    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @Nashra last edited by
      @Nashra sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
      Was läuft denn bei dir @Dr-Bakterius, Ubuntu oder Debian?
      Debian Buster.
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @Dr. Bakterius last edited by
        @Dr-Bakterius sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
        Debian Buster.
        Jow habe ich auch.
        Habe mal den DP auf true gesetzt und nach kurzer Zeit wechselt
        es auf false d.h. es wird also abgefragt. Mache ich ein ping 192.x.x.x
        dann bekomme ich auch eine Antwort das er online ist.
        Warum jetzt nicht beim Adapter 🤔
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Nashra last edited by Dr. Bakterius
          @Nashra Hast du den Ping-Adapter installiert und funktioniert dieser korrekt - zeigt also richtig die erreichbaren bzw. unerreichbaren Geräte an?
          Ich frage deshalb, weil ich mit Ping im Container Probleme hatte und erst die Ping-Funktion neu installieren musste. Hier der Thread dazu: https://forum.iobroker.net/topic/24957/gelöst-ping-adapter-meldet-immer-false
          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Nashra
            Danke @Dr-Bakterius es funktioniert wieder 👍
            Dein Thread hat es gebracht.
            sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
            Onlinestatus wieder ok 😊
            • Dr. Bakterius
              Freut mich... 😊
                Banjo89 @Stuebi last edited by
                @Stuebi
                Der Shelly meldet sich auch jedes Mal (beim Öffnen / Schließen der Tür) erfolgreich am WLAN an und sendet die lux und Akku-Werte, außer jedoch den Türstatus:
                WIe gesagt auf dem Shelly selbst ändert es den Türstatus auch, dh der Sensor dürfte keinen Defekt haben.
                Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stuebi
                  Stuebi @Banjo89 last edited by Stuebi
                  @Banjo89, schaue einmal hier: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/114 . Aber Du kannst den Fehler auch gerne korrigieren und Pull Request bei GitHub erstellen.
                  Martin-int01 created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
                  closed Shelly Door Window - Objekte werden nicht aktualisiert #114
                    Conquest last edited by
                    @Stuebi
                    Ist es eigentlich wieder möglich bei den Shelly's ein Update zu machen ohne Fehler?
                      @Stuebi Ja das beschreibt den Fehler ganz gut ... dann werde ich wohl auf das nächste FW-Update warten müssen 🙂
                      • Stuebi
                        Stuebi @Conquest last edited by
                        @Conquest , also ich habe noch eine uralt Firmware drauf. Sicher ist sicher! Ich benötige den ganzen Schnickschnack nicht. Ich möchte mein Licht an und aus schalte und maximal noch die Leistung messen. Bei Tür, Feuer, Gas und Wassersensoren verlasse ich mich lieber auf die Zigbee Geräte von Lupusec.
                          racker0 last edited by
                          Hallo Zusammen, bin ziemlich neu in dem Forum und seit 2 Woche mit dem iobroker unterwegs. Habe heute meine shelly erweiterung für die externen Sensoren bekommen und leider erst jetzt bemerkt das diese vom Adapter noch nicht erkannt werden.
                          Mache ich was falsch oder werden die tatsächlich noch nicht untersützt?
                          Eckdaten:
                          ioBroker 3.7.8
                          shelly adapter 3.1.6 (MQTT&http)
                          shelly1 mit Temperature Add-ON (https://shop.shelly.cloud/temperature-sensor-addon-for-shelly-1-1pm-wifi-smart-home-automation#314)
                          Viele Dank für eure Hilfe
                            eMd @racker0 last edited by
                            @racker0 funktionieren noch nicht, stehen aber bei stuebi auf der Liste in github.
                            MfG eMd
                              racker0 @eMd last edited by racker0
                              @eMd Vielen Dank für die Info. Bin nun auch auf GitHub unterwegs und habe mich für die Integration ausgesprochen. Vielen Dank für dein Feedback!!
                              lg racker0
                              • marcuskl
                                marcuskl last edited by
                                Bei mir funktioniert des mit dem automatischen Firmware Update garnicht, ich habe den Haken in der Adapter Konfiguration drin, aber ich muss trotzdem immer Manuell die Updates durchführen.
                                Ist da irgentwas zu beachten oder warum geht des net?
                                • Stuebi
                                  Stuebi @marcuskl last edited by
                                  @marcuskl , dieses Feature wird in der nächsten Version verschwinden.
                                  marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • marcuskl
                                    marcuskl @Stuebi last edited by
                                    @Stuebi warum das ?
                                    • Stuebi
                                      @marcuskl , weil es nicht funktioniert
                                      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • marcuskl
                                        @Stuebi ok schade, im Grunde wäre es eine super Sache, würde es funktionieren. 😕
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @marcuskl last edited by
                                          @marcuskl: Als Alternative könntest du Shelly.Admin (https://www.shelly-support.eu/filebase/index.php?filebase/45-shelly-tools/) verwenden. Das macht die Updates zwar nicht von alleine, aber mit einem Mausklick auf allen Shellys in deinem Netzwerk.
                                          • Stuebi
                                            Stuebi @Dr. Bakterius last edited by
                                            besitzt jemand von Euch den Shelly Duo? Ich suche einige Tester (CoAP und MQTT) für die ioBroker Shelly Version 3.2.0!
                                            Die Version muss über den Admin Reiter und der GitHub Katze (über externe URL) geladen werden.
                                            VG
                                            Stübi
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            44716
