    4. Cron/Schedule Fehler
      pix last edited by
      Hatte den Fehler früher auch schon mal.
      Heute um Mitternacht kam er wieder:
      2016-01-31 00:00:00.350  - error: Error: Invalid explicit day of month definition
        at CronExpression._findSchedule (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:388:15)
        at CronExpression.next (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:455:23)
        at scheduleNextRecurrence (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:443:90)
        at [object Object]._onTimeout (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:402:19)
        at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
      Ich weiß gar nicht, was die Bezeichnung "Invalid explicit day of month definition" eigentlich bedeuten soll? Welcher Tag des Monats ist, spielt in meinen Skripten nur am Ersten eine Rrolle.
      Pix
        pix last edited by
        UNd weiterhin:
        Der Fehler ist dreimal um Mitternacht aufgetreten. Habe mehrere Skripte, die Werte zurücksetzen.
        Jetzt funktioniert kein schedule mehr. Ein kleines Testskript brachte keine Ausgabe:
        schedule("30 0 * * *", function () {
            log('Schedule funktioniert');
        Ich mache mal einen Neustart.
          pix last edited by
          Nach dem Neustart von ioBroker kommt der gleiche Fehler wieder beim Aufruf eines schedules:
          schedule("35 0 * * *", function () {
          2016-01-31 00:35:00.858  - error: uncaught exception: Invalid explicit day of month definition
          2016-01-31 00:35:00.862  - error: Error: Invalid explicit day of month definition
          :roll: 😮
          EDIT: vor dem Neustart Javascript Adapter Update gemacht.
            pix last edited by
            Wieder etwas weiter:
            Das funktioniert um 01:01 Uhr
            schedule("1,2 1 * * *", function () {
            Das bringt um 01:02 den Adapter zum Absturz
            schedule("2 1 * * *", function () {
            Gute Nacht,
            Pix
              Headroom68 last edited by
              es scheint ein Bug in der cron-parse library zu sein:
              https://github.com/node-schedule/node-s … issues/225
              bzw. https://github.com/node-schedule/node-schedule/pull/233
              Sollte demnach in der aktuellsten Version der cron-parse Library gefixed sein.
              albertdatui created this issue in node-schedule/node-schedule
              closed Bug fix leap year #225 #233
              • I
                iben last edited by
                auch bei mir bringt:
                function wecker() {
                	var request = require("request");
                    	request(_url_wecker_sonos);
                schedule("30 5 * * *", function () {
                    wecker();
                Den Adapter zum Absturz. Ich habe mehrere Schedules die genau so abschmieren.
                Ich habe an den Skripten keine Änderungen vorgenommen, und wie immer regelmässig die aktuellen Updates eingespielt.
                Danke.
                Marco
                • OstfrieseUnterwegs
                  OstfrieseUnterwegs last edited by
                  @Headroom68:
                  Sollte demnach in der aktuellsten Version der cron-parse Library gefixed sein. `
                  Kann das dann einfach mit
                  npm install node-schedule
                  upgraden?
                  Danke,
                  Arne
                  • V
                    vegetto last edited by
                    Ich habe Version 0.5.1 von node-schedule und damit gehen immer noch keine Schedules.
                    Zu testen habe ich einfach:
                    schedule("* * * * *",cb(function(){
                        log("Hi World!");
                    und ich bekomme keine logs.
                    So schedules schein broken zu sein, bis jemmand findet, wass pasiert ist 😞
                    UPDATE: es geht wieder bei mir mit node-schedule 0.6.2.
                    <list type="decimal">4. cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                    1. vi package.json: "node-schedule": "^0.5.1" => "node-schedule": ">=0.5.1"
                    2. npm install node-schedule
                    3. restart das javascript adapter in iobroker.admin
                    Ich mache gleich ein pull-request für das javascript adapter.
                    UPDATE 2: Bluefox hat das Adapter vor 15 Minuten gefixt (1.1.6) 😄
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      @vegetto:
                          log("Hi World!");
                      UPDATE 2: Bluefox hat das Adapter vor 15 Minuten gefixt (1.1.6) 😄 `
                      Ich hoffe, dass ich gefixt habe. 🙂
                      Wo hast du 0.6.2 gefunden?
                      https://github.com/node-schedule/node-s … ge.json#L3
                        pix last edited by
                        habe den Javascript-Adapter 1.1.6 mit der URL-Update Funktion von admin geladen und installiert (https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript). Dann ioBroker neu gestartet.
                        Die Tests mit schedule ergaben aber leider die gleichen Fehler. 😢 😢 😢
                        Pix
                        • coyote
                          coyote Most Active last edited by
                          Muss pix leider zustimmen. Hab die Version auch gerade installiert. Bei schedule immer noch gleicher Fehler
                          • Bluefox
                            Was für eine Version läuft bei euch?
                            entwider:
                            cat /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/package.json | grep version
                            oder
                            cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/package.json | grep version
                              pix last edited by
                              @Bluefox:
                              MacMini-Ethernet:iobroker pix$ cat node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/package.json | grep version
                                "version": "0.6.0",
                              • Bluefox
                                Ich habe jetzt gefunden wo der Hund begraben ist.
                                node-schedule wurde im November von 0.5.1 auf 0.6.0 upgedatet und da ist ein Fehler mit Schaltjahr, deswegen hat man Fehler in 2015 nicht gesehen.
                                Ich beobachte sehnsüchtig ob und wann gefixt wird.
                                • Thisoft
                                  Thisoft last edited by
                                  Also, ich habe bisher keine Schedule-Fehler im Log festgestellt. Auch das Testscript hat funktioniert.
                                  Meine Version:
                                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Sat Jan 30 13:47:10 2016 from 192.168.######
                                  root@RasPi2:~# cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/n                                    ode-schedule/package.json | grep version
                                    "version": "0.5.1",
                                  • Bluefox
                                    Ich habe versucht jetzt older 0.5.1 version von node-schedule zu aktivieren in javascirpt 1.1.7
                                    • blauholsten
                                      blauholsten Developer last edited by
                                      @Bluefox:
                                      Ich habe versucht jetzt older 0.5.1 version von node-schedule zu aktivieren in javascirpt 1.1.7 `
                                      Habe das update gemacht, und RPI neu gestartet! Leider wird schedule nicht ausgeführt.
                                      schedule("*/2 * * * *", function () {
                                          log("Will be triggered every 2 minutes!");
                                      kommt nichts im LOG
                                      • coyote
                                        Update auf 1.1.7 gemacht, leider keine Besserung.
                                        • V
                                          @Bluefox:
                                          https://github.com/node-schedule/node-s … ge.json#L3 `
                                          Meiner Fehler: 0.6.2 kommt von cron-parser x-)
                                          "cron-parser": "0.6.2",
                                          cron-schedule ist auch bei mir 0.6.0. Damit tut es bei mir mit einfache schedules. Das hatte vorher nicht mehr funktioniert.
                                            pix last edited by
                                            Leider auch dann keine Besserung. 😢 😢 :?: :?:
                                            Also wenn man (wie oben) zwei Minutenzeiten mit Komma separiert, dann klappt es.
                                            @pix:
                                            Gute Nacht,
                                            Pix `
                                            Pix
                                            58
                                            10644
