    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      mit valetudo RE geht die karte nicht..
        base @arteck last edited by
        @arteck
        geht nur mit der 1898 Firmware, da gibts jedoch noch keine Raumerkennung
          noch ein Problem
          mihome-vacuum.0	2020-02-02 13:59:11.573	info	(22088) room: undefined mapped with index d
          mihome-vacuum.0	2020-02-02 13:59:11.495	info	(22088) create state for carpet_mode
          mihome-vacuum.0	2020-02-02 13:59:09.180	info	(22088) set nächster Timer: Nicht verfügbar
          mihome-vacuum.0	2020-02-02 13:59:08.577	error	(22088) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
            arteck Developer Most Active @base last edited by
            @base geht doch mein Fehler
              @arteck welche Version hast du?
                @base von was ??
                  @arteck Firmware bzw. welche Valetudo RE Version hast du installiert
                      @arteck ok, dann hast du GEN.1 mit der älteren funktionierenden Firmware, leider auch ohne Raumerkennung vermutlich.....
                        @base jo leider..
                          Elsa @arteck last edited by
                          erst einmal möchte ich mich für die super Arbeit mit dieser Anpassung des mihome-vacuum Adapter bedanken, echt top vielen Dank! 👌
                          Seit einigen Tagen bin ich am testen und muss sagen die Zonenreinigung funktioniert jetzt perfekt über Alexa Sprachbefehle bei meinem S6.
                          Was ich noch nicht geschafft habe ist wie der Roboter nach dem pausieren die Zonenreinigung wieder fortsetzt?
                          Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
                            AggroRalf Developer last edited by
                            @Diginix Hi,
                            ich habe gerade die Räume erkundet 🙂
                            Mir ist in dem Zuge aber aufgefallen, dass beim Typ der Räume für "RoomClean" was nicht passt. Bei mir sind die als Bool dargestellt, d.h. ich kann "true" setzen, dann sollte es los gehen.
                            Allerdings bleibt der State dann auf "true". Wenn ich den Sauger (gerade während der Raum-Erkundungs-Fahrt) zurück schicke (z.B. per Xiaomi-App), so bleibt der Wert für "RoomClean" auf true.
                            Wenn er dann wieder in der Station ist und ich möchte den Wert manuell auf "false" setzen, fährt der Sauger erneut den Raum an.
                            Sollte der Wert nicht "true" bleiben, solange der Arbeitsauftrag des Raums (z.B. Küche saugen) bearbeitet wird und erst auf false gehen falls der Arbeitsauftrag abgebrochen (Go Home oder gem. Status) oder einfach korrekt beendet ist ?
                            Gleiches Problem habe ich bei home oder pause unter control. Der Bool geht auf true, sobald ich home drücke und bleibt dann einfach true. Gleiches bei pause.
                            Ein kleiner weiteres Problem: Der Status bleibt auch bei "vollständig geladen" (laut Xiaomi-App) immer auf "8 Charging".
                            Achso, noch zur Info; Es ist ein Roborock S5 Max.
                            Danke und Gruss
                            Ralf
                            Diginix D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Diginix
                              Diginix @AggroRalf last edited by Diginix
                              @Elsa Hast du die Eigenschaft "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen" in den Einstellungen der Instanz aktiviert und über welchen Button pausierst du den Sauger und über welchen versucht du es fortzusetzen?
                              @AggroRalf Ich kann dir da wenig helfen, bin nicht der Entwickler.
                              Aber bei Home und Pause handelt es sich bei mir um Buttons und deren Status ist immer true. Dennoch lösen sie nur aus wenn man sie "neu" auf true setzt. Und RoomClean habe ich bei mir noch nie benutzt, der state steht also auf false.
                              Ich nutze nur die Buttons aus dem Bereich rooms und multiRoomClean.
                              Der Ladezustand wechselt bei mir auch nie auf "Aufgeladen". Dafür gibt es aber auch gar keinen Zustand, zumindest nicht im bisher bekannten Wertebereich. Müsste man mal mit Debug testen ob der Sauger den Wechsel von Charging zu Charged überhaupt bekannt gibt. Ansonsten hat man ja den Akkustand in Prozent. Wenn der 100% hat, gilt eben "Charged".
                                AggroRalf Developer last edited by AggroRalf
                                @Diginix : Ah, ok, dachte du wärst der Entwickler 🙂
                                Gibt bereits nen Issue hierzu:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/52
                                Danke.
                                stef-73 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                                closed Resetting values of command-states #52
                                  Patrone @chillbreak last edited by
                                  @chillbreak
                                  Hi bin neu im Forum und verfolge diese Beiträge zur Ansteuerung einzelner Räume.
                                  Habe alle Index zählen ermittelt, nur habe ich den Ordner Rooms und Unterordner nicht.?
                                  Habe den S50.
                                  Ist das normal.
                                  Wollte die Räume hinzufügen.
                                  Hast du eine Idee /Lösung?
                                  Gruß Patrick
                                    Patrone @Patrone last edited by
                                    @Patrone said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                    @chillbreak
                                    Habe den S50.
                                    Ist das normal.
                                    Gruß Patrick
                                    Sorry, bin dann jetzt auch mal auf die Idee gekommen mal Seite 1 zu lesen.
                                    Mein Fehler...
                                    Falls ich noch Probleme habe meide ich mich🤦‍♂️
                                      dirkhe Developer @AggroRalf last edited by
                                      @AggroRalf also die Buttons sind zwar boolean, aber eigentlich sind es nur Taster. Sprich du setzt die auf true, dann wird die Aktion ausgelöst. Normalerweise, wird der Status dann vom Programm sofort wieder auf false gesetzt, sobald der Trigger verarbeitet ist. Ich kann mir das nochmal anschauen, ob das nicht überall sauber gesetzt wird. Aber auf jeden Fall ist es kein Status, ob er noch Zugänge ist oder nicht, dafür gibt es den Saugerstatus, sprich Zimmerreinigung oder Zonenreinigung oder auf Weg zur Basis usw
                                      • Meistertr
                                        An alle ohne valetudo, ex gibt nun endlich die Möglichkeit die Karte vom Xiaomi server zu laden. https://github.com/Xento/valetudo/commit/d2c331c1a4832abd2d1cb2c16657b2e565bb01f2
                                        jemand interesse es in den adapter einzubauen, ich glaube ich schaffe es zeitlich nicht, und obendrein sendet meiner nicht mehr zur cloud, von daher kann ich es nicht testen
                                        0 Xento committed to Xento/valetudo
                                        First push of changes
                                        Changes to get map from cloud and pass values to subsystems
                                        D B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Elsa @Diginix last edited by
                                          @Diginix said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                          • ja "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen" ist aktiviert
                                          • pausieren -> mit dem Button Pause
                                          • und versucht fortzusetzen hab ich mit Button Start und Button für den jeweiligen Raum wo vortgesetzt werden soll. Da passiert aber nichts.
                                          Der home Button funtioniert, dann wird die Raumreinigung aubgebrochen und fährt nach hause.
                                          • Diginix
                                            Diginix @Elsa last edited by
                                            @Elsa Probier es mal mit dem Button "Resume paused zoneClean". Wobei der ja eigentlich immer das machen sollte, unabhängig von der Instanzeistellung für "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen".
                                            Mein 1S kennt keine Zonen. Ich könnte Pause/Fortsetzen mal bei einer Raumreinigung testen.
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            98945
