    • Mr. Burns
      Mr. Burns @Firefighter112Zinno last edited by
      @Firefighter112Zinno Ich denke, dass ich dir da keine hilfe bin. Arbeite mich auch erst rein...
      • Mr. Burns
        Mr. Burns @Marco Laser last edited by
        @Marco-Laser mit wollen hat das nichts zu tun. Ich hab Motioneye einfach nicht. (Verwende einen NAS für die Kameras)
        Steh ein wenig auf dem Schlauch. Wie binde ich ein Widges aus VIS in iQontrol ein?
        Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marco Laser
          Marco Laser @Mr. Burns last edited by
          @Mr-Burns dürftest auf der NAS ja auch Motioneye installieren können. Widgets kannste nicht einbauen aber eine ganze vis Seite auf der du dann die Widgets benutzt
          Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mr. Burns
            Mr. Burns @Marco Laser last edited by Mr. Burns
            @Marco-Laser Danke für deine Mühe!
            Aber das ist mir zu viel gebastel. Nach dem nächsten update des NAS geht dann wieder nichts und ich suche tagelang an dem Fehler... und 2 visualisierungen zu kaskadieren?
            Die VIS läuft als Visu auf den stationären Tablets, iControl hatte ich als mobile lösung geplant.
            Fazit:
            Kamera in iQontrol einbinden geht nicht.
            ...kommt ja vielleicht irgendwann, dann binde ich sie ein.
            P.S. Aber der Tip mit den Widges, cool. Kannte ich noch nicht werde ich in meiner normalen VIS benutzen. Danke
              SaiBot1981 last edited by SaiBot1981
              Läuft immer noch super.
                muuulle @dslraser last edited by
                @dslraser
                ich habe eine VPN Verbindung eingerichtet und kann auch auf iobroker zugreifen - auf iQontrol aber leider nicht.
                Hast du eine Idee woran das liegen kann?
                Vielen Dank für Lösungsansätze
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @muuulle last edited by
                  @muuulle sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                  Das kann viele Gründe haben...
                  Wo drauf läuft iobroker und wo drauf läuft der VPN Server....?
                    @dslraser
                    Iobroker läuft auf einem Raspberry
                    Das VPN ist mit den Boardmitteln der Fritzbox umgesetzt.
                    Danke für deine Antwort!
                    • Z
                      zahnheinrich @muuulle last edited by
                      @muuulle
                      Du weisst, dass VPN nicht im selben Lan/WLAN Netz geht für Host und client?
                      M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        mucki @zahnheinrich last edited by
                        @zahnheinrich sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                        @muuulle
                        Kann das die Fritzbox nicht? Danke für die Info, wollte eigentlich bald mal den Speedport in die Tonne kloppen, aber dann wohl eher doch nicht für eine Fritzbox...
                        • Z
                          zahnheinrich @mucki last edited by zahnheinrich
                          @mucki
                          Doch klar kann das die fritz box.
                          Zum überprüfen musst du dich nur aus dem netz ausloggen, in dem dein broker läuft.
                          Also z.B. am Handy wlan aus, mobile daten an.
                          Dann VPN Verbindung ein.
                          Dann mit der ip des brokers/iqontrol verbinden.
                          Geht entweder mit beiden oder keinem.
                            @zahnheinrich
                            Achso. Dachte schon, dass die Fritzbox grundsätzlich keinen VPN Verbindungsaufbau zulässt, wenn man im eigenen WLAN ist. Also das die Fritzbox kein NAT Loopback unterstützt...
                              muuulle @zahnheinrich last edited by muuulle
                              @zahnheinrich
                              Wie gesagt, der Zugriff über VPN auf den iobroker funktioniert grundsätzlich. Nur eben nicht auf iQontrol.
                              Ergänzung.
                              Über VPN auf den Adapter yahka (HomeKit) zuzugreifen, funktioniert auch nicht (gilt vielleicht für alle Visualisierungen?!).
                              Z dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Z
                                zahnheinrich @muuulle last edited by zahnheinrich
                                @muuulle
                                Wie gesagt, da kannst du dich auch täuschen.
