    4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
      Henny112 @Henny112 last edited by
      @Henny112 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
      @apollon77 bekomme ich es evtl so im Skript weg?
      Ob dann auch das Problem mit dem doppel trigger weg ist?
        @apollon77 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
        @Henny112 so ...Zeile 36 und 37 ... da überschreibt dein Skript am Adapter Vorbei den state. Also wie vermutet. Raus damit und deine Probleme sind weg.
        Hey super das mal eben gemacht, und nun klappt es auch soweit. Und ich habe es gestern aufgrund dem Beitrag oben mehrfach durchgesehen und immer wieder danach geguckt. Aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Danke noch mal. Aber das Phänomen mit dem Trigger beliebt wohl . Sonst ging der oberste Trgger immer mit nur ringing und nun muss ich den doppelt mit on cal states zusammen machen ist es normal oder habe ich da auch einen Fehler ?
          apollon77 last edited by
          Was genau meinst du mit doppeltrigger?
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by haselchen
            @dslraser
            Du bist doch der BlocklyGott hier 🙂
            Hast Du mit der aktuellen Alexa Version 3.07 und dem Adapter hier 3.1.4 , ein funktionierendes Blockly, was den Anrufer ansagt und auch beim selben Anrufer kein "Unbekannt" rauswirft, sondern wieder den richtigen Namen nennt?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
              @haselchen sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
              sicher nicht...
              bei mir funktioniert das. (ich habe das Problem nicht...)
              Kannst ja mal probieren.
              https://forum.iobroker.net/post/264456
              haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @dslraser last edited by
                @dslraser
                Danke für die schnelle Reaktion.
                Habe noch die 3.6.4 beim Script Adapter.
                Von deinem Blockly kann ich nur ne Handvoll importieren.
                  crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                  @dslraser kann ich bestätigen👍 läuft perfekt
                  allerdings hab ich hin und wieder das Problem, das nicht aktualisiert wird seitens Adapter. Also Datenpunkt nicht aktuell sowie auch auf dem Tablet nicht aktuell und somit dann auch keine korrekte Sprachausgabe.
                  Denke aber eher dass das Problem eher im Zusammenspiel Fritzbox (Beta Version) zusammen hängt
                  • dslraser
                    jupp...
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @dslraser last edited by haselchen
                      @dslraser
                      Nach nem bisschen suchen und probieren hat das perfekt geklappt:
                      https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/9-alexa-amazon-echo-festnetz-telefon-anrufer-ansagen-mitteilen-iobroker-fritzbox/&pageNo=1
                      Ist ein Blockly fürn alten Community und neuen TR-064 Adapter.
                      Klappt wunderbärchen, auch mit demselben Anrufer hintereinander 🙂
                        crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
                        @haselchen kann ich mir fast nicht vorstellen, sofern ichs richtig sehe, wird im blockly caller und callername überschrieben und das ist das Problem
                        if (On_call_states == 'end' || On_call_states == 'connect') {
                                  setState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName"/*callerName*/, '');
                                  setState("tr-064.0.callmonitor.inbound.caller"/*caller*/, '');
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @crunchip last edited by haselchen
                          @crunchip
                          Ja das Problem Thema hatte ich gelesen.
                          Hab es natürlich ausprobiert und funktioniert.
                          Und, darauf kannst du einen lassen , never change a running Blockly 😁
                          Hab mich jetzt alle 10 , 30 sek und 2min angerufen.
                          Wird immer mein Name genannt.
                            @haselchen na das Blockly ansich ist auch nicht neu, das gab es vor nem Jahr schon, funktionierte auch, da ich es selbst genutzt hatte, auch umgebaut für meinen google home.
                            Jedoch irgendwann ging es nicht mehr, warum auch immer.
                            In meinem Fall, lief das script ja auch.
                            Nach der Umstellung auf Js-controller2.x funktionierte der alte tr-64(soef Problem nicht mehr), somit kam der community ins Spiel, Datenpunkte angepasst und ab diesen Zeitpunkt tauchte das "überschreibenproblem" auf.
                            Also muss da ja irgendwo ein Unterschied zwischen den zwei Adaptern bestehen.
                            Da nun auch der "neue-alte tr-64 das gleiche Problem, (dem Überschreiben) mit sich bringt, ist die Frage was da am Adapter geändert wurde.
                            Auf den Punkt gebracht, der alte Adapter hatte kein Problem mit dem "überschreiben", der Community und der "neugeborene tr-64" haben das Problem
                            • haselchen
                              @crunchip
                              Ich habe jetzt den Neuen Adapter (wieder) und wie ich schrieb kein Problem (mehr).
                              Hatte bis gestern den alten Community.
                              Und da trat das "Unbekannt"Phänomen mit Alexa auf einmal auf. Deshalb der Wechsel und die Suche nach einem wieder funktionierenden Skript.
                              • dslraser
                                @haselchen
                                elzershark (ich hoffe ich habe es richtig geschrieben) hat sein Blockly vor wenigen Tagen angepasst. Ich habe seinen YouTube Kanal abonniert, da kam diese Info. Das Blockly selbst habe ich nicht installiert, da ich mit meinem keine Probleme habe.
                                Wenn alles funktioniert ist doch alles gut. Viele Wege führen nach Rom.
                                  SaiBot1981 last edited by
                                  Moin, ich hab so meine Probleme den Adapter zu installieren bzw den alten überhaupt deinstalliert zu bekommen.
                                  Zuerst wollte ich auf meinem Pi4B den Adapter updaten. Dies ging nicht. Kamm die Info das der Adapter nicht installiert werden konnte.
                                  Fertig mit Fehler: host.ioBroker-RasPi4 Cannot install iobroker.tr-064@3.1.4: 243
                                  Nun gut. Also den alten erstmal gelöscht. Danach versucht den alten komplett zu entfernen. Dabei viel mir auf das eine andere Adapter dabei immer neu gestartet werden. unter anderem auch mein Telegram. (ständig nachrichten über neustart.
                                  Ich habe nun ein Backup von gestern eingespielt. selbes Ergebnis. ich kann ums verrecken den Adapter nicht installieren.
                                  Alles ist up to date
                                  habe nun den alten installiert da dieser ohne Probleme läuft.
                                    Henny112 @apollon77 last edited by
                                    So wie in mein Post oben drüber. Früher ging es wenn ringing ist wahr. Nun muss ich als trigger falls ringing ist wahr und on call state is Ring nehmen.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Henny112 last edited by
                                      @Henny112
                                      Warum MUSST du 2 Trigger nehmen ?
                                        Henny112 @haselchen last edited by
                                        @Henny112
                                        Das die Frage.? Also 2 Auslöser eher gesagt. Siehe Bild oben. Vorher ging es nur mit Ring wahr nun nicht mehr. Nun muss ich 2 Datenpunkte abfragen.
                                        • haselchen
                                          @Henny112
                                          Kann es leider gerade nicht nachstellen.
                                          Vom Verstand her , Trigger ausgelöst , Bedingung wird ausgeführt.
                                          Hatte früher schon die beiden Trigger, leider nicht überprüft warum.
                                          Ich probier das morgen mal mit nur dem Ringing Datenpunkt.
                                            @Henny112
                                            Ja vorher ging alte Version Tr064 ist ringing wahr und es lief. Nun musste ich wie geschrieben abändern auf ringing und on Call state. Da wollte ich wissen ob es normal ist ob ich evtl noch nen Fehler habe.
                                            tr-064
                                            50
                                            295
                                            41345
