    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    • Nashra
      Moin, nochmal zu dem DP online des Shelly.
      In einer VM wird bei online sauber true/false angezeigt,
      verwende ich aber LXC dann bleibt dieser DP leer.
      Warum bzw. verstehe ich dies nicht.
      Ping zu den Shellys funktioniert und auch die sonstigen
      Daten werden ja geholt.
      Hat jemand von euch hier ioB in einem LXC laufen
      und online wird angezeigt oder auch nicht.
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Nashra last edited by
        @Nashra sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
        Ich habe ioBroker in einem privilegierten Proxmox-Container laufen und der 'online'-Status (true|false) wird korrekt angezeigt.
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @Dr. Bakterius last edited by
          @Dr-Bakterius sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
          Hm, möchte wirklich mal wissen warum der das bei mir nicht anzeigt 🤔
          Was läuft denn bei dir @Dr-Bakterius, Ubuntu oder Debian?
            Banjo89 last edited by Banjo89
            Abend zusammen,
            bei meinem Tür/Fenstersensor wird der Türstatus in ioBroker nicht aktualisiert - auf dem Shelly selbst wird der Status geändert (open / close), im Adapter ändert sich jedoch nur der lux-Wert.
            Habe den Adapter über mqtt laufen und im log von ioBroker sehe ich dass der Sensor sich beim Türöffnen auch brav anmeldet:
            Shelly device 192.168.178.132 (shellydw / shellydw-F3B026 / SHDW-1#F3B026#1) with MQTT connected!
            Hat jemand eine Idee?
            Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stuebi
              Stuebi @Banjo89 last edited by
              @Banjo89, der Türsensor "schläft" und wenn die Tür geöffnet / geschlossen wird, meldet sich der Shelly am WLAN an und sendet den Status. Der Status wird aber leider nicht immer gesendet. Und was nicht da ist, kann auch nicht angezeigt werden.
              • Dr. Bakterius
                Debian Buster.
                • Nashra
                  Debian Buster.
                  Jow habe ich auch.
                  Habe mal den DP auf true gesetzt und nach kurzer Zeit wechselt
                  es auf false d.h. es wird also abgefragt. Mache ich ein ping 192.x.x.x
                  dann bekomme ich auch eine Antwort das er online ist.
                  Warum jetzt nicht beim Adapter 🤔
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @Nashra last edited by Dr. Bakterius
                    @Nashra Hast du den Ping-Adapter installiert und funktioniert dieser korrekt - zeigt also richtig die erreichbaren bzw. unerreichbaren Geräte an?
                    Ich frage deshalb, weil ich mit Ping im Container Probleme hatte und erst die Ping-Funktion neu installieren musste. Hier der Thread dazu: https://forum.iobroker.net/topic/24957/gelöst-ping-adapter-meldet-immer-false
                    Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Nashra
                      Danke @Dr-Bakterius es funktioniert wieder 👍
                      Dein Thread hat es gebracht.
                      sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
                      Onlinestatus wieder ok 😊
                      • Dr. Bakterius
                        Freut mich... 😊
                          Banjo89 @Stuebi last edited by
                          @Stuebi
                          Der Shelly meldet sich auch jedes Mal (beim Öffnen / Schließen der Tür) erfolgreich am WLAN an und sendet die lux und Akku-Werte, außer jedoch den Türstatus:
                          WIe gesagt auf dem Shelly selbst ändert es den Türstatus auch, dh der Sensor dürfte keinen Defekt haben.
                          • Stuebi
                            Stuebi @Banjo89 last edited by Stuebi
                            @Banjo89, schaue einmal hier: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/114 . Aber Du kannst den Fehler auch gerne korrigieren und Pull Request bei GitHub erstellen.
                            Martin-int01 created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
                            closed Shelly Door Window - Objekte werden nicht aktualisiert #114
                              Conquest last edited by
                              @Stuebi
                              Ist es eigentlich wieder möglich bei den Shelly's ein Update zu machen ohne Fehler?
                                @Stuebi Ja das beschreibt den Fehler ganz gut ... dann werde ich wohl auf das nächste FW-Update warten müssen 🙂
                                • Stuebi
                                  Stuebi @Conquest last edited by
                                  @Conquest , also ich habe noch eine uralt Firmware drauf. Sicher ist sicher! Ich benötige den ganzen Schnickschnack nicht. Ich möchte mein Licht an und aus schalte und maximal noch die Leistung messen. Bei Tür, Feuer, Gas und Wassersensoren verlasse ich mich lieber auf die Zigbee Geräte von Lupusec.
                                    racker0 last edited by
                                    Hallo Zusammen, bin ziemlich neu in dem Forum und seit 2 Woche mit dem iobroker unterwegs. Habe heute meine shelly erweiterung für die externen Sensoren bekommen und leider erst jetzt bemerkt das diese vom Adapter noch nicht erkannt werden.
                                    Mache ich was falsch oder werden die tatsächlich noch nicht untersützt?
                                    Eckdaten:
                                    ioBroker 3.7.8
                                    shelly adapter 3.1.6 (MQTT&http)
                                    shelly1 mit Temperature Add-ON (https://shop.shelly.cloud/temperature-sensor-addon-for-shelly-1-1pm-wifi-smart-home-automation#314)
                                    Viele Dank für eure Hilfe
                                      eMd @racker0 last edited by
                                      @racker0 funktionieren noch nicht, stehen aber bei stuebi auf der Liste in github.
                                      MfG eMd
                                        racker0 @eMd last edited by racker0
                                        @eMd Vielen Dank für die Info. Bin nun auch auf GitHub unterwegs und habe mich für die Integration ausgesprochen. Vielen Dank für dein Feedback!!
                                        lg racker0
                                        • marcuskl
                                          marcuskl last edited by
                                          Bei mir funktioniert des mit dem automatischen Firmware Update garnicht, ich habe den Haken in der Adapter Konfiguration drin, aber ich muss trotzdem immer Manuell die Updates durchführen.
                                          Ist da irgentwas zu beachten oder warum geht des net?
                                          • Stuebi
                                            Stuebi @marcuskl last edited by
                                            @marcuskl , dieses Feature wird in der nächsten Version verschwinden.
                                            marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            44716
