      SaiBot1981 last edited by SaiBot1981
      Läuft immer noch super.
        muuulle @dslraser last edited by
        @dslraser
        ich habe eine VPN Verbindung eingerichtet und kann auch auf iobroker zugreifen - auf iQontrol aber leider nicht.
        Hast du eine Idee woran das liegen kann?
        Vielen Dank für Lösungsansätze
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @muuulle last edited by
          @muuulle sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
          Das kann viele Gründe haben...
          Wo drauf läuft iobroker und wo drauf läuft der VPN Server....?
            @dslraser
            Iobroker läuft auf einem Raspberry
            Das VPN ist mit den Boardmitteln der Fritzbox umgesetzt.
            Danke für deine Antwort!
            • Z
              zahnheinrich @muuulle last edited by
              @muuulle
              Du weisst, dass VPN nicht im selben Lan/WLAN Netz geht für Host und client?
              M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                mucki @zahnheinrich last edited by
                @zahnheinrich sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                @muuulle
                Kann das die Fritzbox nicht? Danke für die Info, wollte eigentlich bald mal den Speedport in die Tonne kloppen, aber dann wohl eher doch nicht für eine Fritzbox...
                • Z
                  zahnheinrich @mucki last edited by zahnheinrich
                  @mucki
                  Doch klar kann das die fritz box.
                  Zum überprüfen musst du dich nur aus dem netz ausloggen, in dem dein broker läuft.
                  Also z.B. am Handy wlan aus, mobile daten an.
                  Dann VPN Verbindung ein.
                  Dann mit der ip des brokers/iqontrol verbinden.
                  Geht entweder mit beiden oder keinem.
                    @zahnheinrich
                    Achso. Dachte schon, dass die Fritzbox grundsätzlich keinen VPN Verbindungsaufbau zulässt, wenn man im eigenen WLAN ist. Also das die Fritzbox kein NAT Loopback unterstützt...
                      muuulle @zahnheinrich last edited by muuulle
                      @zahnheinrich
                      Wie gesagt, der Zugriff über VPN auf den iobroker funktioniert grundsätzlich. Nur eben nicht auf iQontrol.
                      Ergänzung.
                      Über VPN auf den Adapter yahka (HomeKit) zuzugreifen, funktioniert auch nicht (gilt vielleicht für alle Visualisierungen?!).
                      Z dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Z
                        zahnheinrich @muuulle last edited by zahnheinrich
                        @muuulle
                        Wie gesagt, da kannst du dich auch täuschen.
                        Du DENKST, du bist über VPN verbunden.
                        Und wie gesagt: wenn du die URL des brokers/iqontrol eingibst geht entweder beides oder keins!
                          ich beschäftige mich mal wieder mit der Integration von NUKI Türschlösser in iqontrol...
                          Mit der Aktualisierung des NUKI Adapters sind die States für STATE und LOCK_STATE schon mal problemlos. Auf gut Deutsch kann in iqontrol angezeigt werden, ob die Tür auf/zu ist und ob sie auf/-abgeschlossen ist.
                          Das Problem ist nach wie vor das auf-/und zuschliessen. Dazu soll ja scheinbar der Wert LOCK_OPEN verwendet werden.
                          Auszug aus Github:
                          LOCK_OPEN: boolean - if set to true, the door will open completely
                          Und genau da fangen meine Probleme an. Es wird der Wert "true" erwartet um die Tür aufzuschliessen.
                          In den Objekten gibt es hierfür einen Wert "_ACTION" mit folgenden möglichen States:
                          "0": "NO_ACTION",
                          "1": "UNLOCK",
                          "2": "LOCK",
                          "3": "UNLATCH",
                          "4": "LOCK_N_GO",
                          "5": "LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH"
                          Wenn man diesen Wert einfach bei iqontrol unter LOCK_OPEN einträgt, dann funktioniert das aufschliessen schonmal problemlos 🙂
                          Aber mehr auch nicht. Wie gesagt erwartet LOCK_OPEN ja true. Nicht mehr und nicht weniger scheinbar. Ich frage mich, wie man mit dieser Konstellation jemals wieder zuschliessen kann 🙂
                          Gibt es irgendjemanden der weiter gekommen ist?
