, por t: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, por t: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.terminal.0 : terminal - enabled, por t: 8088, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                system.adapter.text2command.0 : text2command - enabled
                system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
                system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges - enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts - enabled
                system.adapter.vis-history.0 : vis-history - enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
                system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - enabled
                system.adapter.vis-material-webfont.0 : vis-material-webfont - enabled
                system.adapter.vis-material.0 : vis-material - enabled
                system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
                system.adapter.vis-players.0 : vis-players - enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph - enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
                system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                system.adapter.web.0 : web - enabled, por t: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              • system.adapter.zigbee.0 : zigbee - enabled, por t: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B072 7-if00
              • instance is alive
                rewenode @smarteule last edited by
                @smarteule Auf einem Raspi? Bei der Adapteranzahl hoffentlich 4GB, sonst - sportlich.
                • SBorg
                  Ok, du nutzt SSL, dann müsste der Aufruf mit "https" erfolgen:
                  https://192.168.178.12:8081/index.html#tab-node-red-0
                  Wird wahrscheinlich aber auch nicht funktionieren, du hast anscheinend ein Problem mit SSL. Dein Netzwerkinterface ist so zwar richtig konfiguriert, versuche aber trotzdem mal Instanzen-->admin in den Einstellungen bei "IP" von [IP V4] 0.0.0.0 auf alle ..." auf [IP V4] 192.168.178.12 xxx umzustellen. Bei mehreren Netzwerkinterfaces unbedingt darauf achten die richtige zu erwischen, sonst erreichst du danach erst mal die Adminoberfläche nicht mehr 😉
                  • smarteule
                    @SBorg said in Anzeigeproblem Node Red Tab:
                    Das funktioniert leider auch nicht. Mit " https://192.168.178.12:8081/index.html#tab-node-red-0" startet er aber wenigstens den ioBroker mit dem Node Red Tab.
                    R SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @smarteule Was für einen konkreten Raspi verwendest du den eigentlich?
                      smarteule 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • SBorg
                        @smarteule Nutzt du FireFox? Dann könntest du mal F12 drücken und auf die Konsole wechseln, dann noch mal die Seite laden. Da müsste eigentlich stehen wo es klemmt/was er nicht kann.
                        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • smarteule
                          smarteule last edited by smarteule
                          Okay,
                          liegt an der Einstellung im Admin, da habe ich "https" - eingestellt.
                          Mit "http" geht es.
                          Kann man etwas einstellen um "https" weiter zu nutzen?
                          EDIT: ohhhh, habe ich gerade gefunden.
                          • smarteule
                            smarteule @rewenode last edited by
                            @rewenode -> Raspberry 4B 4gb
                            • SBorg
                              @smarteule Na zumindest jetzt klar woran es liegt 😉
                              Scheint aber bis jetzt keine Lösung dafür zu geben. Da ich nur lokal im Netzwerk unterwegs bin genügt mir http, kann dir also nicht weiter behilflich sein (oder du rufst halt NodeRed nur per Link direkt auf).
                              smarteule 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • smarteule
                                @SBorg
                                Ich Danke Dir für die schnelle Hilfe. 👍 👍 👍
                                Es war eine sehr nette und freundliche Unterhaltung für einen 🤷‍♂️
                                Anfänger. 🤗
                                Von dem was ich hier im Forum so gelesen habe, wenn einer eine Frage hat, kann sich so manch einer eine Scheibe abschneiden. 😂
                                Bitte bleibe weiter so freundlich.
                                DANKE
                                • SBorg
                                  @smarteule Immer gerne 🙂
                                  ...und ein Forum ist zum helfen da. Wenn man alles wüsste müsste man auch nicht fragen. Jeder hat schließlich mal irgendwo "unwissend" angefangen.
                                    Gloover @smarteule last edited by
                                    @smarteule
                                    Hallo Leute,
                                    ich greife mal dieses Thema auch auf - habe exakt das gleiche Problem, leider noch nicht gelöst.
                                    Habe IOBroker auf dem Pi 3 laufen. Node-Red als adapter installiert und das skuriele daran, es wurde mir in dem Tab angezeigt, wie es soll. Dann habe ich in dem Admin-Adapter die Authentifiezierung und HTTPS aktiviert und den standard "admin"-benutzer umbenannt und ein neues Passwort vergeben. Seitdem wird mir auch nichts mehr in dem Node-RED Tab angezeigt.
                                    Ich habe jetzt die Authentifizierung und die Verschlüsselung in dem Admin-Adapter wieder rausgenommen.
                                    (Hört auf [IPV4] 0.0.0.0 Port 8081) - also Standard.
                                    Sogar den Benutzer wieder in "admin" zurück umbenannt - trotzdem wird mir im Tab nichts angezeigt.
                                    Der Log liefert auch keine aufschlussreiche Erklärung:
                                    Alle Adapter und Instanzen laufen und sind richtig konfiguriert.
                                    Hat jemand ausser Eule das schon mal gehabt und kennt Abhilfe?
                                    Danke im Voraus.
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Gloover last edited by
                                      @Gloover Hast du mal rebootet? Es kann sein, dass der WebServer noch die HTTPS-Zertifikate im Cache hat.
                                        Gloover @SBorg last edited by
                                        @SBorg
                                        Ja, habe ich mehrfach; sowohl die Instanz als auch den IOBroker. Habe es auch mit dem Neustarten des Raspberry versucht. Habe auch den Node-Red adapter mitsamt aller paletten deinstalliert und neu aufgespielt - leider ohne Erfolg 😧
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                          @Gloover Sehr merkwürdig. Ich zitiere mich mal selbst...
                                          @SBorg sagte in Anzeigeproblem Node Red Tab:
                                          Versuche das mal.
                                            Gloover last edited by Gloover
                                            Das Debugen im Browser hat leider auch keinen Aufschluss geliefert. Ich habe jetzt einen Neuen Benutzer angelegt, ihn der Admin Gruppe zugeordnet - aber auch das hat nichts gebracht. Erst als ich den "Fixer" habe drüber laufen lassen, hat es funktioniert - kommischerweise nur bei dem "neuen" Benutzer. Bei dem Standard-Admin-Benutzer funktinoniert es nach wie vor nicht!
                                            Sehr seltsam.
                                            2487