                                Du DENKST, du bist über VPN verbunden.
                                Und wie gesagt: wenn du die URL des brokers/iqontrol eingibst geht entweder beides oder keins!
                                  ich beschäftige mich mal wieder mit der Integration von NUKI Türschlösser in iqontrol...
                                  Mit der Aktualisierung des NUKI Adapters sind die States für STATE und LOCK_STATE schon mal problemlos. Auf gut Deutsch kann in iqontrol angezeigt werden, ob die Tür auf/zu ist und ob sie auf/-abgeschlossen ist.
                                  Das Problem ist nach wie vor das auf-/und zuschliessen. Dazu soll ja scheinbar der Wert LOCK_OPEN verwendet werden.
                                  Auszug aus Github:
                                  LOCK_OPEN: boolean - if set to true, the door will open completely
                                  Und genau da fangen meine Probleme an. Es wird der Wert "true" erwartet um die Tür aufzuschliessen.
                                  In den Objekten gibt es hierfür einen Wert "_ACTION" mit folgenden möglichen States:
                                  "0": "NO_ACTION",
                                  "1": "UNLOCK",
                                  "2": "LOCK",
                                  "3": "UNLATCH",
                                  "4": "LOCK_N_GO",
                                  "5": "LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH"
                                  Wenn man diesen Wert einfach bei iqontrol unter LOCK_OPEN einträgt, dann funktioniert das aufschliessen schonmal problemlos 🙂
                                  Aber mehr auch nicht. Wie gesagt erwartet LOCK_OPEN ja true. Nicht mehr und nicht weniger scheinbar. Ich frage mich, wie man mit dieser Konstellation jemals wieder zuschliessen kann 🙂
                                  Gibt es irgendjemanden der weiter gekommen ist?
                                  VG
                                  • dslraser
                                    Ergänzung.
                                    nein funktioniert...(getestet mit verschiedenen VPN Servern---Unifi, oder FritzBox oder Synology)
                                    Es muss an Deiner Konfiguration liegen bzw. an was auch immer. Ich kann mit einem MacBook Pro oder meinem Android Note10 per VPN zu greifen.)
                                    ioBroker läuft sogar auf einer Synology im Container, über macvlan und einen zweiten Netzwerkanschluss mit eigener IP am zweiten Netzwerkanschluss.
                                    Beispiel das es geht (siehe oben im Bild, WLAN ist aus)
                                      @zahnheinrich
                                      Stimmt, du hattest Recht. Beides funktionierte nicht. Einzig die Verbindung zur fritzbox.
                                      Fehler gefunden. Der VPN bekam im LAN eine IP im falschen Netz 10.10.10.x statt der normalen 192.168.178.x).
                                        mucki @mucki last edited by mucki
                                        @mucki sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                        Update:
                                        Eigentlich fehlt bei der Tür mit Schloss doch nur noch die Möglichkeit "CONTROL_MODE". Wenn ich zB in iqontrol einen Alarmgeber anlege, könnte ich das NUKI Schloss komplett steuern...
                                        • Z
                                          @muuulle
                                          Dachte ich mir. 🕶
                                          Prima dass es jetzt geht!
                                          Gruß Ulrich
                                          • Mr. Burns
                                            Kann ich auf den Navigations Kacheln Informationen Anzeigen?
                                            Genauer würde ich gerne anzeigen:
                                            • Hat in Raum X eine Bewegung (1 von mehreren Bewegungsmeldern) stattgefunden? (Evtl. über Icon)
                                            • Ist eine Lampe von mehreren Lampen in diesem Raum eingeschaltet? (Evtl. über Icon)
                                            • Ist in diesem Raum ein Fenster, Türe oder offen oder eine Rollade noch geschlossen? (Evtl. über Icon)
                                            • Rauch in diesem Raum erkannt? (Evtl. über Icon)
                                            • Wie warm ist es in diesem Raum?
                                            Beim Draufdrücken auf die Kachel sollte er in den Raum wechseln.
                                            Geht eine Mehrfachauswahl (oder verknüpft) zum Beispiel Lampen überhaupt?
                                            296
                                            7637
                                            6984409