                          VG
                          • dslraser
                            Ergänzung.
                            nein funktioniert...(getestet mit verschiedenen VPN Servern---Unifi, oder FritzBox oder Synology)
                            Es muss an Deiner Konfiguration liegen bzw. an was auch immer. Ich kann mit einem MacBook Pro oder meinem Android Note10 per VPN zu greifen.)
                            ioBroker läuft sogar auf einer Synology im Container, über macvlan und einen zweiten Netzwerkanschluss mit eigener IP am zweiten Netzwerkanschluss.
                            Beispiel das es geht (siehe oben im Bild, WLAN ist aus)
                              @zahnheinrich
                              Stimmt, du hattest Recht. Beides funktionierte nicht. Einzig die Verbindung zur fritzbox.
                              Fehler gefunden. Der VPN bekam im LAN eine IP im falschen Netz 10.10.10.x statt der normalen 192.168.178.x).
                                mucki @mucki last edited by mucki
                                @mucki sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                Update:
                                Eigentlich fehlt bei der Tür mit Schloss doch nur noch die Möglichkeit "CONTROL_MODE". Wenn ich zB in iqontrol einen Alarmgeber anlege, könnte ich das NUKI Schloss komplett steuern...
                                • Z
                                  @muuulle
                                  Dachte ich mir. 🕶
                                  Prima dass es jetzt geht!
                                  Gruß Ulrich
                                  • Mr. Burns
                                    Mr. Burns last edited by
                                    Kann ich auf den Navigations Kacheln Informationen Anzeigen?
                                    Genauer würde ich gerne anzeigen:
                                    • Hat in Raum X eine Bewegung (1 von mehreren Bewegungsmeldern) stattgefunden? (Evtl. über Icon)
                                    • Ist eine Lampe von mehreren Lampen in diesem Raum eingeschaltet? (Evtl. über Icon)
                                    • Ist in diesem Raum ein Fenster, Türe oder offen oder eine Rollade noch geschlossen? (Evtl. über Icon)
                                    • Rauch in diesem Raum erkannt? (Evtl. über Icon)
                                    • Wie warm ist es in diesem Raum?
                                    Beim Draufdrücken auf die Kachel sollte er in den Raum wechseln.
                                    Geht eine Mehrfachauswahl (oder verknüpft) zum Beispiel Lampen überhaupt?
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Mr. Burns last edited by dslraser
                                      @Mr-Burns
                                      also ob und wie viele z.B. Lampen/Bewegungsmelder usw... gerade aktiv sind und ein Wechsel in eine andere Ansicht geht.
                                      Wenn etwas "aktiv" ist, dann lasse ich die Kachel mit ausgefüllten und event. auch anderen Symbolen in einer anderen Farbe anzeigen. (die Daten stellt ein Blockly zur Verfügung)
                                      Siehe z.B. Bewegungsmelder oder Licht...
                                        blackeagle998 last edited by
                                        Hallo in die Runde, kurze Frage:
                                        Wenn ich die iQontrol Instanz im ioBroker deaktiviere und dann iQontrol über VPN aufrufe, öffnet sich tatsächlich die Oberfläche und ich kann weiterhin States ändern/schalten.
                                        Das dürfte doch eigentlich gar nicht so sein oder steht die Visualisierung solange zur Verfügung, wie der Admin Adapter läuft?
                                        Kann das mal bitte jemand aus der Runde nachstellen und eine Rückmeldung dazu geben?
                                        Vorab vielen Dank!
                                        • Mr. Burns
                                          Hab mir schon gedacht, das es so geht. Aber ich hab es mir anders vorgestellt:
                                          So oder so ähnlich dachte ich... Drauf drücken öffnet dann den Raum Wohnzimmer.
                                          • dslraser
                                            @Mr-Burns
                                            habe ich mir schon gedacht wie Du es meinst, das ist dann ein Thema für @s-bormann ...
                                            Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6993746
